Probleem met koppeling tussen caravan en auto
myalexx
Re: Probleem met koppeling tussen caravan en auto
Bericht door myalexx » do 23 mei 2019 19:37
Als de monteur de draad van de caravan stekker te diep heeft ingekerfd en hij is afgebroken..
Dus stekker uit elkaar en goed kijken..
Ook kijken of er wel koper onder de klem zit en niet kunststof afscherming.
Aan caravan zijde werkt het ook met stekkers miss los getrild ?
Jeffr
Bericht door Jeffr » do 23 mei 2019 19:42
Volg dit draadje al vanaf het begin. Ik hoop dat je de dader vind en dat je lekker op vakantie kan. Volgens mij heb je een prima dealer die zo snel wilt helpen. thumbup.gif
Geen Caravan.
henk
Bericht door henk » do 23 mei 2019 21:31
Je kan toch ook zonder cc met vakantie zaterdag????
Gr Henk
myalexx
Bericht door myalexx » do 23 mei 2019 21:33
Dat kan maar dat vind de topic starter niet fijn.
Tevens werken de remlichten niet van de caravan. Dus geen optie.
GLB
Bericht door GLB » do 23 mei 2019 21:37
idd, gevaarlijk en strafbaar
Pluk de dag! | Knaus Sport 450 FU bj 2018 | Seat Ateca 1.4 TSI DSG-7 Xcellence bj 2017
GLB
Bericht door GLB » do 23 mei 2019 21:38
dat is zeker waar
Aernout
Bericht door Aernout » do 23 mei 2019 21:51
Fietsendrager doet het wel, caravan niet.
Verschil: derde remlicht.
2 of 3 lampjes beinvloed de gezamelijke weerstand van het circuit.
Koppel het derde remlicht eens af, en kijk eens wat er dan gebeurd.
Vervang alle lampjes eens.....
Ik hoor het graag!
Meet de weerstand tussen de remlicht pen en massa-pen van je fietsenrek en zelfde meting op je caravan. Groot verschil????
Heel toevallig zit ik met het uitvallen van licht rechts van mijn aanhanger, en ook mijn fietsenrek doet het wel ...
Alleen nog geen tijd voor gehad.
Even rekenles
P= UxI
U= IxR
P= IxIxR
Hier komt uit kleine 7 ohm weerstand per 21w remlicht.
Twee lampen paralel levert op 1/7 + 1/7 = 1/totaalweerstand
2/7 = 3,5 ohm weerstand.
Stel je hebt DRIE lampen
1/7 + 1/7 + 1/7 = 1/totalweerstand
3/7 = 2,33 ohm weerstand
Groot verschil, 2 of 3 lampen
Laatst gewijzigd door Aernout op do 23 mei 2019 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
erichendri
Bericht door erichendri » do 23 mei 2019 22:00
Heb wel eens gehad dat er een 5W lamp in de fitting zat ipv 21/5W.
Krijg je ook leuke storingen.
En vergeet losse of trillende stekkertjes op de aansluitingen in
de achterlichten niet.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Aernout
Bericht door Aernout » do 23 mei 2019 22:02
Duplolampen ... verkeerd om gemonteerd (indien mogelijk)???
Dus 21 op de plek van 5 watt en andersom?
Bericht door Chris » do 23 mei 2019 22:39
Vorig jaar voor een medekampeerder gevonden..
Duplolamp die fout gemonteerd zat, maakte altijd kontakt op beide aansluitingen.
Dan krijg je hele gekke dingen.
GLB
Bericht door GLB » vr 24 mei 2019 10:06
Ik kan op vakantie! het probleem zat in de bedrading van het 3e remlicht. Dit hebben we ontmanteld. Ik rij nu zonder 3e remlicht en na mijn vakantie wordt er een nieuw exemplaar gemonteerd. Dank voor al jullie adviezen.
Aernout
Bericht door Aernout » vr 24 mei 2019 10:10
Jeffr
Bericht door Jeffr » vr 24 mei 2019 10:17
Top gelukkig een oplossing fijne vakantie en een goede reis.
Geen Caravan.
Bericht door Jan van Vijven » vr 24 mei 2019 10:20
Fijn dat het opgelost is, maar wat zat er fout aan dat remlicht? Veel kan je daar niet aan fout doen dacht ik, zijn maar twee kabeltjes..
Trisha
Bericht door Trisha » vr 24 mei 2019 10:49
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » vr 24 mei 2019 10:50
Succes en fijne vakantie.
Erwin
Home-car racer 48
Bericht door Micky » vr 24 mei 2019 11:34
Super dat het opgelost is!!
GLB
Bericht door GLB » vr 24 mei 2019 11:38
van een van de draden was de plastic mantel kapot en die maakte contact met de alu achterwand
myalexx
Bericht door myalexx » vr 24 mei 2019 11:49
Even doorknippen, solderen en krimpkous eromheen.
10min werk.
Bericht door Chris » vr 24 mei 2019 12:50
Nemen jullie allemaal maar een virtueel stukje.
En TS...
Trisha
Bericht door Trisha » vr 24 mei 2019 12:54
ik kan over 3 kwartie bij je zijn voor een verse punt taart, vlaai, bosche bol, tompouche of whatever......
Bericht door Chris » vr 24 mei 2019 17:21
MarcoC
Bericht door MarcoC » za 25 mei 2019 01:19
Eahuizinga
Bericht door Eahuizinga » ma 1 aug 2022 10:23
Hoi GLB, wij hebben exact hetzelfde probleem met een knaus sport 450fu uit 2021 in combinatie met een Passat uit 2016. Nu in zuid Frankrijk en heenreis geen problemen, maar nu ineens regelmatig vallen de remlichten van de caravan uit en daarmee ook de cruise control. Soms doet hij het ook wel weer een tijdje normaal. Over enkele dagen rijden we terug naar NL. Ik zou graag het derde remlicht ook afschakelen. Kun je me uitleggen waar jullie de kabel van het derde remlicht hebben losgehaald? De stekker lijkt gegoten te zijn, die krijg ik niet los. In de achterlanpunits zelf wordt niet doorgelust naar het derde remlicht. Maar hoe de bekabeling naar het derde remlicht wel loopt is me niet duidelijk. Hoop dat je me snel antwoord kan geven.
Groetjes Eahuizinga
Knaus Sport 450fu 2021 VW Passat 1.4 tsi 2016
GLB
Bericht door GLB » ma 1 aug 2022 13:13
hi Eahuizinga,
Wat wij gedaan hebben, zoals ik ook op het forum heb geschreven, is het 3e remlicht ontmanteld want die maakte kortsluiting met de achterwand van de caravan. Dus remlicht demonteren en kabel met tape afbinden. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Zie anders ook de suggesties van anderen hier.
met vriendelijke groet, Gert-Leo Bakker
Terug naar “Elektra”
