Stopcontact buitenkant caravan
Re: Stopcontact buitenkant caravan
Meerwaarde door een extra stopcontact in de zijwand
Wij hebben extra stopcontacten in de zijwand maar voor de feestverlichting gaat de aansluiting mooi door de tentrail en vervolgens onderdoor... ik wil geen snoeren zien...
Laatst gewijzigd door PD op za 4 aug 2018 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
En vervolgens zo naar de boogstok !
Begrijp ik dan goed dat je tentrail dan verder niet meer gebruikt kan worden?
Jouw tweede bericht lost de vraag al op
Klopt maar wij hebben dan ook een Unico Torino luifel
Overigens is de aansluiting onder de caravan geen vaste maar deze activeer ik middels een stekkerverbinding in de rondzit (achterin een niet zichtbaar hoekje). De kabel gaat via een ventilatiekoker met horrengaas naar binnen.
En zo is het dan partytime :
- instaweather_20180803_221701.jpg (61.13 KiB) 1834 keer bekeken
Ja, je bent wel een handige bliksem
Dit is wat ik bedoel.
Er zijn altijd mensen die iets anders denken of willen. Maar als je moet kiezen voor dezelfde caravan/camper van dezelfde prijs met of zonder een 230 volt zij-aansluiting, dan kies je voor de caravan/camper met zij-aansluiting (er zijn altijd uitzonderingen) Zit er geen 230 volt zij-aansluiting op, misschien juist een reden om er 1 wel op te zetten. En blijft je over en weer over discussiëren. Ik ben nog steeds van menige, als er een vraag wordt gesteld: kom dan met een goede -, maar ook met een veilige oplossing. Maar op dit forum krijg je nog nog een hele bak over je heen, omdat de komma verkeert staat of een woord met een dubbele betekenis misschien niet had moeten staan.
Mvgr. Theo
Mvgr. Theo
Welnee, er zijn simpelweg meer veilige wegen naar Rome
Ik heb voor deze zelfde veiligheid ervoor gekozen om de aansluiting onder de caravan niet vast aan te sluiten aan het boordnet maar middels een stekkerverbinding. De verbinding is er dan ook uitsluitend tijdens gebruik.
Ik vind het foeilelijk wanneer er een snoer van het stopcontact in de zijwand naar bijv. de boogstok loopt. Wij gebruiken deze aansluitingen in de zijwand dan ook nauwelijks, hooguit even kortstondig.
Ik ben er ook mee eens dat er meerdere wegen (on)veilig naar Rome leiden.
Jij heb met jouw verlichting de zaak netjes weggewerkt, ook ik zal wel waarschijnlijk voor deze oplossing gekozen hebben.
Waar het om gaat is: Dat vaak een extra koelkast of een bakoventje en zelfs magnetrons op niet al te veilige manier worden aangesloten.
En dat probeer ik hiermee mee aan te geven.
Mvgr. Theo
Mvgr. Theo
Ook bij We zijn er bijna : Koken op buitenstopcontact
RE.gif Wat is daar mis mee?
Hier net de tweede geplaatst, voor de koelbox en de Nespresso.
De vorige zit net onder de dakrail, voor de luifel verlichting.
niks mis mee, maar de vraag begon tbv koelkast en maandag kwam deze toepassing mbt dit onderwerp voorbij op TV
hmmm, ik heb zelf de 230 caravan en met aan de achterkant een "normale" 230v verloop ding .. waarop een verdeeldoos was aangesloten.
Zolang de boel nog niet "slim" is heb je weinig aan de discussie buiten/binnen en onder de caravan..
Met dom bedoel ik dat je je nespresso/senseo aansluit en de zekering v.d camping klapt eruit.. omdat hobby bob eigenaar de boel slecht bedraad heeft.
Als je elektra net zo "slim" is dat het communiceert onderling hoeveel stroom het gaat verbruiken .. en je weet hoeveel wat max je mag verbruiken .. en zelfstandig de boel reguleert dan heb je er denk ik wat aan..
Hoe je het tot die tijd aansluit .. waarom druk maken ? als het maar werkt voor jou toch?
- onder de caravan (voortent/luifel) lijkt me wel slim omdat je dan miste kans op "vocht" krijgt maar toch is het handiger vind ik om wat meer rekening met aarding rekening te houden helaas is dit in nederland toch droevig met Huis tuin en keuken appatuur..
hierom is wellicht aan de zijkant netjes ingebouwd wat handiger ..
betreft veiligheid ik krijg soms wel de kriebels met simple oplossingen .. een beschadigde draad is toch makkelijker met in/uit pakken en de gevolgen zijn toch vervelend als het verouderd is. neem aub geen risico
Omdat de vrouw geen gat in de zijkant wil, heb ik voor de voortent onderstaande verdeler gemaakt. Deze plugt achterop de CEE in. Met aardlekschakelaar en dubbel polige 10A C-automaat. Deze zelfde combinatie zit in de caravan voor het circuit van de caravan.
Overigens valt het mij op dat kwalitatief goede CEE's met een Schuko aan de achterkant eigenlijk niet bestaan. Daarmee zijn we aan de Chinezen overgeleverd en van merken zoals ABL, PCE, Bals en Mennekes is er dus niets in die combinatie te krijgen.
Nog een laatste vraag: ik twijfel wat betreft de lengte van mijn CEE > CEE/Schucko tussen 15m en 20m. Wat zouden jullie doen?
ik heb er als het goed is 1 van 30 en 1 van 20 M, die van 20 is het mooist opgerold en wordt zelden gebruikt, echter had ik afgelopen terugreis ze beide nodig, wel weer omdat we graag die schaduwplek wilden, dus er waren wel plekken dichter bij het stroompunt.
Ik gebruik in NL 2 kabels, te weten 15m en 30m. Een kabel van 15m is vaak voldoende maar het hangt een beetje van de camping af en het feit of je aansluiting aan de caravan aan de tentzijde zit of juist niet. In het laatste geval kun je veelal met een kortere kabel uit.Richard1307 schreef: ↑ma 27 aug 2018 01:56Nog een laatste vraag: ik twijfel wat betreft de lengte van mijn CEE > CEE/Schucko tussen 15m en 20m. Wat zouden jullie doen?
Wanneer we naar het buitenland gaan, zeker langs de Rijn en/of Moezel, neem ik nog een extra haspel van 30m mee. Het zal echt niet de eerste keer zijn dat ik de 3 kabels aan elkaar moest koppelen al blijven dit uitzonderingen.
Totaal beschikbare lengte is geen probleem. Ik heb 2x 10m, 2x 15m en 2x 20m voor de caravan liggen. Dat lijkt mij genoeg. Waar ik maar over blijf denken is aan welke lengte ik het beste de haakse combi CEE's kan zetten.
CEE-ingang zit linksvoor op de caravan. Dus paal achter caravan scheelt een meter of 5 te overbruggen met paal voor de caravan. In dat opzicht kan ik beter een 20m pakken. Alleen zijn die weer een stuk onhandiger hanteerbaar dan een 15m. Als ik ga verlengen wil ik ook zo weinig mogelijk koppelingen gebruiken ivm vocht enzovoort. En dan wil ik al helemaal geen combi-CEE's er tussen hebben liggen.
Ding is dat wij in het verleden redelijk wat campings hebben gehad waar ik met 10m of zelfs 5m al gered was waarbij ik dan ook niet afhankelijk was van combi-CEE's. Dan is de stap om ineens naar een 20m te gaan best wel groot. Dus wie een zinnige overpeinzing heeft....
Combistekker aan het korste snoer en ...
als je gewoon de blauwe CEE-stekker en contra gebruikt als verlengsnoer is vocht geen probleem.
Daarvoor zijn deze stekker juist gemaakt.
Uiteraard niet vol in een plas leggen, maar liefst iets van de grond, door de kabel iets in de struiken te hangen.
Scheelt ook als de grasmaaier langs komt
Maar er bestaat ook voor de CEE-stekker een berschermkapje, mocht je dat een beter gevoel geven.
90 meter kabel?
Je hebt laadvermogen genoeg zeker
90 meter kabel?
Ook zonder deze WCD te gebruiken , kunnen deze al voor grote problemen zorgen in/op de camping of met de caravan in hetJakkemeiner schreef: ↑ma 30 jul 2018 10:52Niet één? Jawel, toch een bij mij. Ik noem zo'n ding gewoon stopcontact met als thuis, er zit alleen onder de caravan een klepje op. En als het nat is gebruik ik het gewoon nietChris schreef: ↑zo 29 jul 2018 23:05En...
Niet een fabrikant of dealer zal een WCD onder een caravan plaatsen...
Waarom?
VOCHT!!
Dus een inbouw in de wand is veel veiliger...
Zo simpel is het gewoon.
Het ding van mijn foto is ook af-fabriek...dat zegt iets...
Veiligheid ...camping .... kan gewoon...
220 volt circuit.
Alles wat onder de caravan geplaatst is tusse chassisbalk en buitenwand ( dus daar waar ook de wielen zitten ) krijgt te maken met enorm veel spatwater .
Dit kan weer leiden tot een beste sluiting : Niet doen dus
Mvg
Stef
Een buitenstopcontact is snel en eenvoudig te plaatsen.
Ik heb het niet gedaan hoor, de moverman heeft het gedaan. Gebruikte het al één keer in een periode 30°+Stef schreef: ↑za 1 sep 2018 18:56Ook zonder deze WCD te gebruiken , kunnen deze al voor grote problemen zorgen in/op de camping of met de caravan in hetJakkemeiner schreef: ↑ma 30 jul 2018 10:52Niet één? Jawel, toch een bij mij. Ik noem zo'n ding gewoon stopcontact met als thuis, er zit alleen onder de caravan een klepje op. En als het nat is gebruik ik het gewoon nietChris schreef: ↑zo 29 jul 2018 23:05En...
Waarom?
VOCHT!!
220 volt circuit.
Mvg
Stef
Ik heb 2 stopkontakten aan de zijkant.
Beiden zitten op een plek waar eerst een deukje in de caravanwand zat.
De ene gebruiken we voor een oventje.
De andere om de elektrische fietsen op te laden.
Dat zijn de betere tips, hoe een deukje weggewerkt kan worden
Zeker een "handige" tip..
Mits het deukje wel op een beetje plek zit waar je ook een WCD zou maken.
Midden in een wand..?? uhh... nee, dank ik..
