storing door verloop jaeger naar multicon west?
Forum leden,
Sinds een paar dagen heb ik een occasion aangeschaft namelijk een Opel Insignia.
Nu heb ik daarop een trekhaak laten monteren en deze is geleverd met een Jaeger aansluiting.
Op de caravan zit een multicon west 13 polige aansluiting.
Bij O te W een verloopstekker besteld en gisteren voor het eerst aangekoppeld.
Nu krijg de ene keer wel en de andere keer niet een fout melding voor wat betreft de knipperlichten.
Is dit een bekend fenomeen bij een verloopstekker
Ik kan namelijk als dit zo is morgen al terecht bij een caravan werkplaats om aan de caravan ook een Jaeger aansluiting te laten monteren
Kost maar euro 35,00 met stekker en montage dus dat valt mee, maar is wel zonde van het geld als dat de oplossing niet is.
Ik ga over een paar dagen al op vakantie dus ik hoor graag
Bij voorbaat dank wederom
Ronald
Ronald
Re: storing door verloop jaeger naar multicon west?
Elk tussenstukje geeft een verhoogde kans op storingen. Wanneer je de caravan en de auto wilt behouden, zou ik de stekkers passend maken.
idd, niet over nadenken, maar een Jaeger stekker aan de caravan laten zetten. Dit geeft de beste en een storingsvrije aansluiting.
Een stekker vervangen is heel makkelijk zelf te doen. Bij het openmaken even kijken welke kleur draad/draadnr. bij welke pool zit en dat één op één overzetten op een Jaeger stekker. Is een stuk goedkoper!
Overigens lijkt mee een Multicon WEst > Jaeger koppeling ook niet goedkoop.
Is ook niet belangrijk. Auto heeft Jeager en caravan multycon. Die zijn mac 15 euro.
Sluit me aan bij advies om ook aan de caravan een Jaeger te (laten) monteren. En probeer die verloop te retourneren. Lijkt me bij O. geen probleem.
Waarom? Is altijd handig als je nog eens een aanhangertje leent met 7 polige stekker. Deze past ook in de verloop.
Daarom had ik op de auto een multicon west laten monteren, kun je altijd een 7 polige in kwijt en geen verloop met de caravan nodig.
Ik heb op de auto 13 polig Jaeger.
Met een klein verloopje waar 7 polig in past, voor aanhangers die nog de oude aansluiting hebben.
De caravan heeft 13 polig Die kan zonder verloop in de auto.
Werkt altijd storingsvrij.
Storing door verloop jaeger naar multicon west?
Tegen alle afspraken in had de autodealer deze toch een “Jaeger”- ipv een “Multicon-WeST” aansluiting op de auto gezet.
Om mij snel tegemoet te komen, heb ik op kosten van autodealer bij ons in de beurt een verloop mogen kopen van “Jaeger” naar “Multicon-WeST”.
Ik ben 5 weken onderweg geweest, met heel veel verplaatsingen geen enkel probleem gehad met de combinatie aansluiting. Ondanks dat het prima heb gewerkt, heb ik bij thuiskomst toch een “Jaeger-stekker” op mijn caravan gezet.
Mijn MOTO is: hoe minder schakels hoe minder storingen. Dus ook voor de toekomst !!!!
En de “Jaeger-stekker” heeft dikkere pennen tov de extra pennen (8 tm 13) die erbij de “Multicon-WeST” in zitten.
Pen dikte “Multicon-WeST-stekker” = 2,4 mm en de pen dikte van de “Jaeger-stekker” = 3,4 mm
Opmerking:
De verloopstekker gebruik ik nu alleen nog maar als ik een aanhanger met een 7-polige stekker achter de auto heb hangen.
Theo
Opmerking:
Theo
En er zijn verlopen waar zowel de 7 als 13 polige multycon in passen.
Elke extra schakel ( connector) in een keten is een extra kans op storingen.
Dus..ik denk: Andere connector op de caravan...
Maar.. ik hoop tegelijk dat daarmee de foutmelding is opgelost.
Het is n.l. vreemd dat de foutmelding niet altijd is...
vreemd? dat komt door een breuk, of een slecht contact, dus de juiste weg is het verloop laten verdwijnen dan weet je zeker dat je goed bezig bent, mocht het niet opgelost zijn, dan verder kijken.
Storing door verloop Jaeger naar Multicon-WeST?
Mijn verloop was al multifunctioneel:Hobby Linka schreef: ↑ma 20 aug 2018 20:10En er zijn verlopen waar zowel de 7 als 13 polige multycon in passen.
Ik heb juist een verloop van "Jaeger" - naar "13-polige Multicon - WeST" aansluiting, dus ook geschikt voor een 7-polige-stekker !!!!
Theo
- verloop Jaeger naar Multicon-WeST.JPG (24.02 KiB) 2113 keer bekeken
Inmiddels de stekker aan de caravan laten vervangen door een Jaeger stekker en de problemen met foutmeldingen zijn opgelost.
Ik heb er wel een andere vraag voor in de plaats gekregen.
Als de auto is aangesloten op de caravan ga ik ervan uit dat nu ook de koelkast werkt op 12V.
Ook de lichten in de caravan branden (als ik die aan doe) als ik de aansluiting tussen auto en caravan heb gemaakt en ook het toilet spoelt door (als ik op de knop druk). Helemaal top.
Als ik nu de sleutel uit het contact haal en de caravan aangesloten laat blijven de verlichtingen in de caravan werken (als ik ze aanzet), het toilet blijft werken (als ik op de knop druk) en het licht in de koelkast brand als ik de koelkast deur open doe. Ik denk en hoop dat de accu van de auto dit wel even volhoudt.
Maar de brandende vraag is nu hoe zit dat met de koelkast
Hoe controleer ik of deze wel uitgaan als ik de sleutel uit het contact haal en de caravan aangesloten houdt?
Als ik uurtje weg ben van de auto en caravan en vervolgens start de auto niet meer heb ik een ander probleem
Of klopt het niet misschien toch niet dat als de sleutel uit het contact haal ik nog wel licht heb ik de caravan en koelkast en het toilet nog werkt?
Ik hoop dat iemand mij nog antwoord wil geven op deze vragen.
Bij voorbaat dank weer en sorry voor de overlast
Ronald
Ronald
Bij het uitzetten van de motor van de auto (sleutel ook uit contact) gaat de spanning van de koelkast en schakelt de koelkast automatisch over op gas. Moet natuurlijk wel de gaskraan en fles open staan. De rest blijft het gewoon doen op de accu van de auto.
Zo werkt het bij ons bij de Mazda maar daarvoor op de VW passat ook. Succes.
Volgens mij schakelt een koelkast niet automatisch over op gas. Je moet toch echt zelf de koelkast omzetten op gas en de waakvlam ontsteken.
Ik denk ook dat de koelkast niet zelf op over gaat zonder deze zelf te ontsteken maar dat is het "probleem" niet voor zover er al een probleem is
@ Roon2
Dat de koelkast uitgaat als de motor afgezet wordt HOORT wel..
Maar..
Als de 13 polige op de auto officieel is aangesloten is dat ook zo.
Als er een "beun de Haas" bezig is geweest die het wel even zou fixen.. dan moet je nog goed opletten hoor.
Mooie test is de KK van de 12 volt naar Gas schakelen met de motor uit.
Moet je tegelijk ook de verlichting aan doen in de caravan.
ALS.... de verlichting met stilstaande motor verschillend brand op 12 volt als je omschakelt van 12 volt naar gas.. dan klopt het niet....
Als de verlichting exact even vel blijft branden op 12 volt tijdens omschakeling van 12 volt naar Gas.... dan klopt het perfect.
Is dus een truukje om de juiste aansluiting van de 13 polige Jaeger te controleren.
Maar..
Chris,
Dank je wel voor je reactie.
Ik ga je tip morgen als het donker is uitproberen.
De trekhaak en stroom zijn aangesloten door de officiële Opel dealer in Alkmaar, dus ik mag er toch hoop ik vanuit gaan dat die wel weten hoe het moet.
Wil alleen dit zeker weten voor ik over een par dagen in Frankrijk sta met een lege accu vandaar de vraag
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Bij mijn koelkast brandt er gewoon een lampje als de 12V actief is. Is dat bij jouw koelkast niet zo?
- HenkR
Deze reactie is al vaker geweest. Het lampje van de koelkast zit op de "gewone" 12v. Doet het nl ook als de auto motor uit is of als je alleen 12v boordspanning gebruikt en koelkast op gas.
Dat is bij mijn koelkast volgens mij niet zo, of ik moet me nu heel erg vergissen
Ik gebruik mijn koelkast sowieso nooit onderweg op 12V trouwens.
welke lampjes praten jullie over? volgens mij niet over dezelfde.
lampje binnenin de koelkast kan ook branden als de koelkast niet koelt, die zit op dezelfde 12v als de binnenverlichting en de pompjes (zodat je kk ook verlicht is als je hem op gas aan hebt ipv stroom).
Lampje in de schakelaar van 12V zou dus alleen moeten branden als de koelkast ook koelt, veel nieuwere koelkasten hebben hier echter geen lampje voor.
Ik denk dat jij een oudere koelkast hebt met aan de buitenzijde 2 knoppen, 1 voor 12V (groene knop) en 1 voor 230V (rode knop). Dat is bij de nieuwere generatie koelkasten niet meer. De meeste koelkasten hebben binnenverlichting waar je niet aan kunt zien of de koelkast nu wel of niet werkt op 12V, dat is wat HenkR bedoelt.
