Best forum ,
Ik heb een hobby 610 uf prestige model 2018
De sfeerverlichting boven aan het plafond doet het maar voor de helft.
Via het paneel naar de deur zet ik hem aan en voorheen was alles oké, maar onlangs is de verlichting boven de rondzit rmee opgehouden. Het einde van de lichtslang zit boven de kledingkast en het begin zit naast de deur ,ik denk via de bankwand boven het paneel.
Weet iemand hoe de bedrading loopt of wat er aan de hand is
Sfeerverlichting boven de kastjes boven de rondzit doen het niet
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 26 jan 2019 14:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast i.v.m. zoekfunctie
Re: Sfeerverlichting boven de kastjes boven de rondzit doen he niet
Sorry , ik bedoel model 2008 natuurlijk!
Bij mijn 2008 Hobby 540UL Exelsior heb ik ook een vergelijkbaar probleem gehad op 2 plaatsen. 1x boven de vitrinekast toilet en 1x boven het aanrecht. Het bleek dat de aansluitingen op het uiteinde van de slang niet goed contact meer maakten. Om er bij te komen heb ik voorzichtig de kroonlijst er af gewipt c.q. getrokken.
Vervolgens de aansluitstukjes die met pennen in de lichtslangdraden zijn gestoken er afgetrokken, de slang een halve cm ingekort en weer opnieuw aangebracht. Daarbij goed opgelet dat de pennen midden in de draad kwamen.
Ik zou niet weten waar de rondzit wordt gevoed. Misschien kan je dit via gaten in de bovenkastje met een spiegeltje zien. Om te repareren moet de lijst toch er af.
- DSC06783 (Klein).jpeg (64.56 KiB) 589 keer bekeken
Re: Sfeerverlichting boven de kastjes boven de rondzit doen het niet
Ja.. een bekend issue.
Door de warmte wordt de aansluiting van de lichtstang intermittent.
Mooier is om de lichtslang iets af te "pellen" en de bedrading er aan te solderen.
Of...
Maak er werk van en vervang de lichtslang ( die best warm wordt) voor LEDstrip.
Echter... waar jou aansluiting zit... sorry, dat weet ik niet.
Of...
