Powrmover stuurkast
Jerryd
Powrmover stuurkast
Bericht door Jerryd » zo 28 okt 2018 17:21
Hoi,
Heeft er iemand op het forum een adres voor reparatie voor de blauwstuurkast.
In heb het idee dat bij ons de relais kapot/verbrand zijn die de motoren naar en af
de wielen bewegen.
De motoren lopen wel als je ze bediend voor en achteruit.
Met vriendelijke groet,
Jerry
evr66
Re: Powrmover stuurkast
Bericht door evr66 » zo 28 okt 2018 18:37
Neem even contact op met Ralf van Willemsen in Pijnacker, die heeft een adres volgens mij
HanK
Bericht door HanK » zo 28 okt 2018 20:28
Weet je zeker dat het de aansturing is?
Ik heb ook de powrmover , maar alleen maar problemen met de motortjes gehad!
Uiteindelijk besloten om hem om te laten bouwen naar een handbediende!
BertJan
Bericht door BertJan » zo 28 okt 2018 21:52
Met de blauwe kast bedoel je denk ik dat je een powr mover evo hebt, Ik vermoed dat je opzet motoren is de eindstand zitten, heb je al geprobeerd de motor met de noodsleutel 1 slag naar het wiel te draaien en dan opnieuw in te schakelen.
Als dit werkt heb je de al te vroeg uit gezet.
Bericht door Chris » zo 28 okt 2018 22:01
Ik vrees ook dat het niet in de stuurkast zit..
Je kan dat ook meten.
Multimeter op de dunne draden van de kast en dan met de AB opzetten kiezen.
Dan MOET je 12 volt meten...
Zo niet... dan is het de kast, zo wel... dan zijn het de opzet motoren.
Event. wil ik hem ook wel meten voor je hoor..
Als je dat wilt moet je maar even een PB sturen.
Gimeg is de importeur : https://www.gimeg.nl/nl-nl/
Jerryd
Bericht door Jerryd » ma 29 okt 2018 19:52
Dat de motoren vast kunnen gaan zitten op het eind al paar x gehad.
Ook al een paar x de motoren terug gesteld met de twee dunne kabels deze x niet meer
geprobeerd. Moest tegen redelijk helling omhoog om terug acher de auto hangen daarna
geen beweging meer in te krijgen terug gesteld maar geen zin meer.
Normaal hoor je de relais inslaan maar nu niet meer.
Terug naar “Elektra”
