LED Achterlichten Knaus Südwind Silver Selection 450FU
Beste medecaravanners,
na het interieur en buitenverlichting onder handen te hebben genomen (wie bedenkt dat toch, de helft van de caravan was uitgerust met led verlichting en de andere helft nog met energieverslindende halogeenlampen?) ga ik nu de achterlichten onder handen nemen. De stand/rijlichtenlichten zijn reeds van het led type, maar remlichten, knipperlichten, achteruitrijlichten en mistlamp nog van het gloeilamp type. Deze zou ik nu ook door led lampen willen vervangen. Mijn vraag, moet ik specifieke led's gebruiken (met ingebouwde weerstanden enzo ...) of kan ik gewoon voor standaard led's (voor de automotive sector welteverstaan) gaan?
De binnenverlichting en lamp boven de deur heb ik trouwens voor minder dan 50€ met led lampen van Amazon.de uitgerust. Wil je weten welke, stuur dan gerust een PM.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
BMW X1 sDrive 2.0i (2018)
Knaus Südwind Silver Selection 450 FU (2018)
Re: LED Achterlichten Knaus Südwind Silver Selection 450FU
Ik heb toch het gevoel dat Knaus eerst de liggende voorraad lampjes heeft opgemaakt.
In mijn hutje zou ook alles binnen LED zijn..
Helaas.. 2 in het badhokje en 2 boven de rondzittende spotjes... Halogeen.
Nou is Halogeen wel een mooie lichtkleur, LED lang niet zo... maar die temperatuur he..het wordt zo heet.
Dus..
Ik heb in alle inbouwspotjes en lampen binnen nu LED zitten.
Zijn wel wat aparte lampjes maar kosten geen moer: https://nl.aliexpress.com/item/Wholesal ... 4c4dEgNTyV
Ik had ze eerst met 6 LED's en Warm White, iets minder lichtopbrengst, nu de 9 led variant er in..
Voor die 66 cent per stuk..
De achterlichten zitten me best.... die zie ik toch niet...
Maar.. als je ze wilt vervangen... de automotive versie zal gewoon werken.
Zitten ingebouwde regeling of weerstand in.
Let wel, sommige auto's met CANBUS geven een foutmelding in de auto. ( als ze ook rijverlichting signaleren, Te weinig stroomverbruik v.d. aanhanger dus denken ze dat het lampje stuk is... sommige auto's alleen hoor)
Dus..
Laatst gewijzigd door Chris op zo 9 sep 2018 20:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Vraag me zelfs af of het wel mag!
Dit zijn lampen die de o.a. de veiligheid kunnen beïnvloeden en natuurlijk door de RIVM tijdens een eerste type goedkeuring bekeken zijn.
Vraag is dus, als er wat gebeurd, of je dan niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade van de tegenpartij. Denk niet dat je dat wilt!
Laatst gewijzigd door Jan van Vijven op zo 9 sep 2018 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Gelieve niet onnodig te quoten, lees de spelregels.
Even geveegd, gelieve on topic te blijven!
Enige tijd geleden heb ik zelf de lampjes vervangen van mijn achterlichten.
Foto's: https://www.instagram.com/p/BhSHFX8ncNV ... 84r9k7u583
Het was simpel werk met een super goed resultaat.
Alle lampjes via Alie besteld, geen foutmeldingen op de boardcomputer van de auto gekregen.
Na onze vakantie tm eind september ga ik alles ombouwen naar led in en rond onze nieuwe caravan.
Volvo XC90 D5 gekieteld met een TEC 555K1
Ex caravan trekkers: Renault traffic 150 quickshift, Opel Zafira 2.2dti, Volvo v70 bi-fuel, V70 D5 geartronic.
Kennelijk is er een reden voor fabrikanten om de rijverlichting zoals hierboven opgesomd, nog in gewone gloeilampjes uit te voeren.RudiD schreef: ↑zo 9 sep 2018 20:06Beste medecaravanners,
.... de helft van de caravan was uitgerust met led verlichting en de andere helft nog met energieverslindende halogeenlampen?).......... De stand/rijlichtenlichten zijn reeds van het led type, maar remlichten, knipperlichten, achteruitrijlichten en mistlamp nog van het gloeilamp type
Ook bij onze 2017 LMC is alles in en om de caravan, led wat de klok slaat, behalve de genoemde rijverlichting.
Nu wil ik niet persé meegaan in de energieverslindende eigenschappen van die gloeilampjes.
De meeste branden maar af en toe, behalve de achterlichten die nu 5w. gloeien en in led waarschijnlijk rond de 1 a 2 watt zullen zijn.
Ook het argument van de meerprijs zal naar mijn mening niet de oorzaak zijn want alle andere lampen zijn wel mee gemigreerd.
Zou het dan toch iets te maken hebben met typegoedkeuringen van m.n. de armaturen die gebruikt worden.
Als dat het geval is zou je dat moeten merken bij nieuwe modellen caravans waarin evt. andere/nieuwe armaturen zijn gebruikt die wél zijn typegekeurd voor led lampen.
Onze vorige caravan, een Fendt van 2013, wat toen een nieuw model, dat gesierd was met die mooie nieuwe achterlichtunits. Ook deze waren nog gewoon gevuld met gloeilampen
Maar dat was 2013!
Wie het weet mag het zeggen
Wat maakt het ook uit als de rijverlichting wel of niet Led is ?
Die paar watt merkt de dynamo van je auto niets van.
Dat ding draait sowieso altijd.
Energiebesparing is hier niet of nauwelijks van toepassing.
Misschien bespaar je wel 0,1 liter benzine of diesel op jaarbasis.
Voor de brandstof Besparing heb ik het ook niet gedaan
Meer voor het uiterlijk
De dynamo draaid inderdaad altijd mee, maar in de huidige voertuigen wil dat niet zeggen dat die dynamo ook contineu zijn max. stroom leverd.
Of je (in nederland dan) de bestaande lampen vervangt door led zal eenieder een zorg zijn zolang het uitgestraalde licht naar achteren van de goede kleur is en voldoende sterk ,
Dus zichtbaar en ook een zichtbaar verschil tussen verlichting en remlichten in sterkte dan zal er geen comentaar op komen
Het zou wel kunnen dat er auto's zijn die fout meldingen gaan geven door het gebruik van led verlichting op de caravan, maar dat merk je vanzelf.
Uiteraard levert de dynamo maar zelden zijn max stroom..Dat zal heel weinig voorkomen.
Ik vraag me ook af wat het verschil in uiterlijk is. Je ziet vlgs mij het verschil niet tussen Led of gewone lampjes achter het glas van de achterlichten.
Wel een goed punt..inderdaad moeten de remlichten een hogere lichtsterkte hebben dan de gewone verlichting.
Ik zal volgende maand een filmpje maken met 1 kant led en 1 kant standaard verlichting.
Dan zijn de verschillen wel duidelijk te zien.
Ik denk dat er nu twee verschillende onderwerpen door elkaar gaan lopen. De Knaus Südwind van TS heeft led-achterlichten. Het 3e remlicht is ook led en hoogte en breedte verlichting ook. Het gaat in dit onderwerp alleen over de mistlamp, knipperlichten, achteruitrijlicht en de remlichten in de achterlichten. Verlichting die niet continu brandt en met de huidige lampen ook al voldoende zichtbaar is. M.i. een onnodige actie om deze van ledlampen te voorzien, maar uiteraard moet ieder dat voor zich weten.
Bij onze caravan (Knaus Südwind Silver Selection) is de standaard ledverlichting al standje schijnwerper
Ik denk niet dat de overheid voor gezondheid en milieu zich hier druk over maakt Het is inderdaad wel goed om te kijken of de caravan van TS door de jaarlijkse (of 2 jarige?) Belgische keuring komt, maar volgens mij hoeft dat echt geen probleem te zijn.Demegens schreef: ↑zo 9 sep 2018 20:34Vraag me zelfs af of het wel mag!
In verlichtingsarmaturen zitten meestal spiegeltjes achter de lampjes.
Deze spiegels zijn ontworpen voor de lamp die ermee gereflecteerd wordt.
Als dat een gloeilamp is, dan kan het best zo zijn dat het schijnsel met een ledlamp plotseling een heel vervelend licht wordt voor in dit geval achteropkomend verkeer.
Ledlicht heeft andere eigenschappen dan gloeilampenlicht waardoor het bij verkeerde toepassing met name in het verkeer, behoorlijk irritant licht kan zijn.
Persoonlijk zit ik vaak s'morgens vroeg of s'avonds laat op de weg en stoor me dan vaak aan dat soort verlichting.
Zelfs dagrijverlichting van sommige modellen auto's kunnen in de schemerperiode, als de bestuurder nog niet de hoofdverlichting heeft ontstoken, al behoorlijk verblindend werken.
Idd en los daarvan zul je bij een moderne auto meestal een foutmelding krijgen als je geen leds met weerstand gebruikt, kortom het verbruik is ook nog eens hetzelfde als met de originele lampjes.
Mijn plaatje hieronder is het LED achterlicht van onze Knaus..
Gaaf modelletje toch.. Cateye..
Ik heb altijd gedacht dat het de handvaten van een tangetje waren.
Goeie.....
Nee dus... lachen... de Knaus achterlichten
Zal de hele foto ook effe posten..
Goeie.....
Ik zou zweren dat ' t van Knipex was..
Bijna goed...gelijk een foto'tje gemaakt daarvan... kijk maar...
doe jij ook mee aan "Raad het geluid" ???
