Rechter knipperlicht van hobby 440 sf werkt niet meer
Tijdens mijn terugreis met de caravan bemerkte Ik dat het rechter knipperlicht sneller knipperde tevens gaf de boordcomputer aan dat remlicht defect was. Auto met caravan aan de kant gezet en verlichting gecontroleerd rechter knipperlicht van caravan deed niks, lampje gecontroleerd was nog intact maar voor alle zekerheid hem toch vervangen. Rest van verlichting was in orde maar na uitwisselen lamp bleek probleem niet verholpen 13 polige stekker gecontroleerd of er sons een los contact in zat dit was niet het geval. De alarm lichten ingeschakeld rechter licht werkt niet alleen geconstateerd dat bij het inschakelen van de alarmlichten de richtingaanwijzer in de auto rechts normaal werkte en boordcomputer gaf ook geen foutmelding.
Thuis de fietsdrager aangesloten , deze werkte normaal . Dus Ik ga ervan uit dat de storing moet zoeken in de caravan echter Ik zou niet weten waar Ik het zou moeten gaan zoeken ???. Bij het vertrekken van de camping nog allies gecontroleerd en was alles in orde.
Wie weet waar het aan kan liggen ??
Met vr. groet,
Met vr. groet,
Re: Rechter knipperlicht van hobby 440 sf werkt niet meer
Oef..
Bedrading, connectors in de "broodtrommel" voorin de Hobby, bedrading naar achteren, slechte verbinding op de lampvoet, lamp fout gemonteerd..
Ga maar even door.
Vorig jaar een medekampeerder met zijn Chateau geholpen, ook verlichting ellende...
Bleek een duplo lamp fout in de bajonet gedraaid te zitten en beide contacten door te verbinden...
Flink zoekplaatje maar een lekker biertje na afloop.
Dus... vooraan beginnen en stuk voor stuk de bedrading en verbindingen nalopen... zeker weten dat de betreffende lamp er juist inzit.
Ga maar even door.
Remlicht en richting zitten niet samen in 1 duplex lamp.
Dan zouden er ineens 2 lampjes kapot zijn gegaan.
Als dit in ineens is gebeurd zou het oxidatie van de lampjes kunnen zijn ....
Heeft de kabel over de grond gesleept en is ie doorgeschuurd!?
Draadbreuk in de kabel bij de stekker van de caravan !?
Hebben zowel caravan als fietsendrager een 13 polige stekker!? Anders zit het mss in de verloopstekker van 7 naar 13.
Die duplolamp was ook indicatief, om te laten zien hoe je soms kan zoeken.
Hoi Chris, je hebt het over een broodtrommel voorin de hobby ? Zitten daar dan ook de connectors van de contrastekker?Chris schreef: ↑ma 27 mei 2019 21:55Oef..
Ga maar even door.
Ik heb de lampjes allen gecontroleerd kan niks on regelmatigs vinden . Had zelf zoiets zit hoogstwaarschijnlijk geen spanning op lampvoet losgetrild of zoiets . Kan ik dit contoleren met een meter of er spanning op lampvoet zit ?
Ik weet niet welk jaar jou Hobby is, maar al heel lang zit er ergens voorin een witte doos waar de kabel van de dissel binnenkomt en verdeeld wordt.
Daar is een prima meetpunt tussen stekker en lichten.
Op Hobby DE is dacht ik per type en BJ een handleiding te vinden waar deze doos opstaat en beschreven is wat waar zit.
Heb hier een schema van een Hobby De Luxe uit 2001
Hoi Chris, mijn hobby is van 2007 , ik heb inderdaad zo,n witte bak voor in de caravan aangetroffen indien daar de connectors zitten kan ik in ieder geval meten of er spanning op zit. Indien ja dan kan ik dit ook meten in de lampvoet. Je hebt me al eens eerder wegwijs gemaakt toen mijn 12 volt verlichting niet meer werkte ( april 2019 ) Heb nog contact gehad met de Regenboog wat defect was aan omvormer het bleek de 220 voeding te zijn. Heb me voorgenomen dat ik een geaard stopcontact plaats bij omvormer en deze via een adapter die piekbelastingen opvangt aansluit.Chris schreef: ↑di 28 mei 2019 13:34Ik weet niet welk jaar jou Hobby is, maar al heel lang zit er ergens voorin een witte doos waar de kabel van de dissel binnenkomt en verdeeld wordt.
Nou ik toch weer met de caravan bezig ben een vraag m.b.t. toilet , ik dacht dat er een lampje op schakel unit van toilet zat wat oplichte indien reservoir van spoeling vol is. Dit werkt niet meer , is dit simpel op te lossen heb al zekering gecontroleerd wat in mechanisme zit dit heeft daar in ieder geval niks meer mee te maken.
Groet, Jan
Kijk..dat lampje op het toilet...goeie vraag....ik heb geen idee.
Nog nooit in de plee materie gedoken want het was nog nooit stuk bij mij.
Ik moet gaan zoeken, en weet ook niet of jou C van dat had/heeft.
Straks als ik thuiskom zal ik eens snuffelen her en der waar ik achter kan komen...
mbt conrole lampje van toilet vol... eenvoudig te conrroleren met een magneet.
mbt de oorzaak; mogelijk heb je de magneet in de toiletbak los liggen. dat witte kokertje...
Oké waar zit dit magneetjes dan aan vast en kan ik dit terugplaatsen ? Ga ervan uit dat U de slede bedoeld waar magneet in zou moeten liggen ?
En op welke manier kan ik met een magneet controlemogelijkheden hij nog werkt ?
Groet , Jan
Groet , Jan
Laatst gewijzigd door Daphne op wo 29 mei 2019 11:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote verwijderd
welk type toilet heb je....
alvast ter info....
in de meeste soorten zit in de afvalbak een vlotter met daarin een magneetje.
in de caravanbehuizing waar je de bak inschuift zit een magnetische schakelaar (reed-contact)
zodra de vlotter omhoog komt bedient deze het contact en gaat het vol-lampje branden.
naast dat contact zit vaak ook een zekering (voor het geheel, dus ook de wc-pomp)
de vlotter is van kunststof en kan afbereken.
daarom moet je de bak altijd voorzichting spoelen en niet het zwaar schudden.
een geheel nieuwe afvalbak kopen (freshup set) is dan de makkelijkste oplossing.
maar eerst maar eens vaststellen of dit het probleem is.
door de afvalbak eruit te halen en een magneetje tegen het feedcontact te houden, zou het lampje moeten gaan branden.
evt de magneet nog eens 180 graden andersom proberen
suc6
alvast ter info....
suc6
Het gaat hier toch over een defect knipperlicht van een Hobby 440 sf?
Wat heeft dit met een toilet te maken?
Graag weer on topic.
tja Jan had hier inderdaad ook een 2e thread voor kunnen aanmakenJansenden schreef: ↑di 28 mei 2019 15:19....
Groet, Jan
Laatst gewijzigd door iemand op wo 29 mei 2019 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor vragen m.b.t. de toilet kan je hier terecht. Daar loopt al een onderwerp over.
Dank je wel voor de infoiemand schreef: ↑wo 29 mei 2019 08:57welk type toilet heb je....
alvast ter info....
suc6
