Extra 12 volt aansluiting voor koelkastje tijdens het rijden
Roeland
Bericht door Roeland » wo 30 aug 2017 17:37
Ik wil graag een 12volt (sigarettenaansteker) aansluiting maken bij de hangkast in onze Dethleffs camper 460 T in de hangkast zit de omvormer ook. Kom er alleen niet uit waar ik hem moet aansluiten... het is dus de bedoeling dat de 12 volt aansluiting het ook doet wanneer hij aan de auto hangt. De kabel van de rondzit lopen wel langs maar dat is 220V die wel tijdens het rijden 12volt is...
De omvormer in de hangkast heeft en 12volt aansluiting maar die kabel loopt zonder aftakkingen onder de caravan door naar het keuken blok waar wel weer veel aftakkingen zitten.
Foto van omvormer:
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI CR 140PK koppel 310 NM (2011) Dethelfs Camper 460 T (2000)
Conradi
Re: Extra 12 volt aansluiting voor koelkastje tijdens het ri
Bericht door Conradi » wo 30 aug 2017 18:54
De omvormer heeft normaal 2 functies: aan de paal levert deze 12 Volt, maar zodra de paal-spanning wegvalt schakelt een relais de spanning afkomstig van de auto-stekker door naar het 12 Volt bedrading in de caravan.
Ik denk daarom dat één van de twee zwarte draden afkomstig is van de auto, die zou je dan kunnen gebruiken.
Los daarvan de draden zien er niet erg dik uit. Een koelbox trekt al snel 6-8 A. Door de dunne draden zal de spanning bij de koelbox (veel) lager zijn dan 12 Volt, waardoor deze minder goed koelt.
gerjol
Bericht door gerjol » wo 30 aug 2017 18:58
Is er uberhaupt een 12v spanning in de caravan bij een aangekoppelde auto.
Bij mij zitten er 4 kabels aangesloten.
Als dit om welke reden niet het geval is, zal het niet gaan werken
Denk dat de meest eenvoudige manier is te meten met en aangesloten auto.
Er gaan maar 2 12v draden vanuit de zekeringskast je caravan in.
Passat 1.9 tdi 105 pk/250Nm -> JD tuning 153 pk/340 Nm
Fendt 490TF
Roeland
Bericht door Roeland » wo 30 aug 2017 19:03
Conradi schreef:De omvormer heeft normaal 2 functies: aan de paal levert deze 12 Volt, maar zodra de paal-spanning wegvalt schakelt een relais de spanning afkomstig van de auto-stekker door naar het 12 Volt bedrading in de caravan.
Bedankt voor je reactie!
Ja en zoveel verstand heb ik er nu ook niet van hoe het in de omvormer zelf werkt en waar daar dan iets kan aansluiten.
Koelbox is een absorptie koelkastje die ik al voorgekoeld hebt op 220volt en voor onderweg overgezet op 12volt
Roeland
Bericht door Roeland » wo 30 aug 2017 19:05
gerjol schreef:Is er uberhaupt een 12v spanning in de caravan bij een aangekoppelde auto.
Ja die is er omdat de lampjes boven de rond zit de koelkast in de caravan zelf en de waterkraantjes doen het gewoon als de caravan is aangesloten op de auto
primera
Bericht door primera » wo 30 aug 2017 19:33
De koelkast wordt afgesloten als het contact uitstaat van de auto.
Maar de kranen en binnenverlichting niet.
Zodra je de koelbox op het normale 12 volt circuit aansluit trekt deze de accu toch leeg.
Gezien de koelkast op andere pinnen zijn aangesloten.
Ben ik nou stom.gif ?
Audi 80 met een Rapido golf 380 (1987 / 1989)
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » wo 30 aug 2017 20:25
Dan zul je die aan moeten sluiten op de geschakelde + vanaf de stekker( pen 109met 13 voor de massa)
Is dit deenige koelkast dioe je inde caravan hebt? of zit er inde caravan zelf ook nog n ingebouwde koelkast?
Als je er 2 op aansluit word t wel erg veel.
Suzuki Grand Vitara 2.4 Exclusive met LMC münsterland 520 HTE aan de kogel.
Bericht door Chris » wo 30 aug 2017 20:31
Hoi Roeland.
12 volt aansluiting maken..
Je bent niet helemaal duidelijk wat de bedoeling is..
Wil je die 12 volt ALTIJD gebruiken? dus zowel aan de paal van 230 volt als achter de auto??
Aan de paal:
Dan is de omvormer in jou caravan absoluut niet toereikend, het vermogen wat deze omvormers leveren is veel te laag.
En dan ook nog eens.. er is 12 volt wisselspanning en 12 volt gelijkspanning.
Een KK zoals jij bedoelt moet gelijkspanning hebben, en met flink vermogen.
De eerder gemelde 6-8 ampere is misschien nog te kort.
Dus..
NOOIT op de omvormer van de caravan aansluiten, die is zwaar ontoereikend en er zal minimaal een zekering stuk gaan, dan heb je nog geluk.
Op de auto:
Dat gaat bij een 7 polige en een 13 polige stekker nogal anders.
Bij de 13 polige kan er een geschakelde 12 volt op pen 10 zitten.
Bij de 7 polige is geen geschakelde pen aanwezig.
Dus..dat zal een probleem worden.
Leg eerst eens uit wat je precies wil en of er een 7 of 13 polige aansluiting op de caravan/auto zit.
Groetjes
Volvo V70 2.5T GT6 MY 2010 met aan de haak onze Knaus Sudwind Silver Selection 500EU 2017 vol met gadgets
Bericht door Chris » wo 30 aug 2017 20:42
Roeland schreef: Ja die is er omdat de lampjes boven de rond zit de koelkast in de caravan zelf en de waterkraantjes doen het gewoon als de caravan is aangesloten op de auto
LET OP..
De pompjes hebben zeker 12 volt gelijkspanning, maar de lampjes denk ik niet.
Om van 230 volt 12 volt te maken is niet moeilijk, een trafo en je bent er.
Dan heb je wisselspanning.
Wil je gelijkspanning hebben dan komt er een stuk electronica achteraan, en dat kost extra geld, helemaal als je dat met groot vermogen wilt maken.
Dus caravan fabrikanten laten de verlichting in de caravan, als deze niet aan de paal staat, vaak op wisselspanning werken, kostenbesparend.. simpel.
Aan de auto krijgen ze 12 volt uit de auto, dat is gelijkspanning, verlichting brand net zo goed.
Maar, op dat kleine beetje gelijkspanning wat uit jou omvormer komt kan je prima een waterpompje laten draaien, maar zeker nooit en never een zware belasting als een koelkast.
Dus.. op de camping MOET de kk op 230 volt.
Achter de auto staat of valt alles op er 13 polig aanwezig is.
Ja.. dan is de geschakelde draad alleen achter de ingebouwde koelkast te vinden en niet bij de omvormer.
Daar is die draad niet nodig, alleen achter de KK.
Die kan je vaak zien als je een rooster buiten weg haalt, 2 dikkere draden, de 12 volt gelijkspanning die van de 13 polige stekker afkomt.
Let wel op de 2 volgende zaken..
de "auto 12 volt" is er alleen als de motor draait... en..
Als de inbouw KK ook op 12 volt draait gebruik je wel erg veel vermogen.. of de bedrading en de auto dat leuk vinden... denk het niet ..
Succes..
Roeland
Bericht door Roeland » wo 30 aug 2017 20:45
Caravan en auto hebben 13 polige aansluiting
en ik wil eigenlijk alleen de aansluiting gebruiken om tijdens de auto rit het koelkastje op tempratuur te houden.
Caravan heeft zelf ook nog een koelkast
Laatst gewijzigd door Forumteam op wo 30 aug 2017 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd
Bericht door Chris » wo 30 aug 2017 20:58
Dat dacht ik al.
Dus je wilt twee koelkasten "aan" onderweg.
Dan is de enige spanning die je mag, en kan gebruiken de 12 volt die achter de inbouw koelkast zit.
die 12 volt komt natuurlijk ergens binnen, ergens net in of onder de caravan zit een verdeeldoos waar die dikke kabel vanaf de trekhaak binnenkomt.
Daar zou je de geschakelde 12 volt vandaan kunnen halen.
Eenvoudig te herkennen omdat ze bijna altijd dikker zijn dan alle andere draden, dus 2 dikke is die 12 volt.
Let wel op met plus en min....maak geen kortsluiting.
Nu het volgende.
Een koelkast, welke dan ook, trekt veel stroom.
Als je 2 koelkasten aan hebt staan trek je zomaar 15 ampere....
Dat is heel erg veel, de bekabeling in je auto, in de stekkers, in de caravan .. alles wordt zwaar belast.
Zo zwaar dat er wel eens een zekering uit zal branden.
Ook zie ik een risico wat ik in mijn vorige caravan meemaakte..
Door die zware belasting kan je spanningsverlies krijgen.
Dat kan zoveel zijn dat de koelkasten geen 12 volt meer krijgen, maar dat die spanning nog veel verder zakt.
Ik had dit probleem in mijn vorige hut met alleen de inbouw koelkast al.
Daar bleef achter de auto, en op de aansluitklemmen van de inbouw KK gemeten, nog maar 11 volt over... ( koelkast dus solo)
Die 11 volt was niet voldoende, de KK ontdooide vaak onderweg, gevolg een plas water in de hut.
Bij die caravan zat het probleem echt in de gebruikte (te dunne) bekabeling in de caravan.
Ik heb dat nooit meer aangepakt omdat die hut ingeruild is, met deze klacht.
Dus..bezint eer ge begint.. je idee is leuk maar vraagt wel heel veel van je combi.
Bericht door Ab » wo 30 aug 2017 21:22
Daar kan ik alleen maar amen op zeggen.
Tip: zoek eerst even uit hoeveel A de koelbox nodig heeft op 12 volt.
Als het meer dan 4 of 5 A is, dan niet aan beginnen.
Beide koelkasten in de caravan zullen niet of nauwelijks werken.
Heb je geen plek voor de koelbox in de auto?
Dan zou je de sigaretten aanstekerplug kunnen gebruiken.
Stef
Bericht door Stef » wo 30 aug 2017 21:53
Ik zou nooit een sigaretten aanstekerplug in de auto gebruiken ( veelste dunne bekabeling , die zeker gaat afbranden , door langdurig gebruik )
Evt.in de caravan een booster gebruiken, die het voltage weer kan opkrikken. Ik weet alleen niet wat deze max. Aankunnen aan stroomafname ?
Een andere optie is ( en zoiets heb ikzelf ) om 2 aparte draden te trekken vanaf dynamo of accu in de auto , door naar de koelkast/box met voldoende dikke kabels .
Mvg
Willem_uit_Goes
Bericht door Willem_uit_Goes » wo 30 aug 2017 22:05
Stef schreef:Ik zou nooit een sigaretten aanstekerplug in de auto gebruiken
Veel auto's hebben tegenwoordig 12V contactdozen die allang niet meer voor een aansteker zijn. De mijne heeft bijvoorbeeld in de koffer een 20A stopcontact, inclusief beveiliging tegen ontlading.
Kan perfect een koelbox op hoor!
Eriba Nova 540FB, bouwjaar 1995
[album]http://tinyurl.com/8snqv4y[/album]
Daphne
Bericht door Daphne » wo 30 aug 2017 22:07
Een voorgekoelde koelbox blijft een hele rit ook wel koud zonder 12V. Doe er maar eens een pak bevroren sinaasappelsap bij. Die is niet helemaal ontdooid op het eind van de dag en het houdt de rest van je spullen goed koud.
don't cry because it's over, smile because it happened
Knaus Südwind Silver Selection 500 FVU 2016
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » wo 30 aug 2017 22:12
Roeland schreef:RE.gif
Het enige verstandige wat je dan kunt doen is een geheel nieuw circuit aanleggen,vanaf accu,via een "lege"pen( pen 12) op je 13 polige stekker,en een ëigen draad"naar je tweede koelkast.
Twee koelkasten op één aansluiting gaat echt niet goed.
Pino
Bericht door Pino » wo 30 aug 2017 22:40
Idem bij mijn laatste auto's. Voordeel is dan ook dat je geen kabellengte verlies hebt. De extra koelkast in de caravan op 12V wat van de auto moet komen gaat geen succes worden. Nog een beetje wanneer je hem op een board/mover accu zou aansluiten, maar die moet je dan ook weer bijladen via de auto of een zonnepaneel onderweg.
Ik zou hem in de auto zetten.
Roeland
Bericht door Roeland » do 31 aug 2017 00:38
okee okee ik ben er al achter! haha kan inderdaad ook wel achter in de auto nu had ik de 12volt aansluiting al geïnstalleerd moest dan alleen de kabel nog aansluiten gelukkig niet echt in het zicht laat ik hem wel zo zitten een mooie dummy 12volt haha
Terug naar “Elektra”
