Beste caravanliefhebbers
Ik heb vorige week een kleine retro caravan gekocht voor heel weinig geld dit met de intentie om hem helemaal op te gaan knappen en technisch in goede staat te brengen.
Ik heb hem helemaal leeggetrokken en ga hier zelf een koelkastje in zetten en nieuw keukentje inbouwen.
Nu was ik me eigen aan het verdiepen in de electra van deze caravan.
De vorige eigenaar heeft altijd goed voor de caravan gezorgd en altijd netjes onderhoud gegeven, alleen hij was nog kroonsteenachtig persoon .
Dus ik heb alles eruit getrokken wat niet orgineel was en wil dit terug zetten anno 2019 uit het zicht met normale bekabeling en lasdoosjes.
De stroom aansluiting is nu op moment een normale stekker aansluiting ( dus geen CEE ) waar je een normaal verlengsnoer op moet zetten en met een verloop stekker naar CEE , dit werkt prima alleen ik wil het liefst veranderen dat de wanddoos een CEE stekker wordt en dan een aardlek erachter zetten en vanuit de aardlek door de caravan in ,de caravan is nu nergens gezekerd ?
Zijn er mensen die mij kunnen uitleggen hoe ik dat beste kan doen , ik ben zelf wel redelijk bekend met electra alleen mischien denk ik te moeilijk op het moment omdat ik er even niet uit komt
Ik hoor het graag van jullie
Groetjes
Hebben jullie een voorbeeld of
Het realiseren van nieuwe electra tabbert 1979
Re: Het realiseren van nieuwe electra tabbert 1979
Welkom op het forum.
Een CEE incoerdoos kan je bij elke grote campeerzaak kopen/bestellen. Ook een aardlekschakelaar met zekering is te koop. Ik heb de mijne destijds bij De Wit in Schijndel besteld.... in onderstaand draadje staat ergens halverwege een verslag van het inbouwen hiervan. Inbouw nieuwe CEE met daarachter de aardlekschakelaar, dit heb ik toen samen met een ander forumlid gedaan, daarna ook nog een omvormer voor de 12v gebruikers zoals waterpompje en wat lampjes. Succus
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Misschien is het voor mij ook handig om het met iemand te doen die hier verstand van heeft ... dus mijn vraag : Zijn er mensen in de buurt van Zierikzee ( zeeland ) die mij kunnen helpen met dit in te bouwen? Voor een kratje bied Eten en drinken wordt voor geregeld
Laatst gewijzigd door Robinvb op ma 10 jun 2019 10:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat ik wel behoorlijk goed weet hoe een caravan installatie in elkaar steekt.
Dus advies is geen probleem..
Zierikzee wel.... da's me te ver om "even langs te komen".
En... het lijf wil dat ook niet meer zo...
Over opbouw van 230 systemen en een omvormer voor event. verlichting met LED's en de waterpomp kan ik je zat informeren..
En..
Kroonsteentjes is idd wat simpel... ga wagoklemmen gebruiken... zie foto.
Je hebt mooie versie's waar heel veel verschillende kabeldiktes in passen.
En in 2,3,4,tot 5 invoerpunten.
Mijn Knaus is af fabriek helemaal hiermee uitgevoerd... is dus modern..
En..
Want ik zit ook even met het idee van een aarde draad , ik heb die volgens mij ook niet in de caravan zitten want ik ben hem nog nergens tegenkomen helaas . Ik ga vandaag of morgen weer even verder zoeken.
Zorg wel dat je de juiste hebt. Niet iedere klem is ook geschikt voor soepele draad. Massieve draad in voertuigen (caravans) mag niet.
