vraagje voor de slimme electrikers onder ons.
Vandaag heb ik de heg gesnoeid met een elektrische snoeischaar, hiervoor heb ik het buiten stopcontact van de caravan gebruikt deze stond toch halverwege de oprit dus scheelde me de nodige meters aan verlengkabel uitrollen.
Dit moest weer snel en lomp gebeuren waardoor ik weer eens m'n eigen kabel door snoeide, natuurlijk srpong er ook nu weer een zekering dus geen probleem.
Maar nu de vraag,
Waarom sprong zowel de zekering van de caravan (10 amp / B) en ook die van thuis (16 amp / B) eruit?
De aardlek van de caravan bleef erin die van het huis weet ik niet omdat elke groep een automaat (Alamat Holec) met ingebouwde aardlek is zodat je dit niet ziet.
Ik had verwacht dat alleen de caravan zekering er uit zou liggen omdat deze de lichtste is, niet dus!
En ja er zit een goede en ook juist aangesloten kabel tussen de caravan en huis.
Dus...
Maar nu de vraag,
Dus...
Re: vraagje voor de slimme electrikers onder ons.
Die van in je caravan zal eruit gegaan zijn op de kortsluiting.
Deze van je huis op de aardlekfout.
Vraagje voor de slimme electrikers onder ons.
@Jan van Vijven
Beste Jan,
Jij heb een volledige kortsluiting veroorzaakt, dan kunnen er meerdere (trage) zekeringen er uit knallen, je elektrische snoeischaar is dubbel geïsoleerd en de kabel hoeft niet geaard te zijn. Een aardlekschakelaar meet het verschil van stroom tussen de fase en de nul. Wanneer deze door een lekstroom (verschil) groter is dan 30 mA wordt de aardlekschakelaar pas geactiveerd en dat is bij jouw niet het geval.
Nogmaals: Jan: "Het kan iedereen kunnen gebeuren !!"
Gr. Theo
Beste Jan,
Gr. Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 6 jun 2019 23:06, 2 keer totaal gewijzigd.
Een automaat (maar ook de ouderwetse zekering/stop) heeft 2 functies:
- overstroom beveiliging
- kortsluitbeveiliging
Omdat jij je snoer door sneed, trad de kortsluitbeveiliging in werking van beide automaten.
Als je nou op een normale wijze meer stroom af was gaan nemen, laten we zeggen een ampère of 14. Dan zou na enige tijd de 10A uit de caravan als eerste gegaan zijn.
Automaten zijn "traag" ze schakelen echt niet af bij 10,1 ampère. Iets meer stroom afnemen en dan duurt het even voor ze schakelen. Moment is afhankelijk van de grootte van de afgenomen stroom.
Selectiviteit moet met in serie geschakelde beveiligingen minimaal factor 1,6 zijn.
Caravan is 10, huis is 16 dus zit aan het minimum voor selectiviteit.
Daarnaast zijn dit automaten dus daarin is ook de kortsluitvastheid van belang voor het selecteren van de juiste automaten en selectiviteit.
Ik gok dat het net op / over het randje was waardoor beide beveiligingen eruit zijn gegaan.
@theo,
Hij snijdt de verlengkabel door. Dus idd een direct kortsluiting maar ook een sluiting tussen een fase en de aardingsgeleider waardoor er foutstroom veroorzaakt wordt.
Kortsluiting in de machine zal idd de aardlek niet doen springen door de bubbels isolatie, dus ook geen koppeling met de aarding aanwezig in het toestel
Koop dan ook 1 met een accu man..
Re: Vraagje voor de slimme electrikers onder ons.
Tuurlijk, je hebt gelijk...de kabel van de heggenschaar is niet geaard! bedanktthmeyer schreef: ↑do 6 jun 2019 22:50@Jan van Vijven
Beste Jan,
Jij heb een volledige kortsluiting veroorzaakt, dan kunnen er meerdere zekeringen er uit knallen, je elektrische snoeischaar is dubbel geïsoleerd en de kabel hoeft niet geaard te zijn. Een aardlekschakelaar meet het verschil van stroom tussen de fase en de nul. Wanneer deze door een lekstroom (verschil) groter is dan 30 mA wordt de aardlekschakelaar pas geactiveerd en dat is bij jouw niet het geval.
Nogmaals: Jan: "Het kan iedereen gebeuren !!"
Gr. Theo
Bij mij heeft dat opvallende oranje verlengsnoer snoer ook niet geholpen.
Al 2 keer korter gemaakt.
Zekeringkast werkt hier ook prima.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Kabel van de heggenschaar doorknippen... herkenbaar... Ondanks dat de heggenschaar geen aarde heeft, gebruik ik wel een 3-aderige neopreen verlengkabel.
Om de reden van doorknippen heb ik altijd een extra stukje verlengkabel van ca. 2 meter vanaf de heggenschaar. Dat korte stukje wordt in de jaren steeds korter door herhaaldelijk doorknippen waarna ik het vervang en de lange kabel behoudt zijn lengte
Dat beide automaten eruit geklapt zijn, is inderdaad niet zo vreemd, zoals Paul al heeft uitgelegd.
hier hetzelfde, om de zoveel tijd ligt hij weer in 2en
- Michel1975
Zo herkenbaar en ik altijd maar denken dat ik de enige was.
Ha ha ha ha..
Mijn "ouwe heer" heeft daar jaren geleden al last van gehad... en het is nog steeds hetzelfde liedje dus..
1 Tip..
Geen haag meer... scheelt veel kabels...
1 Tip..
Ik trek voor de laatste twee meter een stuk versterkte tuinslang over de kabel. Daar gaat een heggenschaar niet snel door.
De onze kijkt niet op een stukje slang meer of minder :-)
Helaas kan ik het niet eens worden met de buren ze denken er allemaal anders over, acht buren met ons erbij dus negen meningen :-)Chris schreef: 1 Tip..
Allemaal even vriendelijk dat is geen probleem, maar iedereen wil iets anders.
:D
De buxushaag is er helaas niet meer door omstandigheden.
Leve de nieuwe haag.
Lees toch wel wat handige tips betreffende het snoerprobleem, dank daar voor.
Eric. :-)
Eric. :-)
En de caravan???
En de caravan???
RE.gif Ook bezoek gehad van die vreselijke buxusmotten? Mijn buxushaag wordt ondertussen kaalgevreten, maar vorig jaar spoot ik nog, nu niet meer sinds ik die kleine meesje er in en uit zag vliegen. De buxushaag is nu tijdelijk voer voor de mot die dan voer wordt voor de vogeltjes.
In het najaar wordt de haag denkelijk uitgetrokken en wordt het 'iets' anders.
De haagschaardraad zal blij zijn.
Goed idee trouwen van dat laatste stug met een korte verlengdraad...
