Ventilatoren Koelkast inbouwen
In warme landen moet de koelkast optimaal kunnen presteren, wij hebben altijd ventilatoren ingebouwd om de luchtstroom te bevorderen, zo ook weer in de nieuwe caravan, heb gelijk maar wat foto's gemaakt te verduidelijking.
Lucht wordt in het onderste rooster aangezogen en gaat er bij het bovenste rooster weer uit. (warme lucht stijgt sowieso al).
De ventilatoren staan naast elkaar en zijn parallel aangesloten, (12V zit al achter op de koelkast).
In de caravan het frontje boven de koelkast losschroeven en met een elektradraad (met koperen kern) met een beetje gefriemel en geluk deze van buiten naar binnen geleiden tot aan het frontje (andersom kan ook, afhankelijk van de knik die je moet maken).
Daarna met een haakje (gebogen ijzerdraad of een breinaald) kun je hem naar je toe trekken.
Dan met de elektradraad het te gebruiken snoer (2-aderig) doortrekken
Klein gaatje boren in het frontje wat je al hebt losgeschroefd, drukschakelaartje (1,-) monteren en het snoer aansluiten en dan kan het frontje er weer op.
Aan de buitenkant het snoer netjes wegwerken (bij de andere elektra)
Dan de ventilatoren monteren (ik heb daarvoor 2 hoekbeugels genomen die ik Links en Rechts monteer, de ventilatoren zet ik altijd vast met kabelbinders)
Tussen de 12V + achter op de koelkast en het snoer naar het schakelaartje heb ik direct een zwevende zekering gemonteerd.
Vanaf de zwevende zekering gaat het snoer naar het schakelaartje boven de koelkast en de retourdraad gaat op de PLUS van de ventilatoren.
De mindraad van de ventilatoren gaan op de MIN aansluiting van de 12V die al achter de koelkast zit.
Nu kun je testen of ze goed zijn aangesloten, eerst het rooster monteren en dan een vel A4 er voor houden en dan moet het vel aangezogen worden tegen het rooster aan.
Als er vragen zijn even een PB sturen.
Re: Ventilatoren Koelkast inbouwen
Ja hoor, natuurlijk, daar is die ouwe zeurende kluskabouter weer...
Maar... 3 fans van 12 cm ofzo?? snellopers??? onderin ???
Het zal wel een vreselijk gepiel geweest zijn om dat stukje VD draad zo bovenin doorgeregen te krijgen...
Zoeken in de blinde denk ik... netjes.
Uh... ik heb nog wel een W1209 met perspex boxje liggen als je wilt... nog wel 2 ook...( PD)
Ik vraag mij af, waarom de caravan fabrikanten dit zelf niet kunnen bedenken
Nog gekker..
Dometic USA heeft die fan's wel standaard aan de KK zitten.
Geschakeld met een clixon, staat gewoon in het schema getekend.
Alleen in Europa dus niet.
Nog gekker..
Mooi gedaan en goed gedocumenteerd dank daarvoor ga er binnenkort ook maar eens aan beginnen. Welke ventilators heb je gebruikt?
gr.
Edwin
gr.
Edwin
hobby 560 KMFe Excellent 2012 tot 2019 met brand magellan + Parasol XL
hobby 540 ul de luxe 2019 tot 2023
fendt apero 495 sg 2023 inbestelling
Beter om te kijken wat je achter jou KK roosters kwijt kunt aan maat.
Heb de zelfde koelkast dus in de een Hobby 540 ul 2019
edwin
edwin
Aha... op het verkeerde been gezet door je onderschrift..
De KK bij Hobby in 2012 is anders dan in 2019
Hier is trouwens nog veel vaker over geschreven hoor, lees hier ook maar eens: viewtopic.php?f=60&t=36316&hilit=koelkast+fan#p638659
En hier ook al 13 pagina's: viewtopic.php?f=76&t=15944&hilit=koelin ... st#p211077
Hot item dus
Hot item dus
- sander_knaus
Ik snap het niet zo goed,het lijkt alsof je de fans in het bovenste rooster hebt zitten. Maar dan moeten ze toch uitblazen ipv aanzuigen? Want je wilt toch de warmte afvoeren?
Of lees ik het verkeerd?
Fans zitten volgesmij gewoon onderin, boven in heeft hij alleen opgehad voor het doorhalen van de draad.
BMW 340i Touring + Adria Adora 613 UT
lijkt mij ook, alhoewel ik daar zelf niet voor zou kiezen, de luchtstroom hoeft niet veel te zijn, zuigen lijkt me beter dan "vuile" lucht naar binnen blazen.
zoals geschreven, warme lucht stijgt al vanzelf, het enige wat je dus hoeft te doen is het naar buiten blazen
Netjes gemaakt en heel eenvoudig met die beugels en tyraps waar heb je de schakelaar gehaald, lijkt origineel Dometic, daar hou ik wel van
volgens mij is die schakelaar gewoon deze:
https://www.allekabels.nl/schakelaar/73 ... y0QAvD_BwE
Nog een tandje meer......2 ventilatoren boven èn 2 onder
Resultaat verbluffendEriba Touring Troll 550 FEY met Peugeot 3008 1.6 THP Executive
Hier ook de fans achter het BOVENSTE rooster welke de lucht naar BUITEN blazen om de trek te bevorderen.
Mij lijkt het op deze manier niet de meest ideale optie. Je blaast nu vol op de achterkant van de koelkast zelf en niet in de richting van waar de lucht naar toe moet.
Bij ons zitten de fans meer voor het rooster
Maar inderdaad als je er goed over nadenkt is de flow door af te zuigen waarschijnlijk wat beter, tenzij je de ventilatoren horizontaal of schuin onderin kan plaatsen.
Wij hebben ze ook afzuigend gehad een paar caravans terug, toen heb ik ze in Italie terplekke verplaatst zoals ze nu weer in de nieuwe zitten en was de koelkast werking veel beter, vandaar de huidige positie.
Interessant! betere koeling dus door erop te blazen..
Dan bestel ik er nog maar 2 extra.. 2+2 !
lijkt me goed, Graaf is ook heel tevreden met beneden en boven
Zojuist nog 2 ventilatoren bijbesteld. Dat wordt dus:
2 stuks 12 cm onderste rooster inblazen
2 stuks 14 cm bovenste rooster uitblazen
Jägermeister.... alleen als ie ijs- en ijskoud is
We hebben hier nog een Dart 8 motor staan.
Dat lijkt mij wel wat, heb je lucht zat
Alle gekheid..
Teveel afkoelen is ook niet goed hoor..
De verwarming systemen moeten niet afkoelen, dan gaat hun werking de mist in.
Tocht is dus zat, storm is teveel.
Alle gekheid..
ik denk dat je met 35 graden niet snel te veel afkoelt..
Ventilatoren met temperatuur in de koelkast gestuurd, is dat wat.
Boven, zeg 5 graden ventilatoren gaan werken en naar mate de temperatuur hoger is draaien ze sneller.
Bij 4 graden of lager ventilatoren uit.
Voelertje in de kk inbouwen via de binnenverlichting .
Ik schakel ze in 2 "groepen", dus boven en onder separaat te bedienen. Kan ik meteen een vergelijkend onderzoekje doen
