Welk lampje zit hier in?
Paul
Bericht door Paul » zo 26 mei 2019 11:45
Weet iemand welk lampje er in het bij knaus veel geleverde armatuurtje boven de tafel zit ?
Dit dingen zitten goed vast en ik twijfel of het bajonet of steek lampjes zijn.
Dit zijn de enige halogeen lampjes die er nog in zitten en ik wil ze graag vervangen voor LED.Afbeelding
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 26 mei 2019 12:20
Ik ben geen Knaus deskundige, dus kan ik niet van de foto zien wat voor soort halogeen lamp dit is.
Nou is mijn vraag:
Is het toch mogelijk door voorzichtig aan de lamp te trekken of iets te verdraaien om de lamp beter te kunnen bekijken.
Werkt de halogeen lamp op 230 volt of 12 volt.
En is het ook mogelijk om de tekst op de lamp af te lezen ?
Gr. Theo
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 26 mei 2019 12:26
Volgens mij is 230 volt bajonet, 12 volt pinnetjes.
Als die lamp niet werkt achter de auto is het een 230 volt lampje.
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 26 mei 2019 12:34
Jan,
Dat lijkt mijn ook, een halogeen lamp met pinnen stuitert er volgens mijn naar een paar verkeersdrempels eruit. Het lijkt mijn 1 met een G10 fitting dus 230 volt. Maar in de brochure van de Knaus Sport 500 QDK wordt alleen gesproken over binnen - en buiten verlichting 12 volt led.
Gr. Theo
Paul
Re: Welk lampje zit hier in?
Bericht door Paul » zo 26 mei 2019 13:07
Het zijn 12 volt lampjes 10w 36 graden.
Er staat geen lampvoet aanduiding op helaas.
Ik heb gepaste kracht gebruikt om het lampje los te krijgen maar krijg er niet echt beweging in.
Vandaar mijn vraag, dan weet ik of ik harder moet trekken of draaien :)
jcvdharst
Bericht door jcvdharst » zo 26 mei 2019 13:16
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 26 mei 2019 13:31
Het moet dit halogeen lampje zijn.
Volgens mij een vrij klein lampje toch, dus dat uit stuiteren zal wel meevallen.
Alleen een passende led Lamp vinden, wordt nog een probleem vanwege de kleur.
Halogeen = 2700 kelvin, maar bij deze led is de kleur 3000 kelvin dus is iets witter.
Ik heb deze led lampjes hier liggen en zijn wel makkelijk te dimmen en dan valt het nog wel mee !!
Gebruiksaanwijzing hier boven:
Gr. Theo
Halogeen 12 volt GU4 35D.JPG (43.23 KiB) 727 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op zo 26 mei 2019 13:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Paul
Bericht door Paul » zo 26 mei 2019 13:36
Tnx, ik ga wat harder trekken.
Dat ze iets witter zijn was bij de rest van de halogeenlampjes ook zo.
Ik vind dat niet storend maar kan me voorstellen dat sommige dat niet mooi vinden.
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 26 mei 2019 13:54
Ik heb nog een paar linken gevonden voor een mooi alternatief cq oplossing.
Link ledlamp COB 2 watt: Ledlamp 12 volt dimbaar COB 2 watt
Kleurtemperatuur:Warm White (2700-3500K) en ook nog eens 36º
Verzendkosten = € 0,47 per ledlamp, bij meerdere ledlampjes loopt dat op.
Truc: bestel 1 stuks en in de winkelwagen pas het aantal vermeerderen dan blijft de verzendkosten € 0,47.
Link dimmer: Mini dimmer 12 volt met afstandbediening
Theo
Terug naar “Elektra”
