lampje afgebroken in armatuur
In onze Elddis Tornado 2000 is een halo lampje afgebroken in het armatuur. Ik krijg de pinnetjes er niet uit. Kan ik ergens zo'n zelfde armatuurtje kopen om te vervangen?
Re: lampje afgebroken in armatuur
Als je de pinnetjes er niet uit krijgt gepeuterd met een klein tangetje kan je eventueel het blokje vervangen waar de pinnetjes ingestoken worden. In de Gamma verkopen ze die blokjes misschien niet, maar wel in een gespecialiseerde winkel met verlichtingsarmaturen.
- ElddisCrusader
Heb in mijn Crusader ongeveer dezelfde armaturen zitten, ook voorzien van een halogeen lampje. Mocht je het armatuur nog niet gedemonteerd hebben dan zou ik dat eerst doen zodat je gemakkelijk bij de achterkant van de lampvoet kunt. Zo kun je dan op het gemak de zaak bekijken i.p.v. dat je ondersteboven, boven je hoofd zit te knutselen. Waarschijnlijk lukt het dan wel om de pinnetjes te verwijderen. Succes.
Thanx! De pinnetjes zitten er echt in vast gebakken..Ik moet zowieso het hele ding uit de caravan halen om evt een nieuwe te plaatsen. Hebben jullie een adres voor Elddis onderdelen?
Google eens, dat werkt echt.Hebben jullie een adres voor Elddis onderdelen?
https://elddis.nl/onze-dealers
Contact
Elddis Nederland B.V.
Helderseweg 50
1817 BA Alkmaar.
T +31 (0)72 51 55 281
Email: info@elddis.nl
Info: www.elddis.nl
Omdat onze Elddis van bj 2000 is, zijn daar in NL haast nooit de onderdelen voor te krijgen die met interieur te maken hebben. (Bijvoorbeeld de greepjes van de keukenkastjes) Wij vinden de goudkleurige armaturen bijvoorbeeld erg leuk, maar in NL kan ik niks vinden dat er op lijkt. Ik had een adres in UK, maar kan het niet meer vinden.
Waarom niet alle halogeen eruit en led erin, geen hitte meer van de halogeen lampen waardoor meestal dat die problemen ontstaan. Wil je info geef even een P.B.
Groet Peter
Groet Peter
Ik heb hetzelfde gehad (afgebroken lampje). Het is een merkwaardig halogeenlampje met een bajonetfitting zoals de vroegere autolampjes. Ik heb uiteindelijk met een lang dun tangetje en een beetje wrikken de fitting er uit gekregen. Er zit nu een 'gewoon' autolampje in. Misschien kun je er wat WD40 oid in spuiten om alles wat gangbaarder te maken? Uiteraard eerst weer schoonmaken voor je de stroom er weer op zet.
NB Ik heb inmiddels ledlampjes (warmwit) met bajonetfitting ontvangen uit China. Ik twijfel nog of ik die ga gebruiken; het licht is toch veel killer dan halogeen of gloei.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Dank voor de tips! Zodra ik hem uit de stalling heb ga ik proberen het hele armatuur eruit te halen om op de keukentafel verder te prutsen. Ik overweeg idd ook om over te gaan op led, maar de kleur ervan vind ik ook zo ongezellig. Wordt vervolgd....
Niet als je ledlamjes koopt van 2700 Kelvin.
Praktisch geen verschil met Halogeen.
Led lampjes in bajonet uitvoering zijn in het algemeen witter. Warm wit en wit is al een heel groot verschil. Wat Ab al aangeeft 2700 kelvin komt overeen met een halogeen, maar die heb je (bijna) niet de bajonet uitvoering !!
Theo
Theo
Ombouwen of vernieuwen van zo'n voetje is meestal niet het lastigste.
Ik heb er hier thuis altijd wel een paar liggen.
Vaak verbranden de voetjes als er een te groot vermogen Halogeenlampje ingezet is.
Niet veel mensen weten dat G4 halogeen in 5, 10 en 20 watt te koop was.
En dat 20 watt overal in de schappen lag maar 5 en 10 wat bijna nergens...
Dus zijn er nogaleens fouten gemaakt daarmee... met als gevolg verbrande voetjes.
Maar... uitbouwen begint het mee....
Wij hebben deze armaturen ook, maar dan zilverkleurig. Het zijn de (op één na) laatste originele Elddis lamparmaturen in onze caravan en we kunnen bij alle vier de armaturen de lamp er met geen mogelijkheid uitkrijgen...
We zullen er dit weekend eens één demonteren om te kijken:
a: Wat voor vorm gat erachter zit in het 'hout'. Als het gat vierkant is, dan past er al geen spot meer op (denk ik tenminste, zonder dit te hebben nagezocht).
b: Of de aansluiting te vervangen is zodat we het armatuur kunnen houden.
Er blijft steeds weer vanalles te klussen in de caravan. Dit voelt wel een beetje als een knullig probleem.
Update: inmiddels even gespiekt en er zijn ook vierkante spots te krijgen...
Volvo V70 2007, 136KW/185pk, automaat
Elddis Crusader Hurricane, 2004 i.c.m. Fortex Aronde Combi Plus
@mistral - inderdaad een knullig probleem, maar ik ben dol op mijn gouden bedlampjes...gaat ook vast weer een eeuw duren voor ik het voor elkaar heb, maar ik ga het tóch een keer proberen..
@Mistral en elddisfan: ik heb vanmiddag zo'n lampje los gehad. Gat is vierkant met extra uitsparing voor de schakelaar.
Er zit 1 draadje gesoldeerd, dus meenemen naar de keukentafel wordt dan wel een dingetje. Grappig dat Mistral zilverkleurige heeft; die van mij zijn ook goudkleurig. Ondanks dat ik ledlampjes heb gekocht, maak ik me niet zo druk over het warm worden van de halogeens. Wij zijn dit voorjaar 8 weken weggeweest (hebben binnen geleefd) en ik heb nooit iets gemerkt in de kastjes erboven met onze kleren er in.
Komend weekend gaan we weer voor 10 weken weg maar dan leven we in de voortent en zullen we de spots niet gebruiken. Ze kunnen wat mij betreft wel vervangen worden maar dan toch wel weer door beweegbare spots.
Ik lees graag hoe het jullie hier mee vergaat.
Aanvulling voor elddisfan: als je schroeven los draait kun je de spot wel uitnemen en beter bekijken. Als je het oude lampje er uitgepeuterd hebt, kun je die dus gewoon vervangen door zo'n autolampje van 5W (heb ik gedaan) of misschien wel 10W.
Hoi Freek, dank je voor de info. Ik zal ook nog eens goed naar de kleur van mijn spots kijken. Ik ging automatisch uit van zilver, maar de andere spots waren idd. ook goudkleurig.... Ik zal er dit weekend even specifiek op letten.
Elddisfan: Gelijk heb je! Ik vermoed dat er op het forum binnenkort misschien wel reserve armaturen te krijgen zijn voor als er toch eens een experiment mislukt...
Nog even ter info: ik heb ter vervanging van de halogeenlampjes deze ledlampjes gekocht: https://tinyurl.com/y4ndrd7z, de 13-led uitvoering in warm-white. Volgens de specs heeft die een lichtkleur van 3000-3500K dus net iets 'witter' dan 2700K (hoe hoger de waarde hoe witter het licht). Die ga ik dus niet gebruiken.
Ik zag bij Obelink overigens deze: https://tinyurl.com/y376qcul. Qua lichtkleur dus geschikt (2700K), qua fitting ook maar ik weet niet of die 35 lumen voldoende is. Misschien iets om 1-tje uit te proberen? Maar ik vind die lampjes best wel prijzig voor iets wat ik zelf niet echt nodig vind. Bovendien ben ik de komende 10 weken niet in NL.
Ik zag bij Obelink (en ongetwijfeld ook bij De Wit) ook heel veel nieuwe opbouw- en inbouwspots die als vervanging kunnen dienen met een aangepast (zelf te maken) afdekplaatje: https://tinyurl.com/yxsyx4qe (zijn meerdere pagina's). Ik zal daar in het najaar eens verder naar kijken.
Als laatste: bij De Wit zag ik een adapter van Ba 15S (= autolampje) naar G4 (= halpgeen met 2 pinnetjes): https://tinyurl.com/yy49lm97. Is misschien ook een idee en dan in combinatie met een 'gewoon' G4-halogeenlampje of geschikte G4-leds.
Als je goed zoekt, vind je er toch nog wel een heleboel, zoals deze 3:
- https://tinyurl.com/13-leds
- https://tinyurl.com/tower-9
- https://tinyurl.com/lampje-14
en nog veel meer: https://tinyurl.com/led-bajonet
Lampje afgebroken in armatuur
Hoi Freek,
Daar is nauw het caravan-forum voor, als de ene het niet weet te vinden, dan hoop je dat een ander het
wel weet !!
Gr. Theo
Hoi Freek,
wel weet !!
Gr. Theo
Ik zou nog even checken welke kleur mijn armatuurtjes hebben, maar ze zijn inderdaad zilverkleurig. Inderdaad grappig dat ze in mijn caravan een andere kleur hebben.
We gaan er later nog eens mee stoeien om te zien of we een lampje kunnen verwijderen uit een armatuur .
