Stopcontact buitenkant caravan
Het lijkt ons wel handig om aan de buitenkant van de caravan een extra stopcontact te hebben ivm koelkasten ed. Ik heb al gezocht, maar kom alleen een oud topic tegen waar de foto’s niet meer te zien zijn.
Mijn man is wel handig met electra, maar is dit iets wat snel en veilig te realiseren is?
- Dutch Steph
Re: Stopcontact buitenkant caravan
Toevallig was ik ook aan het kijken voor een extra stopcontact. We hebben er nu maar ééntje aan de binnenkant. Maar ik zou het liefst eentje binnen én mogelijk ééntje buiten willen plaatsen.
Het plaatsen van de contactdoos en de bedrading lijkt met niet moeilijk, maar ik vraag me af waar ik vervolgens de stroom kan aftappen. Of moet ik dan een extra groep erbij zetten?
Ik hou dit topic daarom even mee in de gaten.
Mitsubishi ASX 1.6 Clear Tec Intense + Caravelair Antares Luxe 375.
Mischien een idee om het stopcontact aan de voor-onderzijde te maken.
Daar kun je dan zo bij.
evt alu randje ervoor om tegen opspattend vuil te beschermen.
Zelf heb ik een CEE-stekker met stopcontact aan achterzijde.
Weliswaar aan de andere kant vd caravan.
Als ik voor stroom nodig heb, gooi ik een verlengsnoertje onderlangs en hang hem vd grond in de open wiel-velg.
Zo bak ik s’ochtens buiten even een broodje.
Enige nadeel is dan ie voor de caravan zekering en mn energie-meter zit. Daar moet je dan wel even mee uitrekenen.
Laatst gewijzigd door iemand op zo 29 jul 2018 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit is prima zelf te doen. Goed de juist plek uitzoeken en bedenken wat er aan de binnenkant zit. Gaatje boren. Inbouwdoos met butylkit er in plaatsen en vastschroeven. En daarna de elektra aansluiten.
Ik heb dit in het voorjaar gedaan en maakte bijna de fout om hem te ver achter de opengaande deur te plaatsen. Maar dan had ik de deur met een stekker in het stopcontact, niet meer in de deurvanger kunnen klemmen.
Bürstner 1992
Je weet wel dat je hierbij buiten je aardlekschakelaar van de caravan om gaat hé.iemand schreef: ↑zo 29 jul 2018 14:32Mischien een idee om het stopcontact aan de voor-onderzijde te maken.
RE.gif klopt en scherp van je.
Daarom overweeg ik mn hierboven benoemde idee van stopcontact aan voorzijde.
Er boven is al de netspanning.
Laatst gewijzigd door iemand op zo 29 jul 2018 14:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarschijnlijk is het topic zonder foto's mijn topic. Ik heb geprobeerd om het bericht te bewerken maar dit is niet meer mogelijk.
Maar heel spannend is het niet hoor. Gewoon stopcontacten kopen bij de caravanwinkel en kijken welke maat de rubberen sokkel heeft. Hier pak je dan een passende gatenzaag voor of een decoupeerzaag met een fijn blaadje er in. Eerst even het rondje aftekenen en deze rondom ruim afplakken met schilderstape. Dit om eventuele beschadigingen aan je caravanwand te voorkomen. En wat al eerder gezegd is, even goed uitmeten waar het stopcontact kan komen. Zodat je binnen uitkomt in een kast of bankkast.
Rubbersokkel goed in de kit zetten, kabel van binnen naar buiten steken, stopcontact aan sluiten en deze in de sokkel bevestigen op de caravanwand met stevige rvs schroeven. Daarna binnen de kabel aansluiten op een bestaand 220 punt. Of in een lasdoos en dan een nieuw voeding naar je "stoppenkastje" leggen en in sluiten. zorg er wel voor dat er geen spanning op de caravan staat als je dit laatste doet.
Hier zit omgeveer onder de deur gewoon een opbouw buiten doos.
Dit zat er al en werkt goed..
Bij mij onder de caravan ook een stopcontact aangetroffen nadát er een mover onder geplaatst is service zonder te vragen
Aan beide zijde van de caravandeur een dubbel stopcontact gemaakt aan onderzijde.
Daar zijn heel fraaie inbouwdozen voor te koop.
Vaak als combinatie met Wcd Ra..tv en 12 volt.
Aansluiten is per caravanmerk wat verschillend, in mijn hutje is dat simpel omdat er overal Wago klemmen gebruikt zijn.
Kan eenvoudig uitgebreid worden.
Extra groep niet nodig.
En een WCD DA spatwaterdicht ONDER de caravan schroeven....dat vraagt om aardlekproblemen...niet doen!
Deze gebruik ik icm met een blauw stekkerblok met 3 stopcontacten.
https://www.dewitschijndel.nl/gimeg-haa ... gIVnPD_BwE
Sorry Jan,
Ik heb zelf beide oplossingen, maar heb zelf de voorkeur voor Erik zijn oplossing. Deze vaste aansluiting loopt via de aardlek (dus veiliger) Maar iedereen is vrij om te kiezen. Dit forum is juist voor om de mensen te wijzen op de voor en nadelen van dit alles. En dit is er 1 van. Het kan goedkoop en makkelijker, maar is het dat dan wel veilig ?, zeker als je in het natte gras op de camping kan staat.
Opmerking:
Voor wat dubbel geïsoleerd is maakt dit alles niets uit (aardlek of niet).
Mvgr Theo
Opmerking:
Mvgr Theo
Wij hebben er ook 1 onder de caravan vlak bij de deur .
Zat er inderdaad al onder bij aanschaf. Wij gebruiken hem eigenlijk alleen voor het oventje in de ochtend en s'avonds wat Sierverlichting.
Misschien niet beste maar het werkt wel.
Geen Caravan.
Wat die WC-Dozen onder caravan betreft is het mooie oplossing, makkelijk te installeren en mooi weg gewerkt. Alleen de gebruikte spat waterdichte WC-Dozen (IP44) zijn niet geschikt voor onder een caravan. Ik zou er geen stekker in durven steken, als ik onderweg in een flinke regenbui heb gereden. De oplossing is een echte waterdichte WC-Doos (IP66) met een geschroefde deksel en ook deze zijn niet goedkoop. Ook hier is weer dat iedereen zelf een keuze kan en mag maken.
Dergelijke stopcontacten zijn er ook in IP55 (van Niko). Zijn goed waterdicht (kabelinvoer met een wartel) , niet duur en zitten alweer twee jaar onder onze caravan.
En...
Niet een fabrikant of dealer zal een WCD onder een caravan plaatsen...
Waarom?
VOCHT!!
Dus een inbouw in de wand is veel veiliger...
Zo simpel is het gewoon.
Het ding van mijn foto is ook af-fabriek...dat zegt iets...
Veiligheid ...camping .... kan gewoon...
Waarom?
VOCHT!!
Hoi.
Heren techneuten.
Zijn er nog campings waar de Wcd's met randaarde die niet beveilgd zijn met een aardlek?
Gr Wim
Heren techneuten.
Gr Wim
Ik vrees dat de meeste campings geen aardlekschakelaars gebruiken maar in de meeste nieuwe caravans zit er wel een.
Mijn vrees is trouwens alleen wat ik denk...niet op waarneming gestoeld.
Niet één? Jawel, toch een bij mij. Ik noem zo'n ding gewoon stopcontact met als thuis, er zit alleen onder de caravan een klepje op. En als het nat is gebruik ik het gewoon nietChris schreef: ↑zo 29 jul 2018 23:05En...
Waarom?
VOCHT!!
Ter illustratie een kijkje in de Franse paal van de camping waar we dit jaar stonden.
Deurtje stond open, gloeilamp in fitting ontbrak.
Hoe lager je komt, hoe slordiger de montage.
Maar ik herken zowel zekering als aardlek, dat dan weer wel.
Daar krijg ik spontaan jeuk van, zeker de “Franse” slag....
Een stopcontact onder de caravan zou ik ook niet doen, ook al neem je je voor het enkel te gebruiken bij droog weer.
Op zich hangt het uit de regen maar reken wel op een stortbij bij opspattand water of in de regenmost achter de auto.
Ik kan me voorstellen dat het dan langs boven, de openingen met de vijzen toch in het stopcontact komt en daar blijft staan en na enige tijd roest veroorzaken, laat staan lek naar de aarding. Ook de doorvoer voor de kabel is spatwater resistent, maar ik denk niet de watermist onder de caravan bij hevige regenbui en redelijke rijwind.
Beter gewoon goed afgedicht in de caravanwand, ergens in de kleerkast of een bak onder het bed of bank, daar kan je trouwens dan ook een extrastopcantact aan de binnenkant voorzien... Geen aanvoerkabels aan de buitenkant tijdens het rijden.
Soms zie ik ook toch wel amaturistische aansluiting van verlengdraden of adapters in de buurt van de palen. Hoe die geen lekstromen krijgen is me vaak een raadsel. Ik vermoed dat de afslagbeveiliging op de installatie van de paal soms heel ruim bemeten is.
In Frankrijk is het soms heel erg gesteld met de bekabeling op de campings, de eerdere foto valt nog mee, ik heb al erger gezien. hopelijk kan de kast toe en is ze dat tijdens een plensbui.
ik heb een extra stopcontact in de disselkast, zit droog en genoeg verluchtings gaten om een kabel naar binnen te brengen.
c4 grand picasso 1600 115 pk sterckeman 460LJ
