Dometic koelkast
TwanFendt
Dometic koelkast
Bericht door TwanFendt » zo 2 sep 2018 21:07
Dometic koelkast RMS 8550 koelde laatste vakantie redelijk slecht.
We zijn nu weer weg en koelkast doet op 230 helemaal niets, op gas gezet en koelt dan wel.
Zou het verwarmingselement stuk zijn of thermostaat ?
Wie heeft enig idee
Re: Dometic koelkast
Bericht door Chris » zo 2 sep 2018 21:30
Da's koffiedik kijken Twan.
Ik denk niet dat jij het stroomverbruik kan uitlezen... zo'n walstroommeter??
Die verteld je dan wel of er stroom getrokken wordt.
Bericht door Ab » zo 2 sep 2018 22:00
Als de koelkast stroom trekt koelt ie.
Koelt ie niet op 230 volt en wel op gas, dan trekt ie geen stroom.
Meten is bijna overbodig.
Hoogstwaarschijnlijk is het 230 volt element overleden. Komt best veel voor.
Voor een paar tientjes heb je een nieuwe.
Het is wel effe werk..soms moet je de koelkast uitbouwen om er bij te kunnen.
Soms kan het vanaf de buitenkant.
Bij mijn caravan was dat te lastig, en bovendien wilde ik de rest ook effe goed nakijken en schoonmaken.
Dus effe eruit gehaald. Werkt veel makkelijker.
Bericht door iemand » ma 3 sep 2018 11:32
Twan, als je een AVO-meter hebt en/of Ohm's kunt meten, dan kun je de elementen controleren.
Hoe heb ik berekend en uitgelegd op... https://avento.weebly.com/koelkast.html
citaat ....
Testen van de electrische verwarmingselementen
Het zijn 2 verwarmingselementen 1 voor 230V~ en 1 voor 12V
Deze zijn te testen zonder uitbouw.
De 230 Volt-element : koelkast op 230 V zetten ; middels thermostaat stroom "vragen" dus op lage temperatuur instellen, de zwarte randaarde-stekker aan rechter achterzijde van de koelkast uit wcd halen en weerstand meten, dus een multimeter op Ohm bereik zetten. Moet 423 Ohm (+/- 10%) aanwijzen.
Het 12 Volt-element : koelkast op 12 V zetten en in 13 polige stekker tussen pen + 12 V en de massa meten. De weerstand moet 1,2 Ohm zijn.
Onderin het keukenkastje zit onder de bodemplank de 12 Volt-aansluiting van de koelkast (zie foto).
bron: http://www.caravan-forum.nl over de "Elektro Luxe RM4230".
De meetwaarden heb ik omgerekend naar de Dometic RM7290 230 volt 125 watt en 12 volt 120 watt.
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » ma 3 sep 2018 17:44
Hartelijk bedankt “iemand”
Bericht door Chris » ma 3 sep 2018 18:39
Tja..
En toen zat de KK niet met een stekker maar in een kroonsteentje vastgeschroefd..
Dan geld natuurlijk wel hetzelfde, als je erbij kan... even de bruine en de blauwe losschroeven en dan de Ohm meter erop.
Moet een hele lage weerstand geven.. ( thermostaat vragend )
Als je een "open" circuit meet kan het element kapot zijn, is waarschijnlijk, maar ook de thermostaat kan stuk zijn...
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » za 8 sep 2018 16:47
Zo klus geklaard,
Bij winkel in Margraten nieuw 230 volt 125 watt element gekocht, koelkast uitgebouwd en nieuw element geplaatst.
Koelkast na ruim een halvedag 3,4 graden met thermostaat op minder dan half.
Dus doet het beter dan ooit sinds we de caravan hebben, maar gaan we dit toch perfectioneren middels een modificatie van het systeem.
Wat voor een waardeloze manier van warmteoverdracht is die constructie bij de Dometic absorbtie koelkast, een pijpje waar het element in word geschoven en dat pijpje zit tegen de amoniak houder en moet dit laten verdampen door die slechte constructie.
Geen wonder dat de verwarmingselementen zo vaak stuk gaan bij de Dometic koelkasten.
Als ik thuis ben ga ik dat toch eens perfectioneren zodat de warmteoverdracht beter word.
Denk aan een nieuw pijpje van koper waar het element in komt en dat strak tegen de amoniak houder bevestigen met speciale aluminium tape ( voor rookgas kanalen).
Element word welvoorzien van koperpasta voor een nog betere geleiding.
Tevens wat kabels verlengen zodat de koelkast makkelijke uit de keuken gaat.
Bericht door iemand » vr 14 sep 2018 19:15
klinkt logisch, dus interesant om daar wat foto's van te zien hoe je dat dan modificeert thumbup.gif
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » vr 14 sep 2018 19:40
T.z.t. zal ik wat foto’s maken mits ik eraan denk.
Bericht door Chris » vr 14 sep 2018 20:27
Twan..
Is Heatsink compound koelpasta) niet een beter thermische geleidings pasta.
Je weet wel, die witte rommel tussen b.v. processors en koellichamen.
Zoiets: https://www.conrad.nl/zoeken?search=koe ... pe=regular
Terug naar “Elektra”
