Beetje hopeloos.
Dethleff family uit 1997.
Kranen deel van de verlichting en toiletspoelknop dood.
1 lamp en in de toiletruimte licht en koelkast werkt nog....
Op zoek naar zekeringkast.
Iemand enig idee waar deze zich bevind en hoe deze eruit ziet?
In hangkast alleen hoofd schakelaar en 220 volt bedrading kast. Daarnaast rechts onder de bank 12 volt kastje transformator. Geen zekering te vinden
Plaats zekeringkast
Re: Plaats zekeringkast
maak eens een foto ..
zit er geen afneembaar dekseltje bijde trafo ?
heb je een voltmeter bij de hand ?
zijn de lampen die werken niet gewoon 220 v. waarschijnlijk is de trafo 220 naar 12 v kapot.
Hartelijk dank voor de reacties.
Euvel gevonden.....De trafo is stuk.
Nieuwe trafo plaatsen dan kunnen we weer kamperen
mag ik vragen wat de kosten waren en waar kwam de trafo vandaan?
Is jou omvormer stuk???
Dan kan je veel goedkoper een dikke LED voeding inbouwen.
Ik heb dat al diverse keren gedaan voor mede forummers..
Een nieuwe omvormer kost meestal een paar honderd euro, een dikke ledvoeding die vaak nog een veel betere gelijkspanning maakt hooguit een paar tientjes.
Zoiets als dit...https://nl.aliexpress.com/item/32330026 ... b201603_52
Ik zoek dan altijd het grootste exemplaar ZONDER fannetje, die kan je dan ook niet horen, maar werkt ook alleen maar als er max vermogen gevraagd wordt.
Wel slim om het zo te maken dat de oude zekeringbezetting gebruikt kan blijven.... dat kan vaak vrij simpel.
