Leeftijd Optima yellowtop
- shanty1959
Wie kan mij vertellen waar ik kan zien hoe oud mijn Yellowtop is? Ik kan het niet ontdekken, zie foto:
Ik zie het ook niet, meestal is de datum van je bestelling gelijk aan de leeftijd.
Re: Leeftijd Optima yellowtop
Je moet de andere sticker op de zijkant hebben. Daar staat een streepjescode op. Erboven staat non spillable.
Eerste 4 cijfers zijn jaar-dag van het jaar.
hoe bedoel je die Martijn??
Staat bij mij op die sticker: 5152407040
Aan TS..
Ik kan je wel vertellen dat het een nieuw model sticker op jou accu is.
De oudere... denk ik van 2013 en daarvoor hadden een iets ander geel deel in die sticker..
Ergens heb ik misschien een foto... zal eens zoeken..
edit.. gevonden...
Links is de nieuwe en Rechts is de oude....
Aan TS..
edit.. gevonden...
Aha.. zo....
Thanx Martijn..
Aha.. zo....
Thanx Martijn..
Nou, zeg het maar, ik zie de logIca niet:
De 347e dag van 2013?Re: Leeftijd Optima yellowtop
Tja... zo lees je het wel.
Bedenk dat de fabricage datum wel flink kan verschillen van aankoopdatum natuurlijk...
Of jullie nemen de boel in de maling of ik ben leesblind.....leg het nog eens langzaam uit.
Ik zie echt geen 2013 of 13...
3 van 2013.
347 ste dag van dat jaar dus ergens eind 2013.
Ik heb effen nagekeken. om precies te zijn: vrijdag 13 december 2013.
Ik hoop vanwege die vrijdag dat die accu nog heel lang mee gaat !
opmerking: Ieder geval niet op een maandag.
Wat versta je onder "leeftijd"
Is dat het moment dat de accu geproduceerd is of is dat het moment van ingebruikname?
Naar mijn mening is dat laatste relevant is dat wordt als het goed is door de leverancier aangegeven door op de sticker die bovenop zit de betreffende "datum" te waarmerken door het weg krassen van de betreffende rondjes.
Op de accu van TS is dat zo te zien niet gebeurt.
Dan zou dit de 150ste van 2013 zijn?
@martijn: wat is dan de functie van de rondjes op de bovenkant van de accu?
Oorspronkelijk bedoeld? geen idee, maar je kunt ze gebruiken om de in bedrijf stel datum aan te geven of bijvoorbeeld als je de accu preventief vervangt de einddatum.
Ik gebruik zelf altijd een watervaste marker en kalk de in bedrijf stel datum op de batterij.
Het leuke is dat er op veel batterijen die rondjes niet wordt gebruikt. Als er een probleem is wordt er gesmokkeld en een latere datum alsnog uitgeprikt. Dan wordt de batterij opgestuurd naar Johnson met een garantieclaim.
U raad het al: De uitprikdatum klopt niet met de streepjescode.
Men hanteert bij Johnson ook nog een termijn tussen productie en in gebruikname van ik dacht maximaal 6 maanden.
De garantie is zelfs 36 maanden.
Die van mij is uit 2013 en al twee keer per ongeluk helemaal leeg gelopen dus ook niet best meer.
Binnenkort maar eens vervangen.
Op mijn foto kan je goed de twee verschillende stickers zien die Optima gebruikt heeft.
De oude is rond 2013 vervallen.
Dat is ondertussen ook al 5 jaar geleden dus..
Alle hier getoonde zijn geloof ik van na 2013 dus..
Vrienden hebben de "oude" variant... uit 2011 geloof ik.
Die loopt nu wel een beetje op z'n laatste benen.... hij is er ook niet echt zuinig mee.
Een keer diep ontladen b.v..... tja, dan vraag je erom..
de 18de dag uit 2019 als ik het dan goed lees..... of de 18de dag uit 2009
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2017 2WD met een Hobby 400 SF DeLuxe 2009 aan de haak
Kijk even hoger in dit topic..de oude en de nieuwe sticker van Optima.
Maar deze lijkt lekker vers...
Nieuw sticker dus inderdaad 2019 weer een meevaller
Yes..
Topding..
Komt veel meer power uit dan de fabrieks opgave is.
Ik zit net te denken...mijn "nieuwe" is ook al weer 7 jaar oud zie ik.
Mmmm
Ik spaar al voor een nieuwe...
Topding..
Mmmm
