Halogeen vervangen door ledlampen
Re: Halogeen vervangen door ledlampen
Is dat nou lampolie of gas of ?????
Grappig ding..
Echt leuk op tafel buiten dus..
@ PD..
Die bolletjes slinger wil ik wat korter maken.
Zodat ie alleen langs de luifelrand zal zitten, en niet met de poten mee naar beneden gaat.
Ook handiger met het "snoerke" richting hut..
Thuis heb ik zo'n slinger tussen de druivenstruik zitten..meters druivenstruik dus..
Die twee zijn in elkaar verstrengeld geraakt, en branden nu s'avonds op een tijdklok.
Grappig gezicht en nog energie arm ook..
Grappig ding..
@ PD..
Laatst gewijzigd door Chris op do 18 okt 2018 16:40, 1 keer totaal gewijzigd.
dat lijkt olie, maar is gas en wat mij betreft een must have voor de romanticus
https://www.campingaz.com/Benelux/p-260 ... ntern.aspx
Bij ons gaat ie langs de boog naar de grond en dan terug omhoog naar de dakligger om vervolgens daarlangs richting caravan in de tentlijst te verdwijnen.
Volgens mij is dat snoer over een lengte van 10 meter voorzien van 50 bolletjes, en dat is bij ons precies de booglengte. Daarna nog een meter of 5 snoer richting de adapter schat ik in (dat laatste stuk heb ik wel moeten verlengen met een aan/uit snoerschakelaartje ertussen).
Ja, dat had ik gezien natuurlijk.
Jij en Vip langs de Rijn... 2 lichtbogen..
En.. ik doe het wat anders..
Afgelopen zomer had ik nog de rechthoekige luifel aan de voortent, en daar liep ie langs de vrije zijkanten en voorkant... ook grappig.
Maar voortent is verkocht, Torino is het plan.
Maar tot de grond... geen eenheidsworst dus... ik heb een ander planneke...
Graag weet on topic. Het gaat over vervangen van Halogeen door Ledlampen
Laat ik dat nu net gisteren gedaan hebben..
Niet in mijn caravan maar in een ander kampeervehikel.
5 lampjes gehaald bij de plaatselijke Hubo.
Ca 25 euro. G4 1,2 Watt.
Meer waren er niet. Maar ze branden al prima
Nog 10 stuks besteld..bij Wish. Dat kan effe duren.
Wel veel goedkoper. 3 euro voor alle 10. Ook G4, 1 watt.
En 3 euro verzendkosten.
Ze vervangen 10 watt halogeen.
De lichtopbrengst is nagenoeg hetzelfde.
Wat killer licht vind ik.
Hoe warm-wit je ze ook neemt...
In dit geval niet.
In de spotjes zit een soort melkglas glaasje.
Ik heb de helft gedaan, en zie hoegenaamd geen verschil.
Ik heb twee jaar geleden alle lampje vervangen door Led-lampjes, ook de buiten verlichting, heb er echt geen spijt van, niet alleen het mindere stroom verbruik is fijn, maar ook dat je gewoon alle lampjes kan aanraken zonder je te verbranden.
Heb de lampjes in de bouwmarkt (Hornbach) gekocht, gekeken hoeveel watt de oude halogeen lampjes waren en in de bouwmarkt gekeken, hoeveel lumen het aantal watt van de halogeen was, heb dus Led lampjes genomen met het zelfde aantal lumen als de halogeen, ben er super tevreden over.
VW Tiguan 2.0 TSI 4 Motion met Fendt 390 Bianco Sportivo -Truma Ser mover - Thule Superb - Unico Verona XL luifel
Beste allemaal,
Info: Voor de voor - en tegenstanders van Halogeen naar Led.
Net een paar super mooi COB led-lampjes van een 0,5 watt en 1 watt voor een waanzinnige lage prijs van “Ali” binnengekregen.
De COB led van 1 watt (10 watt halogeen) is prachtig warm wit en de COB 0,5 watt (5 watt halogeen) straal iets witter licht uit.
Op de foto is dat niet te zien, daar lijkt het net anders om, maar geloof mij !!!!
Zie link COB Ledlamp:
https://www.aliexpress.com/item/G4-LED- ... 4c4dttDIef
Een COB Led-lamp bestaat nu ongeveer 3 jaar en COB staat voor “Chips On Board” en geeft meer licht met een nog lager stroomverbruik. Een COB led van 1 watt komt overeen met een halogeen-lampje van 10 watt.
Groeten Theo
Groeten Theo
- COB ledlampjes van 0,5 watt en 1 watt 12 volt AC/DC
- COB Led 1 watt + 0,5 watt.JPG (44.39 KiB) 1363 keer bekeken
Klopt...mooie LEDS.
Ik gebruik niks anders want ze zijn voor AC en DC en dimbaar.
Altijd goed dus.
Altijd goed dus.
Aanvulling op het verschil COB Led-lamp 1 watt en de halogeen-lamp 10 watt
Links is de COB led-lamp 1 watt en rechts is de halogeen-lamp van 10 watt
Met een dimmer (op 50%) er tussen wordt de COB led zwakker, maar blijft de kleur hetzelfde.
Bij de halogeen lamp wordt het licht ook zwakker, maar de kleur geler !!
Lastig he Theo, brandende LED's te fotograferen.
Ik heb het vaak geprobeerd.
Dan maar zo..
De linker is oud, die moet je niet meer kopen, de Rechter is een COB, dat type is erg prettig in gebruik.
Past altijd, op 12 volt AC en DC en is ook nog dimbaar.
Dan maar zo..
Halogeen vervangen door COB ledlampen AC/DC
Info voor:
voor- en tegenstanders voor het vervangen van halogeen door Led (COB)lampjes
Als het caravan seizoen begint heb ik net een hand vol nieuwe generatie COB led-lampjes uit China mogen ontvangen.
11 stuks voor € 11,50 (met winterkorting) prachtige warm/witte COB ledlampjes. Energie verbruik is 1/10 van een halogeen-lampje.
Gr. Theo
Gr. Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 24 jan 2019 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik vind het vooral een voordeel dat ze niet gloeiendheet worden. Dat energieverbruik ga je niet merken, hoewel alle beetjes helpen
Zijn deze dimbaar? In mijn Hobby zijn de Halogeen lampjes dimbaar.
RE.gif volgens mij staat dat hierboven genoemd
Afgelopen week 3 lampen, zgn buisjes uit Kip, omgebouwd en voorzien van twee watts led-lampjes. Ruimte in de buisjes was te klein om halogeen eruit en led erin toe te passen. Reden voor ombouw is dat we vaak op zonnepaneel en accu kamperen en dan s'avonds een duidelijke dip in het licht zien als we meerdere lampen aan hebben. Deze had ik besteld en passen, na ombouw, net in de buisjes: https://www.ledshop-groenovatie.com/Phi ... aar-6-PackEmma&Ed schreef: ↑wo 25 jul 2018 16:00Ik heb nu 10 watt steeklampjes en geen dimmer. Alle lampen worden afzonderlijk aangedaan, behalve de 3 spotjes met wisselschakelaar. Mijn vraag was of de led lampjes net zo plat zijn als de halogeen. Anders passen ze niet in het spotje cq. buisje. Bedankt voor de verzendtips! Groetjes, Emma
Is het bij jullie ook gelukt Emma ??
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Ik heb ook de 0.5 + 1 watt COB led's besteld.
Begin april mag de KIP weer van stok, dus moet nog even geduld hebben.
Is er al iemand van hier die dimbare leds werkend heeft gekregen dmv het hobby paneel ?
Aangezien je de huidige dimmer niet kan gebruiken.
Ik moet eerlijk zeggen: ik heb geen verstand van bedieningspanelen van Hobby.
Misschijn zijn er mensen die wel verstand van hebben, snel reageren.
Los daarvan dat het een Hobby is, zou ik als er geen passende oplossing is, een draadloze afstandsbediening met dimmer kopen.
Hier een link: Afstandsbediening met dimmer van max. 6 A en 12 A piek voor € 1,14
Gr. Theo
Gr. Theo
Dat zal niet lukken denk ik.
Hobby's tot 2012 weet ik bijna zeker zelfs.
Daarna weet ik het gewoon niet.
Maar Hobby gebruikt (e) gewone dimsystemen in de Lichtstuurkasten.
Voor LED moet je PWM dimming hebben.
En of dat nu wel kan... geen idee...
Vandaag 20 stuks 5W halogeenlampjes vervangen voor 0.5 en 1W COB led's.
scheelt toch weer aardig in het stroomverbruik
Was: 20x5=100 Watt Nu: 16x0,5+ 4x1= totaal 12 Watt.
Nu hebben we nooit alle lampen gelijktijdig aan, maar toch.
