Welke bank airco nemen
Wie heeft er ervaring met een bankairco en welke airco heeft de voorkeur , liefs zo stil mogelijk
Re: Welke bank airco nemen
Deze, wij hebben alle modellen van dit merk gehad en deze bevalt het beste mede doordat deze op de “kamerthermostaat” aangesloten is.
https://www.obelink.nl/truma-saphir-com ... gKcAPD_BwE
Wij hebben ook een Truma bankairco. Waar deze in onze vorige caravan (Hobby 400sf) snel zijn werk deed, moet deze in de huidige caravan (Hobby 455uf)wat harder werken om de hut cool te krijgen. Doet het goed, maar niet zo snel.
Zal er mee te maken hebben dat we destijds voor de lichtere variant gekozen hadden.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Ook hier een sapphir. Doet het werk probleemloos. In vergelijking met familie die een dakairco heeft valt mij op dat de sapphir minder lawaaiig is. Het lawaai bestaat uit een achtergrondgedreun van de warmtepomp - maar vooral uit het lawaai door de gekoelde lucht die uit de openingen wordt geblazen. Kijk dus bij inbouw of het mogelijk is om de leidingen zo te plaatsen dat je de dempers ergens kwijt kan.
Verder is het ook een aanrader om de uitstroomdeper te laten plaatsen. Kost drie keer niets, maar je kan zonder enige gêne de airco ook 's nachts laten draaien. Het enige wat je hoort aan de buitenkant is een zacht gesuis - dat is bij een dakairco wel anders.
Voor de rest kan ik er weinig over melden: het is groot, blauw, en weegt tussen de 20..25 kg.
- r.obbink
ligt er aan welke dakairco…. heb je er een uit 1988 op een ouwe Tabbert, of een nieuwe uit 2019 welke je nauwelijks hoort
Goed nieuws, want: je hebt keuze - en een dakairco kost geen binnenruimte plus.....de luchtverdeling bij achterafinbouw is beter dan bij een bankairco die aan het uiteinde van de caravan wordt ingebouwd (ja, ik weet het - natuurlijk kan je in theorie de ventilatieslangen verdelen over de caravan - maar bij achteraf inbouw is het kostbaar of ontsierend).
Lekker belangrijk. Vraag was welke bankairco te kiezen. Elk systeem heeft zijn voor en nadelen. Voordeel van de bankairco is dat je niet 25 kg op het dak hebt liggen maar op de vloer.
@Dieseltijger,
Een bankairco hoeft helemaal niet aan het uiteinde van de caravan ingebouwd te worden, bij ons al drie keer kort bij de as.
Ontsierend? Bij ons zie je niets (dus ook geen lelijke unit aan het plafond) en toch zitten de drie uitblaas punten boven waardoor de opbrengst zeker niet onder doet voor eender welk ander model!
Zoals hierboven gemeld, de mensen zijn op zoek naar een bankairco!
...en bij mij helaas niet boven de as, want de indeling laat dat niet toe. En dat heeft ook als consequentie dat de uitblaasopeningen aan het einde zitten.
O, nog een punt: er zijn "luie" inbouwers die aangeven dat de uitblaasopeningen net zo goed laag geplaatst kunnen worden. Ik zou daar niet in meegaan. Spreek dus af hoe de leidingen gelegd worden.
Wij zijn tevreden over de dometic freshwell 3000. Naast koelen kan deze ook een beetje verwarmen mocht dat nodig zijn. Is vrij stil, enkel het aanzetten van de warmtepomp geeft een lichte "dreun" in de caravan. Tijdens afgelopen zomer in zuid frankrijk werd de airco rond 20u00 aangezet, alle deuren en ramen gesloten, en een uurtje later was de binnenruimte van de caravan al flink afgekoeld. Slapen met de airco aan is geen probleem.
tip: ik heb zelf een geleider gemaakt om de warme uitlaatlucht van de pomp naar de zijkant van de caravan te sturen. Op die manier kan de airco "frissere" lucht aanzuigen ipv zijn eigen opgewarmde afvoerlucht. Tevens kan er nu geen opspattend water tijdens het rijden in het afvoergat terechtkomen...
mvg
mvg
Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
