Massa probleem
VIP
Re: Massa probleem
Bericht door VIP » di 14 mei 2019 19:21
Bij 12V en 21W heb je 1,75A ( I=P:U )
Dan is de weerstand idd rond de 6,85 Ohm ( R=U:I )
Wally
Re: Massa probleem
Bericht door Wally » di 14 mei 2019 19:34
Ab schreef:
di 14 mei 2019 17:43
Ik denk dat je helemaal geen probleem hebt .
Ik weet nu het zeker, er is geen probleem met de installatie.
Ik heb de auto er bij gezet en alles werkt naar behoren.
Zonder spanningsbron met 1 geopende kraan meet ik 4 ohm tussen pen 13 en 9 .
De koelkast moet een spanningsbron hebben, hetzij 230V, 12V of een batterijpakket wat in het voorfront van de koelkast kan worden geplaatst.
Heb ik 230 walstroom dan doet hij het alleen op 230 of gas.
Alleen 12 V uiteraard op 12V en gas.
Een batterijpakket, allen op gas.
Een batterijpakket zit er bij mij niet in.
@ Theo,
Ik heb die waardes nog een keer gemeten, maar ik kan er weinig anders van maken.
Bij sommige 1/10 meer of minder.
thmeyer
Massa probleem
Bericht door thmeyer » di 14 mei 2019 19:56
Hoi Frans,
Ik ben blij dat alles bij je werkt, maar ik had al niets anders verwacht.
10% afwijking is acceptabel, we hebben het alleen over de gloeilampen gehad. Een 3e remlicht is vaak led en de contourverlichting links en rechts ook.
Maar je moet de lengte (heen en terug) van de bekabeling en de contacten erbij optellen.
Dat batterijpakket heb je alleen nodig wanneer je geen 230 volt of 12 volt omhanden heb !! Dus alleen op gas.
Ik heb voor de specialisten nog een mooie calculator gevonden.
Calculator Spanning (U), stroom (I), Weerstand (R) en vermogen (P).
Gr. Theo
Wally
Re: Massa probleem
Bericht door Wally » di 14 mei 2019 21:52
Ik ben de boot ingegaan met voorbeeld van de linker tekening.
Als je zoekt op Jaegerstekker, krijg je van de 10 11 keer alleen de linker afbeelding te zien.
Totdat ik vanmiddag deze afbeelding tegen kwam. Toen had ik zelf eventjes kortsluiting.
Toch allemaal bedankt voor het proberen recht te trekken van mijn kronkel.
@Theo,
Jouw mailtje las vanavond pas. Mailtjes op dat adres komen binnen op mijn telefoon.
Die had vandaag een rust dag. Ik had hem in de caravan laten liggen.
Anders had ik je voor de ontdekking van mijn fout beslist gebeld.
thmeyer
Massa probleem
Bericht door thmeyer » di 14 mei 2019 22:38
Hoi Frans,
Iedereen maakt wel eens een foutje, zelf ik maak ook weleens een foutje hoor.
En als we dat kunnen corrigeren is niets aan de hand. Het beter te laat als nooit !!
p_vingerhoets
Re: Massa probleem
Bericht door p_vingerhoets » do 16 mei 2019 08:49
Ze hebben mij wel eens verteld dat de weerstand van een gloeilamp niet nauwkeurig te meten is aangezien die zou veranderen door de warmte als die aan gaat weenie.gif
Wally
Re: Massa probleem
Bericht door Wally » do 16 mei 2019 10:02
Klopt, maar geen afwijkingen van meer dan 50%.
Laat het in de praktijk eens 2% zijn dan is dat al veel
thmeyer
Massa probleem
Bericht door thmeyer » do 16 mei 2019 22:10
Wat ze jouw verteld hebben klopt als een bus, zeker als een gloeilamp warm wordt, veranderd de weerstand.
Theo
thmeyer
Massa probleem
Bericht door thmeyer » do 16 mei 2019 22:32
Sorry Frans,
Een gloeilamp zal echt geen 50 % van de weerstand afwijken. 5 tot 10% maximaal.
Wanneer jij dat wel heb gemeten, dan is mijn menig dat meting niet juist is geweest.
Als 2 dezelfde lampjes parallel heb, is de weerstand al de helft als dat van 1 lampje.
Ik zeg altijd: "Als je een hele rits weerstanden parallel heb van welke waarden dan ook, dan is de vervangende weerstand altijd kleiner als de laagste weerstand".
Theo
Wally
Re: Massa probleem
Bericht door Wally » do 16 mei 2019 22:47
Het was een reactie op de meting van warme of koude lamp van p_vingerhoets.
thmeyer
Massa probleem
Bericht door thmeyer » do 16 mei 2019 22:55
Dit wordt een dikke SORRY, dan heb ik je verkeerd begrepen.
Gr. Theo
p_vingerhoets
Re: Massa probleem
Bericht door p_vingerhoets » za 18 mei 2019 20:42
Het parrallele verhaal is hier misschien wel een isue aangezien er in de verlichtin 5 w en led of laag wattage lampjes gebruikt worden voor de zijverlichting parallel aangesloten dit zou dan lage waarden in de verlichting kunnen geven lijkt me de weerstand van een led in doorlaat richting is maar beperkt
Terug naar “Elektra”
