3de remlicht probleem
Vrienden,
Ik heb iets geks voor bij het gebruik van het derde remlicht op mijn tweedehandse caravan. Deze werkt perfect, doch enkel als de motor van de auto draait. Zet je enkel het contact van de auto op dan werken enkel de twee remlichten van de caravan, doch het derde remlicht niet (het derde remlicht van de auto werkt wel). Nu, op zich geen probleem want je remlichten moeten toch maar werken als je rijd met de caravan. Echter, bij de keuring en controle van de lichten vragen de controleurs je om enkel het contact op te zetten. En dan vrees ik dat de caravan afgekeurd wordt. Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Re: 3de remlicht probleem
Is een derde remlicht verplicht in Nederland? Bij mijn caravan stond er zelfs geen 3de remlicht op.
Eberspacher verwarming.
Ben een Belg. Bij mijn weten moet het werken als je caravan er mee uitgerust is.
Je kan wel aannemen dat het niet klopt.
Een 3e remlicht is verplicht vanaf aanhangers met bouwjaar na 2000 of 2001 dat weet ik effe niet meer.
JE kan wel aannemen dat een origineel 3e remlicht dus na die verplichte datum is.
Bij caravans van daarvoor was het niet verplicht, en is het nu nog steeds niet verplicht.
Tja.. wat was dat jaartal... ik weet het niet meer zeker.
Nu is er in de loop der jaren nogal wat geknutseld om een 3e remlicht erbij te maken.
En.. dat is niet altijd even correct uitgevoerd helaas.
Ik vermoed dan ook dat er een schakelfout is gemaakt bij jou caravan.
Gek dat 2 wel werken en het 3e niet, betekend dat die 3e de geschakelde + gebruikt... en dat hoort niet.
Als je het wilt corrigeren wordt het zoeken.
Makkelijkste lijkt mij dan om van de huidige remlichten bedrading naar het 3e remlicht te trekken.
EDIT ::: hierboven is de situatie in NL... Belgie weet ik echt niet. !!
Je zou de spanning kunnen meten bij het derde remlicht. Ik denk dat het led is, en dat spanning te laag is. Met draaiende motor klaarblijkelijk wel voldoende?
Chris schreef: ↑vr 9 nov 2018 15:19Je kan wel aannemen dat het niet klopt.
Sorry Chris, maar een 3de remlicht op een caravan/aanhangwagen is NIET verplicht.
- hoboken
Hoi Vip, dit is een vraag uit Belgie en bij ons is dit wel verplicht.
RE.gif van VIP
Echt????
Dan zit ik er sinds 2000 of 2001 dus helemaal naast....
Eens effe zoeken op het o zo grote WWW... kan het bijna niet geloven..
Wel is dit correct voor caravans en aanhangers tot 750 Kg voor zover ik weet..
Maar.. van jou neem ik veel voor waar aan...
Echt????
Je bent denk ik in de war met het mistachterlicht
Dat trek in voor 99,9% procent in twijfel, omdat het geen EU regel is. (tenzij het er op zit, dan moet het wel werken om aanrijdingen/ongelukken te voorkomen als het niet werkt).
En dus heeft ts niets aan deze stellinghoboken schreef:Hoi Vip, dit is een vraag uit Belgie en bij ons is dit wel verplicht.
In de war of niet..
TS heeft een vreemde situatie..
Los dat maar eens op... Want...
Als er een 3e remplicht op zit moet dat ook werken... zoals het hoort te werken.
Dus denk ik simpel: bekabeling juist aan gaan sluiten... parallel aan de bestaande remlichten.
Elke beetje techneut kan dat fixen denk ik.... twee draadjes.
Een derde remlicht is niet verplicht! Maaaarrrr... alle verlichting wat aan de buitenkant gemonteerd is moet wel werken!
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5000 met Tapatalk
Waar de zon schijnt draai ik de pootjes uit!
Mazda 3 Sedan 2.2 Skyactiv-D met aan de haak een Burstner Averso 430 TS
verplicht of niet verplicht. Ik heb er een bijgezet met leds.
Er lag bij ons al een draad die gewoon afgetakt was van de voeding van één der andere stoplichten; diot is het meest eenvoudige.
Wat iemand suggereert dat het aangesloten is aan de permanente +, kan niet want het werkt bij TS niet als het contact gewoon aanstaat.
Is het een oude caravan waar een vorige eigenaar er eentje bijgezet heeft heeft of stond het 3de remlicht er al origineel op?
Het zal wel ergens een slecht contact zijn waardoor er te weinig stroom doorkomt met alleen contact op te zetten.
Je zal moeten zoeken waar de aansluitingen gebeurd zijn (kleur van draden volgen.) en deze controleren. Dat zal we leen aftakking zijn van één van de andere remlichten.
Als je contact gewoon aanstaat heb je geen spanning op de geschakelde ( dat schreef ik ) plus in de Jaeger 13 polige steker.wolf schreef: ↑za 10 nov 2018 11:47
Die spanning is er WEL als de motor draait...
Er wel van uitgaande dat de handel in de auto correct is aangesloten.
Het wordt nog gekker denk ik... want heeft TS wel een 13 polige Jaeger... ik begin te proeven dat het een oudere caravan is.. misschien nog 7 polig??
7 of 13 polig mag toch niets met het derde remlicht fenomeen te maken hebben? De schakelaar van je rempedaal wordt er niets anders van...
Tiens! dat verwondert mij ten zeerste, ik denk dat dit bij mij wel is (Multicon West), maar ben nu niet zeker meer. Sorry dan, maar kan tch niets met he probleem te maken hebben?
En daarom is het verreweg het meest eenvoudige om het 2e remlicht parallel aan te sluiten aan een van de bestaande remlichten.
Dan ben je van alle gekheid in 1 keer af... simpel omdat het zo origineel ook zit.
Het werkt NU niet goed.
Dan zit er dus of een fout, of een sluiting in het circuit van dat 3e remlicht.
Het werkt alleen met een draaiende motor ... enige verschil in de caravan is dan dat de geschakelde plus een 12 volt aan de caravan doorgeeft.
Eigenlijk bedoeld om de koelkast alleen te voeden als de motor van de auto werkt.
Beveiliging tegen lege accu's..
Dus... leuk stukje storing zoeken of simpel origineel maken...
Ik ga voor het laatste denk ik..
Nee.. zeker niet..Jan van Vijven schreef: ↑za 10 nov 2018 12:417 of 13 polig mag toch niets met het derde remlicht fenomeen te maken hebben? De schakelaar van je rempedaal wordt er niets anders van...
Bij 7 polig veranderd er eigenlijk niets bij wel of niet draaiende motor..
Conclusie... een gekke storing... zoekplaatje.
Meten is weten, maar alleen als je weet wat je meet.
Ander wordt er met al dat meten een hoop tijd versleten...
Zo gek is het niet.
De verklaring voor dit fenomeen is, dat ter omzeiling van canbus problemen er een relais geplaatst is wat de stuurstroom krijgt van het remlicht.
De hoofdstroom van de remlichten komt direkt van de accu via de geschakelde plus.
Dit wordt vaker gedaan, omdat de draadjes van de auto te dun zijn om daar teveel stroom van af te takken voor de 2 x 20 of 30 watt lampen van het remlicht.
Eenvoudig op te lossen door het relais van de geschakelde draad niet door de dynamo te bekrachtigen maar door een draadje vanaf het contactslot.
Ik ben het met Gemineye eens,
Een 3e remlicht van de caravan is altijd parallel geschakeld met 1 van de andere remlichten. Het 3e remlicht is vaak met leds uitgevoerd. Ik vermoed dat dit 3e remlicht vanaf een bepaald nivo spanning dus een drempelspanning werkt. Als de auto gestart is, levert de dynamo een hogere spanning en dan werkt deze 3e remlicht wel.
Link ANWB verplichte verlichting op de caravan:
https://www.anwb.nl/kamperen/voorbereid ... erlichting
Opmerking: 3e remlicht voor de caravan is dus niet verplicht !!!
Theo
- Monster900
Ben ook een Belg. Ik had een draadloos derde remlicht op mijn caravan, zonder dat ik dat wist (pas toen ik het demonteerde en uit elkaar haalde ontdekte ik de draadloosheid). Ik ben hiermee 3 keer op de keuring geweest (1ste keer een keuring voor verkoop na invoering in BE) en dan nog 2 keer, zonder eenenkel probleem. Zelfs voor een niet werkende mistlamp (de eerste keer) werd enkel een vermelding van 'gebreken in het oog te houden' gemaakt. (ik had die mistlamp thuis daarentegen ècht wel gecontroleerd en nadien onmiddellijk hersteld)
Dit is dus geenenkel probleem op de keuring, als uw gewone lichten links en rechts maar gewoon werken (richtingaanwijzers, standlichten en remlichten)
Dat is dan al een hele geruststelling. Het is inderdaad een raar probleem. Het remlicht is het originele, caravan van 2010 dus nog vrij recent. Volgens de handelaar waar ik de caravan kocht werkte het remlicht wel met zijn auto. Dus ik vermoed inderdaad dat de spanning van de auto er voor iets tussen zit. Bedankt allemaal voor het meedenken.
