Bed uitstapverlichting
Recent hebben we overnacht in een hotel met bed uitstapverlichting en dat beviel uitstekend.
Voor onze caravan hebben we dit inmiddels ook besteld; niet alleen bruikbaar voor een Queensbed zoals in onze caravan maar ook voor alle overige bedden. Het is per zijde te bestellen, dus bijv. ook een enkele strip en sensor voor een frans bed.
Een praktische tip dan ook voor alle caravanners: https://www.ledstripkoning.nl/speciale- ... ekprofiel/
Vwd1BI9eYEE
Vwd1BI9eYEE
Re: Bed uitstapverlichting
Prima tip,
een soort gelijk systeem had ik in mijn vorige caravan. Sterling Eccles Topaz SE 2013. Hier werkte het nog met een knop aan het hoofdeinde van je bed. Komt op mijn to do lijstje.
Groet Sjaak
Groet Sjaak
Flood-light en up-light gebruik ik al zeker 44-45 jaar in mijn hangende kasten/wandmeubels en onder tafels en banken. In mijn vroegere bovenhuis had ik traptrede-verlichting over 2 verdiepingen in 1976. Toen bestonden nog geen ledstrips, maar ik had emmers vol nummerplaatverlichtingen (12 v) van mijn (toen toekomstige) schoonvader. Werkte met een relais en een timer en maak-contacten onder de vloerbedekking van de bovenste en onderste treden. Was natuurlijk storingsgevoelig die contacten. Bewegingsmelders bestonden wel, maar nogal duur...
En ik gebruikte trouwens altijd geel als lampkleur, dat heb ik in mijn huidige woning ook. In mijn tuin heb ik betonnen (Celtic Wall) vierkante planten tableaus van verschillende afmetingen en hoogtes. Onder de overstekende zij-randen loopt ook al 15 jaar een gele lichtslang. Moet ik binnenkort eens veranderen in led.
Auto's hebben al heel lang licht onder de carrosserie, denk er over dat ook eens onder mijn Troll te monteren, dan gaat hij nachts in het donker "zweven" [kersthaphop.gif]
Prima tip, zowel voor thuis als in de caravan
Thuis missen we het niet door de nachtverlichting maar in de caravan lijkt het ons erg handig want daar is het heel donker in de nacht. Tot nu toe gebruiken we een gewoon nachtlampje maar echt handig is dat niet omdat je dit makkelijk vergeet en het eigenlijk teveel licht geeft. Dus alsnog een gadget in onze hut
Nieuw is het zeker niet, maar beter goed overgenomen dan slecht verzonnen
De bewegingssensor kun je bij Ali verkrjjgen voor 3 euro... in allerlei aansluit-uitvoeringen.
zoek maar op DC 5 V-24 V 5A PIR Body Infrarood Bewegingssensor Trigger Schakelaar
Ik heb hiermee in serie een (led-)lichtdimmertje zodat het s'nachts niet al te licht wordt.
Na ongeveer 20 seconden gaat het licht vanzelf weer uit.
Kijk eens wat ik heb gevonden op AliExpress, set van 2, dimbaar en tijd instelbaar. Die maar eens besteld.
Voor €15,- kan ik geen bult eraan vallen.
RE.gif *2
Ook compleet met ledstrip en voeding [kerstduim.gif]
Op Ali Express staat vanzelfsprekend ook een breed scala, maar ik heb geen vertrouwen in dat spul, vandaar dat ik bovenstaand besteld heb. Bovendien mis je bij Ali Express de fraaie afwerkprofielen waar de ledstrip in gemonteerd wordt.... het is wel een Premium he
China en China wordt nog wel eens over één kam geschoren. Ik heb geen zin in een rokende caravan maar vanzelfsprekend staat het iedereen vrij om dit idee ook te installeren maar dan met de spulletjes van Ali
Zodra er iets van Ali Express aan de 230 V gekoppeld moet worden, al is het slechts een adapter, houdt het voor mij echt op !
Mwa..de kans is heel groot dat de ledstripkoning zijn spullen ook besteld in China.
Een familie lid van mij heeft een groothandel en internetshop in allerlei soorten led verlichting.
2 x raden waar het meeste spul vandaan komt..
Vandaar dat ik schreef.......... China en China worden nog wel eens over één kam geschoren
Zakelijk heb ik voldoende ervaring met China en China.... en hoop dan maar dat dit de betere helft is
En dan zijn er natuurlijk nog de profieltjes, haha !
On-topic:
Wellicht is het beter om ons tot het idee/onderwerp te beperken en het niet in een Ali-discussie te laten ontaarden
On-topic:
Omdat ik voor mijn werk op de onmogelijkste tijden vertrek en binnenkom heb ik onder mijn bed een roodkleurige gedimde ledstrip gemaakt.
Rood geeft voldoende licht om mijn nek niet te breken en verstoord voor mijn partner het minst.
Is van Ali maar de keuze van de TS is mooi maar ook wel fel.
Ach er zit CE op en je wil niet weten hoeveel spullen in je huis zijn die ook geen bijzondere kwaliteit hebben.
Kijk maar naar je kerstlampjes, of ik zag laatst model kerst caravannetjes met verlichting hier ergens voorbij komen. Dat is ook allemaal goedkoop China spul. En er gebeurd in de regel niks mee, hooguit dat het sneller stuk gaat dan dat je wil.
On topic: De alu strip is inderdaad een mooie oplossing, maar die kan je ook los kopen.
Als de lichthoeveelheid teveel is kan je er misschien een LED dimmer tussen zetten.
Als de ledstrip dimbaar is tenminste...
b.v. zoiets
https://www.dewitschijndel.nl/nauticled ... d%20dimmer&
of deze:
https://nl.aliexpress.com/item/DC12V-24 ... 06507d5-29
Is de zee van licht te dimmen naar eigen believen...
[kerstrolleyes.gif]
b.v. zoiets
of deze:
[kerstrolleyes.gif]
Het mooie is dat er al een dimmer op zit Chris
Bij jou setje wel Ferdi..
Maar bij het set van PD nog niet..die moet nog los bijbestellen.
En..
Omdat er wat over China gewaarschuwd was stuurde ik even beide links van die dimmer...
Heb je ze beide gezien??? en de prijzen ook???
Ik wil nix zeggen hoor... maar het is wel duidelijk.
En..
RE.gif [kerstknipoog.gif]
Ze lijken verdomd veel op elkaar Chris.
Wij hebben al jaren bed uitstapverlichting. Ook in de nachthal gaat er automatisch een zacht lampje branden alsook onder het lavabo meubel in de badkamer. Handig en niet verblindend.
Op verzoek TS gesloten.
