Geen 12v tijdens rijden
Als ik het me goed herinner hadden we met onze vorige auto gewoon 12v op de koelkast.
We hebben nu een 13 polige stekker met verloop naar 7 polig, en ik vermoed dat daar iets niet goed gaat, omdat de koelkast tijdens het rijden niet werkt
Wat kan ik controleren? Of moet ik op de caravan een 13 polige stekker zetten?
Betreft een hobby uit 1996
https://t.me/pump_upp
Re: Geen 12v tijdens rijden
Met een 7 politie stekker heb je geen plaats voor koelkast stroom, tenzij het mist licht contact daarvoor gebruikt werdt.
Dat was in die tijd niet verplicht op aanhangers als kom het goed heb, nu wel.
Dus je zult de caravan stekker moeten veranderen naar 13 polig en een paar draden bij trekken. Gebruik dan wel 2,5mm2 draad.
tja bij 7-polig werd (het toen nog niet verplichtte) contact voor mistachterlicht (pen 2) gebruikt om een continu spanning door te geven tbv koelkast.
ik adviseer je om gewoon overal 13 polige stekker op te zetten.
een verloopje is een extra contactovergang en dat werkt zowiezo niet goed icm de hoge stroom tbv koelkast
ter info...
ter info...
Dat kan met dezelfde kabel?
Dan staat er dus op pin 2 van dat verloop geen 12v?
Als ik het mistachterlicht aanzet van de auto, zou ik dan 12v in de caravan hebben?
Denk dat je zekering het gaat begeven.......bekabeling is veel te licht voor een koelkast.
Maar ik kan wel de bestáande kabel overzetten op een 13 polige stekker? Op de juiste aansluitpunten?
Tuurljk gewoon 1 op 1 overzetten, van 6 pennen.
Je hebt denk ik er geen mistachterlicht op je caravan, dus blijft pen 2 leeg.
De huidige pen 2 naar pen 10 of pen 9
Pen 13 evt nog met pen 3 doorverbinden.
Laatst gewijzigd door iemand op zo 12 aug 2018 20:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Zit er 13-polig op de auto of op de caravan nu? Je bericht is hierover niet duidelijk. Je hebt het over een 13-polige stekker met verloop naar 7-polig. Of bedoel je een 13-polige contactdoos met verloop naar een 7-polige stekker.sandoz schreef: ↑zo 12 aug 2018 14:02Als ik het me goed herinner hadden we met onze vorige auto gewoon 12v op de koelkast.
Het laatste is in elk geval eenvoudig op te lossen. Het tweede is wat ingewikkelder, omdat de kabelboom in je auto aangepast moet worden.
Het is een beetje onduidelijk, maar als je een 13-polige stekker op je caravan wil zetten, dan heb hij waarschijnlijke een 13-polige stekkerdoos al op de auto zitten !!!
Auto is 13 polig, met een verloop naar 7 polig op de caravan
Dus ik kan er zo een 13 polige stekker er op zetten
Je mistlicht is maar licht gezekerd, maar je koelkast gaat daar met 120W veel te hoog overheen.
Dus ik zou pen 10 (geschakelde +) en 13 (massa) van de auto gebruiken en de caravan kabelboom van wat extra bedrading voorzien naar de koelkast.
Pen 10 en 13 op de auto hebben daarvoor al 2.5mm2 doorsnee draad gebruikt om de hogere stromen te faciliteren die koelkasten nodig hebben, dus gebruik ook die dikte draden van de nieuwe 13 polige caravan stekker naar de koelkast of boordaccu als je die hebt.
Andere optie is een speciaal veiligheidsventiel op je gasfles te monteren, mag je je koelkast op gas laten werken onder het rijden.
Die sluit de gasstroom af bij een ongeval.
Simpel. Zet gewoon een nieuwe 13 polige stekker op je caravan.
Gebruik de schema die hierboven staan.
Ga niet klooien in je auto.
Simpel dan: 13-aderige draad installeren; onder de caravan of in de caravan aan de voorkant zal een verdeelkastje zitten waarvandaan de draden richting de verlichting gaan. Misschien moet je er draadjes bij trekken naar de koelkast (geschakelde plus + massa) en naar de omvormer (constante plus + massa) om bij aankoppeling de caravan van 12V te voorzien. Voor de geschakelde plus (koelkast) geldt: hoe dikker de draden, des te minder spanningsverlies tussen accu/dynamo en koelkast. Vanaf de stekkerdoos heb je daar zelf invloed op!
Of zet de koelkast op gas tijdens lange ritten.
Dan doet ie het ook veel beter.
Dat is waar, maar dan is de investering groter. Het is een kwestie van kiezen.
Je hoeft geen nieuwe bedrading te trekken als je caravan 7 polig is en naar 13 polig stekker wilt
In 7 polig zit de koelkast en vaak ook meteen de binnen verlichting op de 2/54g pool.
Die zal bij de 13 polige op nr 10 moeten.
De rest sluit je gewoon aan op wat staat aangeven in schema.
Pool 10 is bij veel auto's via contact slot geschakeld.
Stap je dus uit je auto dan gaat de voeding dus uit. Kan die ook niet je accu leeg trekken als je hapje gaat eten.
Enig nadeel is als je ergens overnacht en je wil verlichting binnen hebben dan zal je dus sleutel in de auto moeten hebben.
