powrmover xl oude type
Hallo allemaal,
Na de laatste overnachting deed opeens aan de linkerkant de mover (de witte oude type uitvoering)het niet goed, de rechterzijde fuctioneerde gewoon naar behoren maar de linkerkant deed het alleen nog maar als ik achteruit wilde.
Het motortje draait dus maar 1 kant op.
Heeft er iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Bij voorbaat dank.
Bert
Bij voorbaat dank.
Bert
Re: powrmover xl oude type
Mogelijke fout..
1 Relais werkt niet, of het kontakt van dat relais is vuil/ingebrand
Of..
De stuur FET van 1 systeem is defect of los..
In de elektronica kast zitten 4 systemen, voor elke rolmotor 2... 1 vooruit en 1 achteruit..
Daarvan is er eentje onwillig dus..
Welke kleur elektronica kast heb je, de blauwe al??
Of..
Hallo Chris.
de kleur van de afdekkap van de electonica unit is zwart .
mvg Bert.
mvg Bert.
Als het goed is zit er een resetknopje op de kast. Houd deze even een paar seconden ingedrukt. Wellicht synchroniseert de boel dan weer.
Succes
Succes
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Ik vermoed toch een storing in de box.
Eigenlijk een niet goed werkend relais.
Ik wil er wel naar kijken voor je..
Stuur maar een PB
Stuur maar een PB
ik weet niet of dat het kan zijn want eigenlijk doet hij alles alleen gaat hij op de linkerkant niet vooruit, achteruit werkt wel en ik hoor ook geklik van de relais.Robertolini schreef: ↑ma 3 sep 2018 11:09Als het goed is zit er een resetknopje op de kast. Houd deze even een paar seconden ingedrukt. Wellicht synchroniseert de boel dan weer.
Succes
mvg Bert
Als je het niet probeert kom je daar natuurlijk nooit achter....zou mijn eerste puntje zijn om uit te testen.
Gechipt naar 190 pk
Gechipt naar 190 pk
TS heeft nog de oude elektronica kast.
Die heeft nog geen reset button, werkt ook nog met eenvoudige FM signalen en geen DECT systeem.
Daar is Powrwheels jaren geleden al mee gestopt omdat dit oude systeem enorm veel storingen had, reageerde op signalen van overal.
Een bekende was dat je met jou AB de mover van de buren kon bedienen.
Of juist andersom...de gekste klachten dus.
Sinds de Blauwe stuurunits gebruiken ze een DECT signaal.
Elke handset heeft een geheel eigen signaal en de blauwe kast moet dus leren welke handset er gebruikt wordt...
Vroeger met de zwarte kasten nog niet..
Sorry Chris,
Ook hier moet ik even inbreken, wij waren (en met mij vele andere) jaren een tevreden gebruiker van dat oude model, was en is gewoon een goed product! Nooit gekke dingen meegemaakt.
Dat het goede producten zijn klopt zeker.
Echter de technologie Dect heeft het FM model ingehaald..
DECT is vrijwel storingsvrij...
