Levensduur verwarmingselement koelkast
Ongeveer 6 jaar geleden het 220 volt verwarmingselement van de koelkast vervangen. Vanmorgen bleek het alles behalve te zijn in de koelkast.
Eea gecheckt en bleek het verwarmingselement stuk. Is dit normaal: een verwachtte levensduur van 6 jaar ??
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Re: Levensduur verwarmingselement koelkast
Volgens mij is dat niet normaal, ik verwacht dat het een heel caravanleven mee moet kunnen gaan.
Een heel caravanleven verwacht ik niet, alhoewel ik 6 jaar wel snel vind voor vervanging, daarom ook de vraag hier. Gelukkig hebben we vakantie en zitten vlakbij Schijndel, De W. Gekeken op hun website en ze adviseren een reserve op voorraad bij te hebben, dus lijkt me slijtagedeel.
Bij ons 17 jaar zonder problemen in gebruik.
20 jaar of meer is best haalbaar voor zo’n koelkast.
Volgens mij zitten er geen draaiende delen in, dus echte slijt heb je niet.
Hoi Jan, koelkast doet het buitengewoon goed, gaat alleen over stuk gaan verwarmingselement in relatie tot levensduur van dit onderdeel. Koelkast draait nu op gas.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op vr 10 mei 2019 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels m.b.t. quoten.
Ja dat begreep ik, ook een verwarmings element kan zo lang meegaan. Ligt er geen zekering uit?
Onze koelkast draait al 17 jaar storingvrij op 230V. Ik vroeg mijn dealer of het verstandig is het element nu preventief te vervangen. Hij adviseerde dat niet te doen want..... "zo'n element kan morgen kapot zijn maar ook nog jaren meegaan, en dat geldt ook voor een nieuwe".
iets meer of minder dan 230 volt en het element gaat kapot, kijk na hoeveel verlies je hebt met je stroomkabel. het koelkast element op 230 volt is het meest kwetsbaar van de caravan voor dit soort schommelingen.
Nou... zo'n vaart loopt dat niet hoor.
Een KK verwarmingselement is maar een simpel ding hoor.
Niet meer dan een stuk weerstandsdraad in een gebogen buisje.
Beetje meer of een beetje minder spanning maakt niks uit.
Wat zou het nou een beetje meer kunnen zijn.... al wordt het 240 volt... is het nog maar 4 %
Of 200 volt... wordt ie gewoon minder warm....
Dus.. het kwetsbaarst.... ik denk het niet.
De boiler verwarming is kwetsbaarder..... water en stroom....
Vandaag nieuw element gehaald bij De W in S. Makkelijk, we zitten er vlakbij. Aangesloten en ja hoor, de koelkast werkt weer. Dus toch een kapot verwarmingselement. Ze hadden een redelijke voorraad van deze dingen, blijkt dat ze dus wel eens stuk gaan.
Ik denk/schat dat zo’n element eerder door trillen of schokken defect raakt dan door gebruik. Heb ‘t nog nooit meegemaakt.
Ik wel. Vorig jaar. Caravan uit 2000. Ook het element uit de boiler had het begeven. Niet tegelijkertijd, maar toch...
18 jaar oud, vind ik acceptabel...
Je moet daar een beetje geluk mee hebben,
Bij mij was het element na een jaar of 8 kapot.
Vervangen is een peuleschil. Voor een paar tientjes werkt alles weer.
Die elementen gaan inderdaad wel vaker zonder aanwijsbare oorzaak kapot. Elke caravandealer en kampeersupers heben die dingen daarom op voorraad liggen. Het is echter ook goed mogelijk dat ze nooit kapot gaan.
Ik heb er zelf al diverse kapot gehad. Let wel dat een en ander te maken heeft met aantal uren dat de koelkast is aangesloten. Bij mij heb ik een keer het probleem gehad dat na vervanging het nieuwe element niet goed gemonteerd was en na een paar weken wederom defect was. Een tweede probleem is dat de netspanning omhoog gegaan is van 220 naar 240 volt. Een en ander het gevolg van de zonnepanelen. Dus alle oudere electrische apparatuur zal het sneller begeven.
