Stopcontact buitenkant caravan
Alwin1986
Re: Stopcontact buitenkant caravan
Bericht door Alwin1986 » zo 2 sep 2018 14:32
RE.gif hier hetzelfde gedaan, vorig jaar tijdens het wassen van de caravan per ongeluk met een trapje een naar deukje in de voorkant van de zijwand veroorzaakt, toen het briljante idee om daar dan maar een buiten WCD te plaatsen in de originele blinde ABL inbouwdoos, altijd makkelijk als de kids straks stroom in hun bijzettent willen hebben..(hier nog net te zien op de foto, Naast het seviceluik
Knaus Sudwind 500 FDK Limited Edition 2011 + Alko Mammut AMS Mover/PowerXtreme X20 / Alko ATC/ Premium Neuswiel/ Thule-Omnistor 6200/ Dometic FJ 1700 Dakairco/ Beflexx Stofzuigsysteem/15" Intra black LMV/ Unico Milaan met pet & dakluifel
Bericht door Chris » zo 2 sep 2018 14:35
Dat pech-gevalletje heeft ook net op een keurig plekje gezeten... scheelt alles...
Alwin1986
Bericht door Alwin1986 » zo 2 sep 2018 14:43
Bericht door Ab » zo 2 sep 2018 22:27
Het maakt toch niet veel uit waar die wcd zit?
Eenmaal gemonteerd lijkt het gewoon origineel.
Niemand die het opvalt.
Jan Krukas
Bericht door Jan Krukas » zo 2 sep 2018 23:05
RE.gif nou Ab maakt niet uit waar hij gemonteerd zit ik zou hem toch liever niet op mijn dak willen hebben awhoea.gif awhoea.gif
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 3 sep 2018 04:31
Zag laatst iemand met 50 van die stopcontacten....hagelschade!
Bericht door Ab » ma 3 sep 2018 06:17
Jan Krukas schreef:
zo 2 sep 2018 23:05
Hoewel..trapje mee? :idea:
Jan Krukas
Bericht door Jan Krukas » ma 3 sep 2018 22:11
RE.gif En als je dan eindelijk je stekkertje er in hebt begint Chris weer over de aardlekschakelaar,
Bericht door Chris » ma 3 sep 2018 22:19
Bericht door PD » ma 3 sep 2018 22:22
Er wordt inderdaad veel te spastisch gedaan om een IP44 WCD onder de caravan whistle.gif
Gewoon uitvoeren met stekkerverbinding naar het boordnet thumbup.gif en je niet gek laten maken door knutselaars...
Bericht door Chris » ma 3 sep 2018 22:46
Dank je..
Jan Krukas
Bericht door Jan Krukas » ma 3 sep 2018 22:52
Chris schreef:
ma 3 sep 2018 22:19
Bericht door PD » ma 3 sep 2018 22:59
Chris schreef:
ma 3 sep 2018 22:46
Dank je..
Onterechte paniekzaaierij :( vraag het de ervaringsdeskundigen ipv de hypotheten...
Just my two cents...
Zappa
Bericht door Zappa » za 23 mar 2019 20:49
PremiumDiscovery schreef:
ma 3 sep 2018 22:22
Omdat we voortaan elektrisch gaan koken (buiten) in plaats van gas wil ik binnenkort een contactdoos maken aan de buitenkant. Mijn voorkeur gaat uit naar de onderkant. Wel vóór het caravanwiel vanwege opspattend water. En een klein "kistje" er omheen tegen vocht en steenslag.
Daarom was ik benieuwd wat je bedoelt met die stekkerverbinding en wat daar het nut van is. Kun je dat toelichten?
Bericht door Chris » za 23 mar 2019 21:03
Ik ga het niet uitleggen want dan heb ik het weer gedaan.
Helaas zie ik teveel wolven en beren bij een stopkontakt onder de caravan.
Wolven en beren in de vorm van aardlekken....
En dat vinden de "Heren" te zwartkijkerig.
En of je een stopkontakt ( heet trouwens een Wandkontaktdoos) nou in een kastje maakt ... maakt voor vocht niks uit..
sorry..
Gewoon uitvoeren met een stekkerverbinding betekend niets anders dan:
Een "stopkontakt" met een snoertje met stekker eraan die je zelf in een ander "stopkontakt" in de caravan kan stoppen..
Verlengkabeltje dus, maar ipv een contra steker een stopkontakt....
Een ding mag ik wel zeggen....
Denk aan het vermogen van de elektrische kookplaat.
Die dingen "zuipen" zomaar heel veel stroom.
En met heel veel bedoel ik ECHT HEEL VEEL.
Ik had er ook eentje, enkele plaat... 2000 Watt... dat is bijna 10 ampere... !!!!!
Hou je daar rekening mee..
Kan en mag dus niet met dunne kabel aangesloten worden, moet echt wel 3x 2,5 mm2 kabel zijn.
Ik blijf erbij...
Je kan beter deze gebruiken : viewtopic.php?f=76&t=36355#p639837
Bericht door PD » za 23 mar 2019 21:13
Spatwaterdichte wandcontactdoos onder de caravan monteren, snoertje naar binnen leiden, voorzien van een stekker... en tijdens gebruik deze stekker in een stopcontact in je caravan steken. Voordeel is dat de elektrische verbinding er uitsluitend tijdens gebruik is.
En je vooral niet gek laten maken door angsthazen !
Bericht door Micky » za 23 mar 2019 21:26
Dan moet je dat wel elke keer gaan inprikken en het neemt weer een stopcontact in gebruik, als je er 1 in de buitenwand plaatst heb je altijd gewoon je stroom bij de hand en hoef je hem er voor "alle zekerheid" niet uit te halen thumbup.gif
Bericht door Chris » za 23 mar 2019 21:33
Het is duidelijk Hans..
We worden het hierover nooit eens..
Ik ga voor veiligheid en zekerheid, zeker als het zoals in dit geval gebruikt gaat worden om elektrisch te koken. ( hele grote verbruikers)
Jij gaat voor de Franse slag...en we zullen het wel zien waar het schip strand.... doe maar een verlengsnoertje..
Doe wat je wilt...maar geef bij een vraag a.u.b. wel een veilig advies, anders kan je het beter laten.
En daar laat ik het bij.
Bericht door PD » za 23 mar 2019 21:38
Mijn advies IS veilig thumbup.gif er zit tenslotte de aardlekschakelaar van de caravan tussen, veiliger kan niet !
Wij hebben beiden.... standaard bij een Premium in de zijwand en extra onder de caravan voor de luifelverlichting thumbup.gif
Ik snap die onterechte angstzaaierij echt niet :(
Zappa
Bericht door Zappa » za 23 mar 2019 22:04
Voor de duidelijkheid, ik heb een enkel keramisch kookplaatje van 1200W. Samen met de koelbox totaal 1400W. Meer stroomverbruikers heb ik niet. Niet zo heel spannend. Dus de bekabeling komt wel in orde.
Daarnaast zie ik niet zoveel verschil tussen opspattend water onder de caravan (dus alleen tijdens het rijden) als langskletterend water aan de zijkant (dus gedurende de rest van de vakantie). Waarom is een zijcontactdoos dan "waterdichter" dan een ondergebouwde?
Bericht door PD » za 23 mar 2019 22:08
Bericht door Micky » za 23 mar 2019 22:09
volgens mij zijn beide IP44, dus de officiële voor in de zijwand en de opbouw die onder gebruikt wordt.
graaf
Bericht door graaf » zo 24 mar 2019 01:53
Wat een grappige discussie Chris...…...laat je niks wijs maken...…..verbaas je niet over wat jij wel weet mrgreen.gif
Bericht door PD » zo 24 mar 2019 06:16
Wederom een argumentloze reactie... zelfs Maxima vindt dat "een beetje dom" knipoog.gif awhoea.gif
Mijn advies:
Reageer met een technisch onderbouwde argumentatie ipv papegaaiende angstzaaierij zoals hier nogal eens gebeurt... waarom is een spatwaterdichte wcd, die installatietechnisch NA de aardlekschakelaar en zekeringautomaat van de caravan wordt aangesloten, onveilig ?
Ik ben reuze benieuwd... en laat me graag op basis van technisch steekhoudende argumenten overtuigen !
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 24 mar 2019 07:26
Geachte topic starter,
Laat je niet gek maken door dit welles nietes spelletje, Google even op IP en kijk dan even wat de verschillen zijn tussen IP 44 en IP 65.
Bedenk daarna als je in een zware regenbui achter of naast een vrachtauto rijd hoe zwaar je ruitenwissers het hebben, je caravan rijd continu kort achter jou! Bij overmatige regenval staan de sporen in de weg ook vol met water waardoor jou caravan continu in de stralen water van je eigen auto rijden.
Ondanks dit blijven je zijruiten, dus ook de zijkanten van de caravan, veel droger of worden zeker veel minder gegeseld door water geweld.
Als je door diepe plassen rijd hoor je soms ook het water tegen de onderkant van de auto beuken...
Gevaarlijk hoeft het niet te zijn, je zekering springt er wel uit. Maar wat heb je er dan nog aan?
Ik zou het niet doen!!
Indien je het echt wilt kies dan voor deze soort:
https://www.google.nl/search?q=mennekes ... 5Iis6uJvWM
Gesloten
Terug naar “Elektra”
