12 volt, 21 watt naar led erlichting
Geven eigenlijk te veel licht, zou ze dus willen vervangen voor led lampjes. Welke heb ik dan nodig ?
Dank voor antwoord,
Klavertje
Peugeot 3008 uit 2011 met een Elddis Wisp 470/2
Re: 12 volt, 21 watt naar led erlichting
Zoiets misschien::https://nl.aliexpress.com/item/1X-super ... autifyAB=0
Voorwaarde is wel dat jou verlichting op DC werkt..
Voor een bajonetlampje wat ook op AC werkt is het goed zoeken... dit type lampjes komt uit de auto sector, en dat is altijd DC..
Chris, dank voor antwoord.
12 volt wordt geleverd door een Zig X-7 omvormer/lader, is dat Dc of Ac
Klavertje
Klavertje
12 volt, 21 watt naar led-verlichting
Ik wil met iedereen van dit forum een “truuk” bij Aliexpress delen.
Soms gebeurd het dat je ook bij Aliexpress verzendkosten moet betalen en dan is het hoe meer je bestel, hoe meer je aan verzendkosten moet betalen.
Om extra verzendkosten te besparen, moet je pas in het winkelwagentje het aantal artikelen verhogen. Hierdoor wordt vaak (niet altijd) de verzendkosten niet verhoogd. Mijn is het een groot aantal wel gelukt. Doe hier mee je voordeel mee.
Zie voorbeeld 1 en 2, het is dezelfde bestelling van eerder genoemde led-lamp.
Succes allen !!!
Theo
Succes allen !!!
Theo
mede namens m’n dochter, grootbestelster bij Ali...
Je kan het ook bv 5x kopen, komt het in 1 zakje ook zonder verzendkosten...
12 volt, 21 watt naar led- verlichting
Beste Chris,
Bij andere verkopers (dus 5x) apart bestellen zal zeker lukken.
Maar bij 1 dezelfde "artikel" lukt deze truc niet.
Dit heb ik al lang uitgeprobeerd.
Mocht jouw dat wel lukken, laat mijn dat horen.
Groeten Theo
Lukte mij idd.
Gewoon 5x bij dezelfde verkoper gekocht...5x 1stuks betaald.
Zakje van 5 gekregen.
Wel 4x een fout in T&T en maar 1 te track en..
Ik weet niet hoe ze dat daar doen maar het systeem is wat lek
Lukte mij idd.
