Truma mover reageert slecht en verliest contact
Jstevens
Bericht door Jstevens » di 4 sep 2018 10:09
Bij onze laatste campingverblijf had ik problemen met de truma mover. Hij plaatste de rollen wel op de wielen maar zodra ik wilde rijden met de mover begin de ab te piepen en het groene lampje te knipperen. Ik vermoed de accu of de batterijen. Met hulp van mede campeerders de caravan aangekoppeld aan de auto. Bij thuiskomst werkte de mover weer zoals het hoort. Heb hem op de oprit gereden en nu twee weken verder wil ik hem wegbrengen maar nu weer hetzelfde euvel met de mover. Ik had hem niet aan de 220v zitten. Boordaccu geeft 13,2v aan en 0,2amp. Bij inschakelen 220 geeft deze 14,3 en 2,2 amp. Zou het laden met 220 niet meer werken? Of loopt de accu langzaam leeg? Vond het vreemd dat tijdens onze laatste autorit de mover namelijk wel weer werkte, misschien laad ie via de auto wel bij en via 220v niet? Want we zijn tijdens ons laatse verblijf 4 dagen op een plek gestaan met permanent 220v aangesloten.
Wie heeft tips om e.e.a. Uit te sluiten om de oorzaak te achterhalen.
Mvg,
Jeroen
Kip Hyline 50 tdb + Mercedes C300e estate
Wally
Re: Truma mover reageert slecht en verliest contact
Bericht door Wally » di 4 sep 2018 10:23
Als je 230V aansluit kun je toch zien/meten of de accu wordt bijgeladen.
Jstevens
Bericht door Jstevens » di 4 sep 2018 10:32
Hallo Frans ,
Ik heb geen volt meter oid. Maar ik vermoed dat ie wel wordt bijgeladen daar de waarden in het display bij 120v ingeschakeld 14,3 en 2,2 AMP aangeeft . Ik zal hem eens twee uurtje zo laten staan en dan nog eens proberen of de mover werkt.
Wally
Bericht door Wally » di 4 sep 2018 10:37
Haal de min pool los en kijk dan nog eens wat er gebeurd.
Wally
Bericht door Wally » di 18 sep 2018 15:36
U bent al iets wijzer?
evr66
Bericht door evr66 » di 18 sep 2018 15:44
230 er af, ff wat lampjes laten branden op de 12V totdat de spanning duidelijk wat gezakt is. half uurtje laten staan. Spanning meten. 230 er een paar uur op, weer er af, half uurtje laten staan en spanning meten. dan heb je in ieder geval een indicatie of de accu wat bijgeladen is. Niet direct meten na aan- of uitschakelen van verbruiker of lader, even de accu op verhaal laten komen eerst.
karel4leeflang
Bericht door karel4leeflang » ma 1 okt 2018 11:00
Als U er van overtuigd bent dat de accu voldoende geladen is, wat ik uit het verhaal bevestigd meen, zou ik U aanbevelen de batterijen in bediening te vervangen.
ElddisCrusader
Bericht door ElddisCrusader » ma 1 okt 2018 11:19
Heb zelf een Truma SE uit 2007. Heb daar ongeveer dezelfde problemen mee gehad. In mijn geval gaf de electronica van de mover een foutcode-melding aan die er op wees dat er sprake was van een te lage accu spanning. Mijn accu was op dat moment nog geen 2 jaar oud. Ik heb die accu toen laten checken en die bleek defect te zijn. Dit kwam omdat de accu niet met de correcte spanning werd opgeladen zodra de caravan aan netspanning stond. Mijn oude lader leverde slechts 13,6V en dat is gewoon te weinig. De accu is vervolgens onder garantie vervangen en door mij is een nieuwe lader aangebracht. Sinds die tijd zijn er geen problemen meer. Bij jou geeft de CERS 14,2V aan en dat is in principe goed. Zou voor de zekerheid de accu laten checken en, zoals al aangegeven, het kan ook aan de batterijen van de AB liggen.
Ventje390
Bericht door Ventje390 » za 6 okt 2018 23:01
Er van uitgaande dat de accu in goede staat is :
Maak de accu klemmen los, wacht 10 min en sluit deze weer aan (reset) bij mij heeft dit probleem zich op deze manier opgelost. blij.gif
VW Tiguan 2.0 TSI 4 Motion met Fendt 390 Bianco Sportivo -Truma Ser mover - Thule Superb - Unico Verona XL luifel
Terug naar “Elektra”
