Electriciteitsprobleempje Fendt 445 Tfb.
Ad Fendt
Bericht door Ad Fendt » za 28 jul 2018 09:19
Wie kan mij op weg helpen een storinkje op te lossen? Ik ben op dit gebied een leek, dus kan wel wat hulp gebruiken. Sinds kort branden de lampjes van o. a wastafel en wc-ruimte minder fel (alsof ze geen 220v meer krijgen?). Aan de andere kant vd caravan werkt alles normaal. Ik dacht dus aan 1 van de 4 zekeringen in de kledingkast. Echter, op het oog zijn ze allemaal, in orde, en als ik ze er uithaal blijven de genoemde spotjes vaag branden. Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken? Alvast bedankt.
Verstuurd vanaf mijn P01Z met Tapatalk
primera
Re: Electriciteitsprobleempje Fendt 445 Tfb.
Bericht door primera » za 28 jul 2018 09:23
De meeste lampen werken tegenwoordig op 12 volt.
Ad Fendt
Bericht door Ad Fendt » za 28 jul 2018 09:26
Ok, dus waarschijnlijk branden deze dan altijd op 12 volt. Feit blijft dat ze nu heel zwak branden tov normale situatie. Andere verlichting werkt wel goed, dus zou omvormer in orde zijn?
Hans 555
Bericht door Hans 555 » za 28 jul 2018 09:35
Stuur Chris een PM, hij heeft er verstand van en kan je mogelijk adviseren.
Ad Fendt
Bericht door Ad Fendt » za 28 jul 2018 09:52
Inmiddels opgelost. In tegenstelling tot eerder brandde er nu een lampje bij zekering 3. Die vervangen en alles werkt weer. Op zich vreemd, want volgens schema zou het nr 2 zijn, en die had ik vervangen. Daarnaast brandde er eerder geen lampje? In ieder geval werkt het weer.
WillyL
Bericht door WillyL » za 28 jul 2018 10:08
Indien de lampjes eerst minder hard brandden en pas daarna de zekering doorsloeg kan dat wel eens wijzen op kortsluiting ergens in het circuit gezekerd door nr3.
Dus van zodra het fenomeen zich herhaalt toch maar uit voorzorg zekering 3 eruit halen en ev vervangen door een lichter exemplaar dat sneller doorbrandt of het circuit testen op kortsluiting.
Misschien is intern een lampje stuk of door de warmte de isolatie wat anders zodat 2draadjes onverhoopt tegen mekaar komen...
Ad Fendt
Bericht door Ad Fendt » za 28 jul 2018 10:16
Thanx voor de input. Ben onlangs nog even bezig geweest met een aansluiting camera op de 12v. Dus ik zal ws zelf de kortsluiting wel hebben veroorzaakt, vrees ik.
Maarrr... alles werkt nu!
thmeyer
Bericht door thmeyer » za 28 jul 2018 10:51
Beste Ad,
Super dat je het zelf heb kunnen oplossen.
Ik heb wel een vraag:
"Krijgen de halogeenlampjes spanning van een 220 elektronische halogeen trafo-tje of zitten ze rechtstreeks op de 12 volt aangeslotenen en hoeveel halogeenlampjes zitten daarop aangesloten?"
Alvast bedankt. Theo
Ad Fendt
Bericht door Ad Fendt » za 28 jul 2018 11:08
Zoals gezegd: ik heb er geen verstand van, maar ik heb veel lampjes, spotjes en led-strips in caravan, en nergens een trafo gezien. Blijkbaar wordt alles gevoed via een 12v systeem.
Techn
Bericht door Techn » za 28 jul 2018 12:27
WillyL schreef:Indien de lampjes eerst minder hard brandden en pas daarna de zekering doorsloeg kan dat wel eens wijzen op kortsluiting ergens in het circuit gezekerd door nr3.
Lichtere zekering kan maar ik zou bij de bron gaan zoeken
Waarschijnlijk liggen er draden tegen elkaar
Terug naar “Elektra”
