12V aansluiting maken
verbaant
Re: 12V aansluiting maken
Bericht door verbaant » ma 7 mei 2018 22:09
Misschien te overvloede: ik wil alleen maar een 12V wandcontactdoos maken om (bijvoorbeeld) de TV van 12V te voorzien. Het betreft een splinternieuwe caravan, met een accu die zowel de mover als de andere 12V verbruikers bediend. Ik dacht, in mijn onschuld, gewoon een aftakking te kunnen maken in het Lichtsteuersystem, maar heb inmiddels begrepen dat dit niet lukt. Ligt er in de kledingkast nog wel een andere kabel waar permanent 12V op staat, die ik eenvoudigweg kan aftakken? Dan ben ik al gered!
Hobby 495 UFe Excellent Silverline Edition met Dorema voortent en luifel en Enduro EM305 mover. Renault Kadjar 1.5 EDC met afneembare trekhaak.
Bericht door Ab » ma 7 mei 2018 22:28
Ja, die zal daar ongetwijfeld zitten.
Je schrijft: de accu bedient ook alle 12 volt gebruikers.
Hieruit concludeer ik dat je een zgn Autark systeem hebt.
12 volt blijft dus altijd aanwezig op alle verbruikers, ook al trek je de 230 volt stekker uit de paal.
Dat maakt het verhaal een stuk simpeler.
12 volt zit dan overal in de caravan.
De draden lopen vanaf de lichtsteuerkast de gehele caravan door. Per circuit afgezekerd met een aantal keer 7.5 A en 1 x 15 A.
Vrij eenvoudig dus om ergens een 12 volt aansluiting te maken.
Kwestie van aftakken en draadje wegwerken.
En mogelijk de zekering die in dat bepaalde circuit zit ietsje hoger nemen.
Meestal niet nodig.
Het is een recht om te zeggen wat je denkt.
Zie het als een plicht om te denken voor je iets zegt.
Fendt Diamant 560 TG. Simpark RAM 1500 Laramie Longhorn 5,7 of Adria Izola S 687 SPG
verbaant
Bericht door verbaant » di 8 mei 2018 22:00
Dank je Ab...dus nu hoef ik eigenlijk alleen maar te zoeken naar de juiste draad, bijvoorbeeld die van het 15A circuit. Gaat denk ik wel lukken!
Bericht door Chris » di 8 mei 2018 23:32
Als je een draad pakt let dan op dat het geen geschakelde draad is.
Bij Hobby komen er uit de schakelunit vrijwel alleen draden voor de verlichting overal.
Geschakeld. ..digitaal uit het paneel..
Dus een 12 volt die "rondzwerft " in de caravan is er niet echt.
Maak eens een foto van de open stuurkast...er zijn ws wel mogelijkheden.
Maar let op....maak geen sluiting... dat wordt anders een kostbare zaak.
Volvo V70 2.5T GT6 MY 2010 met aan de haak onze Knaus Sudwind Silver Selection 500EU 2017 vol met gadgets
verbaant
Bericht door verbaant » zo 13 mei 2018 23:13
Dank je Chris!
Volgens de service afdeling van de dealer is er een vrije gezekerde aansluiting. Ik heb hem geprobeerd, maar zonder resultaat. Morgen gaan we naar huis en ga ik even proberen of de TV überhaupt op bijvoorbeeld de 12V aansluiting van de auto het doet, en of die aansluiting daadwerkelijk continue 12V geeft. (ik heb geen 12V spanningzoeker bij me hier op de mini-camping). Op het plaatje heb ik een pijl gezet bij de door de dealer aangegeven aansluiting!
berndh
Bericht door berndh » ma 14 mei 2018 07:55
Was ook van plan om die connector S60 te gebruiken voor een 12v aansluiting in de voortent. Echter zal hij het alleen doen als er 230v op de totale module staat.
Ik heb het nagemeten en er staat altijd 12.78 volt op mits 230v is aangesloten.
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
(Bericht aangepast, gelieve voorgaande berichten niet te quoten)
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
verbaant
Bericht door verbaant » ma 14 mei 2018 20:15
Inmiddels ook even gemeten, en ik gebruik nu S5; ik heb op de foto aangegeven welke dat is. Ik heb hier een vaste 12V aansluiting in mijn kledingkast aangemaakt. Deze geeft ook spanning als ik alleen op de accu werk!
Nu nog een nieuw 12V kabeltje voor mn TV, die wil gewoon niet werken!!
Bericht door Chris » ma 14 mei 2018 20:30
@ TS.
Dat is wel zo'n beetje het gedonder met deze gecompliceerde lichtstuurkasten.
Ze gebruiken ongeveer elk jaar een beetje aangepaste kast, en dat model kast past in bijna alle Hobby's van dat bouwjaar.
Multi mogelijkheden met aansluitingen, jij hebt weer andere connectors aangesloten als een ander model Hobby.
En, ik had Hobby er ooit om gevraagd, maar meer dan de PDF in het manual van de caravan krijg je niet.
Dus.. koffiedik kijken meestal, schema of schakel schema ... helaas niet dus.
Het eenvoudigste is inderdaad om een meter te pakken en te gaan meten...
Maar... gelukt dus... top..
Bericht door Ab » ma 14 mei 2018 22:03
Nog eenvoudiger..gewoon een draadje vanaf de accu.
Altijd goed..en meten is overbodig.
Bovendien..bij een Autark caravan is die draad vanaf accu naar lichtsteuerkast al aanwezig.
Staat dus altijd stroom op..en kan overal onderweg afgetakt worden.
verbaant
Bericht door verbaant » wo 16 mei 2018 22:54
Ook de laatste stap; 12v voedingskabel van de TV, is nu in de hand! het was toch de glaszekering, ondanks dat ie bij een eerdere meting wel goed aangaf, was die toch gesprongen.... Nu dus alles lekker aan kunnen sluiten, en alles gereed voor de zomervakantie in Frankrijk... nog 6 weken.
Terug naar “Elektra”
