12v en 220v?
12v en 220v?
Beste mensen,
Ik ben totaal niet thuis op het gebied van stroom.
Nu het volgende : wij hebben een caravan met een stapelbed. Hier bevinden zich lampjes (met zo'n auto bulb erin) daarboven zit een stopcontact bij elk bed. De lampjes werken perfect maar de stopcontacten doen niets. Nu zag ik dat, na het een en het ander open schroeven, dat de bedrading van de stopcontacten in de aansluiting van de lampen was bevestigd. Zou het zo kunnen dat de lampen enkel 12v zijn en er dus zo geen stopcontact met 220 op kan?
Re: 12v en 220v?
Dan zal de 230V niet aangesloten zijn.
Re: 12v en 220v?
Tja, ik las dat de lampen in onze hobby 12v zijn spotjes ed, dus neem aan dat heel dat stroom lijn over de lamjes enkel 12v is en blijft. Er zit een stopcontact tussen de zit en het bed (tv kast) die werkt wel op 220 (230?), deze kan ik dan gebruiken om de stopcontacten op bij te zetten?
Re: 12v en 220v?
ik zou de hele electrische installatie gaan nakijken als ik zoiets tegen zou komen, klinkt alsof er een knutselaar aan de bekabeling heeft gerommeld.
ook zou ik geen stopcontact bij het stapelbed willen hebben, maar misschien zijn je kinderen oud genoeg eraf te blijven. de lampen zou ik vervangen voor led, wordt niet heet naast het stapelbed.
Re: 12v en 220v?
Hoi Raymond.
Als eerste.... Welke Hobby???, type en bouwjaar caravan heb je..
Met die kennis praat het al een heel stuk makkelijker, dan is er wat na te kijken soms.
Ik lees dat je niet veel kennis hebt van "stroom"...
Dan zou ik als ik jou was ook niet gaan expirimenteren....je kan je zomaar vergissen..
Dus.. niet doen.
Nog mooier als je wat foto's hebt...
Dus.. niet doen.
Re: 12v en 220v?
Is het een occasie ofte twede-handse? Indien ja dan heeft waarschijnlijk ene doe-het-zelver bezig geweest. Zoals eerder gescreven, meten is weten.
Indien toch 12 volt dan zou ik wel een andere stekkerdoos gebruikt hebben, zo een die ook voor sigarenanstekers zoals in een auto gebruit worden, met de min natuurlijk aan de buitenkant.
Indien inderdaad 2 volt, dan zou ik een gewone 230v leiding aanleeggen evanaf een plaats waar er wel degelijk die spanning is en het stuk naarcde lamp afkoppelen.
Sowieso opletten met 230 en 12 volt, stroomkringen zeker nooit mengen en 230 kan gevaarlijk zijn (12 v trouwens ook wegens brandgevaar bij kortsluiting).
Re: 12v en 220v?
Het is een hobby easy de luxe 500 kmfe uit 2005, tweedehands particulier gekocht. Ik ga een nieuwe extra kabel (1,5ø) trekken om niet aan de bestaande originele bedrading te rommelen. Alles is mij nu duidelijk op één punt na, de stopcontacten die zijn geplaatst hebben twee zwarte draden en één aarde. Hoe zit het nu met de twee zwarte draden? Maak het dan niet uit? Zijn volgens mij wel originele caravan stopcontacten. Mijn kinderen zijn idd groot genoeg er af te blijven
Re: 12v en 220v?
Wellicht foto's erbij? Dit blijft gissen voor ons
Re: 12v en 220v?
Duidelijk werk van een knutselaar die kennelijk alleen zwarte (schakel)draad op voorraad had.
Re: 12v en 220v?
Idd schakeldraad. Dus misschien een knutselaar icm klok en klepel verhaal. Wie weet is er ergens een schakelaar die de stroomvoorziening van het stopcontact regelt? Weet niet wat de positie van het stopcontact is dus het zou voor een op afstand aan- en uitschakelbaar nachtlampje kunnen zijn.
Re: 12v en 220v?
Heb jullie advies opgevolgd, en er een kenner bijgehaald. Die heeft het in no time gemaakt. Ik ben helemaal happy.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval.
Bedankt iedereen
Bedankt iedereen
Re: 12v en 220v?
Beste raymond, wat was het nou? We zijn ontzettend benieuwd
Re: 12v en 220v?
Er lag een aansluiting voor de stopcontacten in de verzameldoos van de 12v aansluitingen. Dat was pruts werk natuurlijk, gelukkig op tijd bij. Nu is alles gesplitst, één lijn van 12v door de caravan (lampjes e.d.) en één lijn 230v voor de stopcontacten e.d. Netjes gescheiden van elkaar. Alles nagelopen in ieder geval.
Alles werkt nu prima.
Er waren dus twee stopcontacten aangesloten op het 12v punt, zal dus nooit gewerkt hebben gok ik zo
Re: 12v en 220v?
Een prutser kan natuurlijk ook gewoon 230V componenten als contactdoos en stekker toepassen om apparaten aan te sluiten die om 12V voeding vragen
