Hulp bij kiezen accu
AleksHobby
Bericht door AleksHobby » ma 29 okt 2018 08:29
Beste campeerders. Ben nieuw in de campeer wereld . Heb siendskort een caravan en zou graag een mover willen plaatsen . Nu mijn vraag is welk batterij zou ik moeten kiezen ( niet te duur liefst ) om die mover van stroom te voorzien . Alvast bedankt
zilvergrijs
Re: Hulp bij kiezen accu
Bericht door zilvergrijs » ma 29 okt 2018 09:02
Hierover is op dit forum al veel geschreven, zoek eens bij de zoekfunctie rechts bovenin met "accu" of "mover".
Zonder aan je handigheid te twijfelen lijkt mij, gelet op het feit dat je nieuw bent in de kampeerwereld en net een caravan bezit, het verstandig om ook eens te informeren bij een moverspecialist en/of je dealer over advies welke mover het beste bij je caravan past. En weer terugkomend op je vraag, welke accu daar dan het beste bij past en bij je wensen: wil je alleen moveren met de accu of ga je deze ook als boordaccu gebruiken.
AleksHobby
Bericht door AleksHobby » ma 29 okt 2018 09:10
Ja tis ook de bedoeling om het als boordaccu te gebruiken ik dacht dus om 1 accu voor alles te gebruiken voor extra gewicht te beperken
Bericht door Ab » ma 29 okt 2018 12:42
Wat je nodig hebt is een semi tractie accu.
Geen startaccu gebruiken!
Niet al te duur..er zijn veel merken.
Banner bijv. Voor sporadisch gebruik voor een nachtje of 2 zonder stroom heb je zat aan 55 Ah.
Verder ligt het ook nog aan welke mover je gaat gebruiken.
Een duurdere en wat betere accu is een Yellowtop. Die heeft een lagere zelfontlading.
Wil je gewicht besparen kan je een lithium accu nemen.
Maar dan betaal je fors meer. Je bespaart wel een kilo of 20.
Het beste is je vraag neerleggen bij de moverleverancier.
De goedkoopste accu's hebben meestal wel weer een gesloten accubak en een afvoerslangetje voor knalgas nodig.
Roland54
Bericht door Roland54 » ma 29 okt 2018 18:26
Wil je met jou wensen een niet te dure accu, dan zou ik voor een AGM accu gaan.
Een AGM accu kan kortstondig veel stroom leveren voor de mover en prima dienen als boord accu.
E.a. hangt wel af van de gevraagde continue stroom opname. (lees Verlichting) Je komt gauw op minimaal op een capaciteit van 40 Ah.
Een lithium accu is wel veel lichter, maar heeft over het algemeen veel minder Ah capaciteit om voor langere termijn continue stroom te leveren en zijn een stuk duurder.
Heeft jou caravan een omvormer om de boord accu op lading te houden?
Bericht door Ab » ma 29 okt 2018 18:53
Waarschijnlijk niet. Maar heel weinig caravans hebben dat. Indien wel aanwezig is het ook niet echt optimaal.
Het is veel beter om een separate lader te gebruiken.
Een C-tek bijv. of een andere goede lader met geregelde laadkarakteristiek.
Zo'n lader kan je altijd aangesloten laten, als de accu vol is gaat ie automatisch over op druppelladen.
Roland54
Bericht door Roland54 » ma 29 okt 2018 19:10
Is KIP in al die jaren daarin dan uniek in geweest?
Bericht door Ab » ma 29 okt 2018 19:19
Ja, het CERS systeem kom je alleen in Kippen tegen.
AleksHobby
Bericht door AleksHobby » ma 29 okt 2018 21:05
Iedereen bedankt voor de tips . Voor te beginnen ga ik waarschijnlijk een semi tractie accu kopen iets rond 90 Ah , daar zal ik zeker mee toekomen denk ik dan . Of dan mijn caravan een systeem heeft om batterij op te laden betwijfel ik maar ik heb wel een ctec oplader .
Terug naar “Elektra”
