Probleem met carver mover
elsvos68
Bericht door elsvos68 » wo 5 jun 2019 19:36
Wie geeft ons raad, onze omver carver doet het niet meer. Er heeft al iemand nagekeken op de camping maar kan ons niet helpen. Hij geeft de code aan 3 x lang en 1x kort. Kunnen wij dit zelf oplossen of moeten we wachten tot we weer in Nederland zijn
deusjevo
Re: Probleem met carver mover
Bericht door deusjevo » wo 5 jun 2019 19:55
Heb je al een Carver dealer gebeld of zijn die er niet meer?
Musso53
Bericht door Musso53 » wo 5 jun 2019 21:18
Even googlen geeft de volgende verklaring:
L = Lang flash S = Kort flash
S S S S S = Over current limit triggered
L L L S = Motor shorted to chassis
L L L L L S = Contact Service - codes SA/R1
L L L L L = Pairing with remote Control
L L L L L L = insufficient voltage or current (check leisure battery)
LLLS geeft dus aan dat een of beide motoren sluiting maakt naar massa.
Controleer de bedrading naar de motoren op sluiting naar het chassis. Meet indien je een universeelmeter bij je hebt de weerstand van de motoren. Zij moeten gelijk zijn.
WillyL
Bericht door WillyL » wo 5 jun 2019 23:36
Kortsluiting naar chasis kan bv ontstaan door wrijven van de bedrading in doorgangen via chasisopeningen of onderkant van zulk metalen dingen. Indien dit zo is dan heeft de installateur slecht werk geleverd maar moet het toch gemaakt worden.
Andere plekken zijn natuurlijk ook mogelijk, of gewoon een defecte motor.
Terug naar “Elektra”
