wc spoelt niet en buitenlamp brandt niet
DV_t
Bericht door DV_t » do 10 mei 2018 08:52
Gisteren zijn we richting slovenie vertrokken met mijn schoonouders. Op de Camping komen we erachter dat in hun Hobby 455 uit 2013 ineens de WC niet meer spoelt en tegelijkertijd werkt ook de buitenlamp boven de deur niet meer.
Alle zekeringen zijn gecontroleerd, de kranen en overige verlichting werken wel gewoon.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? is het toeval dat beiden ineens niet meer werken?
DV_t
Re: wc spoelt niet en buitenlamp brandt niet
Bericht door DV_t » do 10 mei 2018 09:05
Een update. Net nieuwe lampjes in de buitenlamp gedaan en dit bleek toch toeval te zijn.
Blijft alleen de wc over. Het is een thetford c500. Heeft deze een eigen zekering? En wat moeten we hier voor uit elkaar draaien?
martijn v o
Bericht door martijn v o » do 10 mei 2018 09:51
Zekering kun je bij als je de casette uit het luik hebt getrokken, zit aan de zijkant.
Zekering klapt meestal omdat de pomp te lang stilstaat en teveel weerstand heeft.
Kan ook zijn dat de microswitch van de casette niet juist aangedrukt is geweest.
Passat 2.0 TDI 2006 variant powered bij JD * autohold * 13 polige multiconwest
LMC Musica 490 E 2009 met: Walker voortent/uitbouw/luifel/truma SER mover/saphir comfort bankairco/Wifi netwerk/buitenwcd/buitengas/sattv
Bericht door Ab » do 10 mei 2018 09:58
Ja, het is dus zinvol de pomp er even uit te halen en goed gangbaar te maken.
Het is een recht om te zeggen wat je denkt.
Zie het als een plicht om te denken voor je iets zegt.
Fendt Diamant 560 TG. Simpark RAM 1500 Laramie Longhorn 5,7 of Adria Izola S 687 SPG
Ivo
Bericht door Ivo » do 10 mei 2018 13:04
Had ik vorige week ook aan de hand. Pomp (met wat moeite) eruit gehaald, een half uurtje in azijn, zekering vervangen en alles werkt weer.
Bericht door iemand » do 10 mei 2018 13:22
Na 2 jaar/maal toe een nieuw pompje geplaatst te hebben ben ik eens op verder onderzoek gegaan.
Er blijft s'winters toch iets water staan waardoor de pomp vast ging zitten in mijn C402.
Tja dan is de aanloopstroom erg hoog en knapt de zekering.
Ik heb de pomp iets hoger opgehangen in het reservoir, door de stroomkabel wat aan te trekken en te borgen.
Nu geen probleem meer.
Groeten Erik
DV_t
Bericht door DV_t » zo 13 mei 2018 14:36
Excuses voor de late reactie maar het is gelukt. We hebben de pomp weer gangbaar gemaakt en alles werkt weer.
Iedereen bedankt voor de snelle reacties en oplossing.
Bericht door iemand » zo 13 mei 2018 14:38
Groeten Erik
Terug naar “Elektra”
