Vragen over fendt Diamant 650 2005 met diverse mankementen
Ik heb in Frankrijk een Fendt Diamant 650 van 2005 gekocht, maar de airco koelt en verwarmd niet, dus zou het kunnen dat het koelmiddel
aangevuld/vervangen moet worden?
En ook de vloerverwarming doet het niet, want ik kan niet zeggen dat ik ook maar enige warmte vanaf komt. Ik heb nog niet alles bekeken, maar ik meen
wel een soort van trafo blok ergens onder in de banken gezien te hebben, dus is die soms voor de vloerverwarming, of werkt die op de 12 volt omvormer
in de kledingkast? Die het overigens wel doet omdat diverse verlichting op 12 volt werkt en gewoon brand, dus die kan het niet zijn,
dus waar en hoe controleer/meet ik dat?
En dan heb ik nog een kapot zijraam, dus weet iemand een adres waar ik wellicht een gebruikt raam kan vinden? (gatmaat b83 x h88 cm)
Re: Vragen over fendt Diamant 650 2005 met diverse mankementen
De airco kan van alles zijn . Bij een lage temperatuur werkt zowel de koeling als de verwarming niet overigens.
Welk merk en type is het?
De vloerverwarming werkt inderdaad op een aparte trafo.
Verwarmen zou het toch sowieso moeten doen, daarvoor heb je geen koelmiddel nodig toch?
Wat heb je een aan verwarmingsfunctie als hij niet werkt als het koud is?
Die trafo in de bank die je gezien hebt is misschien gewoon een standaard trafo af fabriek.
In onze 650 zat er ook 1 in de bank en 1 in de hangkast.
De vloerverwarming werkt niet op de omvormer maar op een aparte trafo.
Bij mij 2 stuks in een bank op de vloer.
Meet eens op die trafo's...primair 230 VAC, secundair meestal 42 VAC.
Die laatste is niet zeker, kan ook minder zijn.
Succes
Succes
Merk en type airco? Geen idee, ik denk gewoon de originele van wat ze in de fendt fabriek er op zetten. Ik heb wel andere fendt caravans gezien
met dezelfde unit.
En dat hij bij een lage temperatuur niet werkt lijkt mij sterk, want het is toch juist de bedoeling dat hij in de winter verwarmd?
En hij staat in mijn loods en waar de kachel brand, dus is het een graadje of 15, dus daar zou hij toch geen problemen mee moeten hebben.
Verder zal ik eens naar die trafo kijken of daar wel 12v uit komt, maar stel dat die gewoon werkt, is dan gewoon de vloerverwarming stuk
en valt die dan te repareren? Of is dat onbegonnen werk? Want ik kan in elk geval niet het zeil er uit halen, want als ze een carvan bouwen,
dan komt eerst de vloer, dan het zeil erop en dan het interieur en opbouw, en dan zou ik het zeil langs de meubels moeten wegsnijden
en zover wil ik niet gaan, en dan laat ik het maar zo.
Oeps, al nieuwe berichten terwijl ik nog bezig was. Maakt niet uit, dus er moet rond de 42v uit komen. Nou, zodra ik weer naar
de caravan ga zal ik eens gaan meten.
Ik denk dat je het over een dakairco hebt, probeer eens een foto te maken van het typeplaatje dat er op zit.retep schreef:
met dezelfde unit.
Niet alle airco’s hebben een verwarm mogelijkheid. En als het er wel op zit, geeft het niet echt een behaaglijke warmte. Toevallig eergisteren bij onze airco even getest toen het gas op was. Het werd 21,5 graad in de caravan, maar voor het gevoel had het net zo goed 12 graden kunnen zijn.
Wat voor vloerverwarming ?
Bij mijn Avento is het een 48 volt die is beveiligd met een Electronische zekering EN een VDR
zie https://avento.weebly.com/vloerverwarming.html
Dus nameten die boel.
Mbt Airco,,, wat doet het niet ?
Problemen met de motor ... eerst condensator eens vervangen gezien de leeftijd.
Vloerverwarming is idd een folie onder het vinyl in de caravan.
Wordt ook idd gelegd zoals jij het eerder beschreef.
Echter... verwacht niet dat de vloer 40 graden wordt.... dat haalt het zeker niet.
De kou is er duidelijk wel vanaf.
Als je vloerverwarming dan niet blijkt te werken zijn er een paar mogelijke fouten.
1e... geen spanning op de trafo.
Bij mij is er een aparte zekeringautomaat voor de vloerverwarming.
Als die uit is werkt het natuurlijk niet.
2e.. de aan/uit schakelaar voor de trafo is kaduuk..
3e.. er is een VDR gemonteerd en die is stuk..
4e.. de trafo zelf is stuk, je meet wel de primaire 230 volt maar secundair niks of bijna niks...
5e.. er is een onderbreking in de bekabeling naar de vloerverwarmingsmatten..
6e.. de matten zijn zelf stuk...
( de trafo kan je losgekoppeld ook Ohms testen... primair meer weerstand dan secundair.)
Als 1,2 en 3 goed zijn... neem dan de bedrading van de trafo secundair eens los en meet hoeveel Ohm je op die draden naar de matten hebt.
Dat moet niet veel zijn, er loopt best een flinke stroom door dat spul.
Geen weerstand, z.g. een open verbinding... probeer op het aansluitpunt van de bekabeling aan de matten nog eens te meten... ook geen weerstand...
Dan is helaas de vloerverwarming matten naar de vaantjes... en is het helaas over..
Alle eerdere fouten zijn op te lossen, de laatste ongeveer niet.
Begrijp ik dan dat de vloerverwarming en de verwarming van de airco samen niet voldoende zijn om het nu nog lekker te houden binnen.
Samen net niet....
Toekomst een Ultraheat inbouwen?? [sintscratch.gif]
Dat lees je verkeerd. Het was voldoende warm (21,5) maar aircoverwarming is niet aangenaam.
Nee wij willen geen Ultraheat. Hebben we gehad en weinig gebruikt. Na een dikke rekening voor elektra te hebben gehad waren we genezen.
Er is verschil in de warmtefunctie van de airco.
Er kan een verwarmingselement in zitten, net als een straalkachel zeg maar effe. Meestal rond de 1000 of 1200 Watt.
Dan verwarmt ie altijd wel.
Sommige airco's doen het echter niet meer als de temperatuur te laag is. Iets met warmtepomp of zo. Gebruikt een stuk minder, maar rond het vriespunt doet ie echt niks meer.
De koude functie werkt ook niet meer als het in de caravan kouder is dan 18 graden.
Mogelijk is er dus niks aan de hand met de airco (bij de huidige temperaturen)
Ik vermoed dat er een Dometic op zit .
Fendt monteerde die standaard op de Diamant.
Vanaf 2007of 2008 niet meer, toen werd het een optie.
De verwarmingsfunctie is alleen bedoeld voor wat bijverwarming in voor of naseizoen.
Wij gebruiken het echter nooit.
Ik vind het niks dat geblaas om mijn kop.
De gaskachel is veel prettiger. Die hoor je praktisch niet..en warmte moet niet van boven komen maar van beneden. Warme lucht stijgt vanzelf omhoog.
Wat dat betreft hebben we dezelfde ervaring als Daphne.
@ Daphne.
Altijd al gedacht dat een verwarmende airco niet echt aangenaam is... geblaas om je hoofd..
Want als het koud is zit je binnen, en dan ervaar je dat.
De Airco gaat meestal ook uit in de zomer als ik naar bed ga, ook vanwege dat geblaas.
De ultraheat is een goede gebruikers ervaring....
Weet je nog mijn verhaal waarom ik die KWh meter inbouwde..
Groene camping... betalen per KW en dan 496 KW berekend krijgen voor 5 dagen???
Blijf wel bij mijn gaskacheltje..
Thanx..
Thanx..
Alle airco's doen het niet meer als de temperatuur onder de 4 graden komt. Dat heeft niks met de pomp te maken maar dat is omdat het koudemiddel dan niet meer wil verdampen. Hoe de unit zelf daarmee omgaat is merk verschillend. Sommigen blijven de blaas functie nog wel doen, anderen schakelen helemaal uit.
Als de caravan in een verwarmde loods staat zou hij het m.i. moeten doen. Er is dus iets kapot of niet goed.
Je haalt een paar dingen door elkaar. Airco werkt niet als de temperatuur in de caravan onder de 16 graden komt (volgens de Dometic handleiding) Het verwarmen lukt niet als de buitentemperatuur onder de 4 graden komt (bij sommige types) TS schreef eerder dat de temperatuur in de loods ongeveer 15 graden is, het zal in de caravan niet veel anders zijn geweest. Airco (koelen) werkt dan dus niet. Maar verwarmen moet dan nog wel kunnen, als er tenminste een verwarmfunctie op zit en dat is lang niet altijd. Dat is na te gaan door het typenummer op te zoeken.
Oke
Oke
OK, het is geen caravan.
Maar de airco hier in de stuurhut doet ut altijd, ook bij - 20°C.
Bij die temperaturen met een beetje wind hebben we alles nodig om het een beetje warm te krijgen hier.
2 oliekachels, een serieuze plintverwarming en de airco.
Met -20 gaan koelen werkt toch ook niet. Wat moet een airco dan doen?
Het verwarmen zal wel een heel ander systeem zijn dan in caravan versies. In mijn auto werkt verwarmen ook bij -20 graden
De werking wordt gewoon omgedraaid.
Als t warm is onttrekt de buitenunit warmte aan de binnenruimte naar buiten toe.
Als t koud is precies andersom.
Warmte naar binnen en kou naar buiten.
het probleem van TS is dat het koelen niet werkt. Testen lukt niet in een koude omgeving. Ook jouw ingenieuze airco werkt niet als het te koud is. (Airco betekent in mijn beleving koelen en niet verwarmen) Dus caravan warmstoken met de gewone kachel en dan testen is de oplossing. En of verwarmen in de caravan werkt, hangt af of daarin is voorzien. En dan moet hij niet op de afstandbediening kijken want dat zegt niets.
Op het bedieningspaneel kun je een keuze maken tussen verwarmen of koelen. Een airco heeft altijd een koud en een warm gedeelte,Daphne schreef: ↑vr 23 nov 2018 14:20Ik denk dat je het over een dakairco hebt, probeer eens een foto te maken van het typeplaatje dat er op zit.retep schreef:
met dezelfde unit.
maakt niet uit of het een verrijdbare airco is, of een wand model, of in dit geval een dak airco. Ook een koelkast werkt volgens
hetzelfde principe, alleen stukken minder capaciteit, want een koelkast is maar een kleine ruimte de gekoeld dient te worden,
en zie je aan de buitenkant van de caravan dan ook een rooster zitten waar de warmte afgevoerd kan worden.
Ik heb het probleem van de vloerverwarming gevonden. De stekker van de trafo zat gewoon niet in het stopcontact.iemand schreef: ↑vr 23 nov 2018 15:42Wat voor vloerverwarming ?
Er zit een papiertje op de zijkant van de trafo maar die is onleesbaar geworden. Ik heb wel even de multimeter
er aan gehangen en komt er 25 volt wisselspanning uit. Ik merk wel dat het iets of wat verwarmd, maar dan moet je wel
heel goed contact maken met de vloer, want anders merk je er niks van. En de vloerverwarming word bediend via
een bedieningspaneeltje bij de keuken, alleen weet ik niet of de temperatuur instelbaar is en staat die op 10 graden.
Ik ben alleen vergeten om te kijken of de temperatuur nog omhoog is gegaan in de 4 uren dat ik aan het werk was,
dus morgen beter.
En van de airco doet alleen de ventilator het, en verder geen motor te horen, dus als die is blijven plakken,
dan helpt een condensator ook vaak niet meer. Dat heb ik al vaker gehad met een droger en hogedrukreiniger,
en die gingen stuk door een te lange en te dunne stroomkabel gebruiken.
De stekker zat er gewoon niet in, en meet ik 25 volt wisselspanning op de uitgang, dus is dat normaal? Want dat moet toch gelijkstroom zijn?Chris schreef: ↑vr 23 nov 2018 16:43Vloerverwarming is idd een folie onder het vinyl in de caravan.
Verder merk ik wel iets van warmte maar het is maar bitter weinig, en zo ver ik weet is het ook niet instelbaar en gaf de display bij de keuken 10 graden
aan, dus is that it?
Strikt genomen wijst in het woord airco niets op alleen koelen.Daphne schreef: ↑vr 23 nov 2018 23:57RE.gif
Zoek via Google naar een vertaling van het woord airconditioning en je komt veelal uit op klimaatbeheersing.
Dat is niet alleen koelen, ook verwarmen.
Maar niet alle units kunnen dat, zeker niet op de manier die ik beschreef.
In caravans zal het vaak met een warmte spiraal zijn.
