Voortent buitenverlichting met LED-spots
Re: Voortent buitenverlichting met LED-spots
Voortent staat in een uurtje, verlichting duurdt even wat langer.
Nee, gekheid hoor. Ieder z'n hobby.
Die vijf piepkleine spotjes in de Isabella T-stukjes vind ik schitterend bedacht.
Zou je zo op de markt kunnen brengen.
- Sander_knaus550tkm
Dat gaan we ervaren, ik heb namelijk geen idee
Lijkt me leuk om als leeslampje te maken, geeft dit genoeg licht?
Iemand een idee hoe dik de liggers van een Unico luifel zijn?
Er komt idd een klap licht uit Jan, genoeg om bij te lezen. Vandaar ook de dimmer want het is meer als oriëntatieverlichting bedoeld
Vandaag heb ik de 'tentstok vork koppelingen' binnengekregen. Past prima om mijn tentstokken. Volgende stap is het gereed maken van de LEDjes in deze koppelingen en om de verlengkabels van control box aan de LED spotjes te solderen. Dit wordt een leuk klusje voor morgenavond :)
[quote="JaapB"]Voortent staat in een uurtje, verlichting duurdt even wat langer.
Verlichting in voortent of luifel kan in 5 minuten
Questie van stekker insteken onder de caravan en verlichting aan de stokken bevestigen
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Eerste lampje gemaakt..
9 lampjes gereed gemaakt vanavond. Er komen er 4 stuks in de tent en 5 stuks er buiten. Op de foto zie je het niet heel erg goed maar ik zal in de herfstvakantie duidelijkere foto's maken als een en ander aangesloten is. :)
Handleiding gemaakt en klaar is Kees!
Het eindresultaat!
Heerlijke verlichting zowel binnen als buiten in de tent. Eindelijk van die niet sfeervolle TL verlichting af! Vanavond heerlijke vleesjes op de BBQ onder de luifel met de spotjes aan. Binnen ook de spotjes aan en genieten maar.
Volgende stap wordt het precies uitmeten van de lengtes van de kabel en een manier bedenken hoe ik de kabels mooier kan wegwerken. Ook staat een nieuw bedieningspaneel
op de planning.
een bak verlichting... kan gelukkig ook gedimd worden :)
Top!
Ik gebruik de kabelclips van Isabella daarmee kun je de boel mooi strak afspannen.
goed idee Conradi! Die ga ik ook eens zoeken.
Bij mijn Torino bestaat de ligger uit een buis van 25mm die schuift in een buis van 30mm.Jan van Vijven schreef:...Iemand een idee hoe dik de liggers van een Unico luifel zijn?
- Michel1975
Was ik maar niet zo knap maar net zo creabea....
Netjes hoor. Zie hier af en toe leuke projecten voorbij komen.
Gaaf... dat is zeker..
Maar wat je al schrijft, de bekabeling..
Dat is dan ook gelijk mijn rem, ik heb een hekel aan losse kabels.
Met clipjes aan de pijpen... mmmm... niet mijn idee..
Wel een leuke om de dimmers en de voeding met switches in een lasdoos te bouwen
Dezelfde spotjes als van conradi heb ik hier ook liggen, die kale LED's dus.
Dat is idd effe lastig, ze kunnen niet op een gewone LED driver..
Project ligt dus even in de koelkast... maar leuk is het zeker.
Zeg maar.. "To be continued".
mbt overlast van beestjes....bevestig de lampjes dan aan de voorkant van de luifel.
Ben wel benieuwd hoe het licht dan valt.
Het strijklicht zo als ik het nu op de foto zag, zolangs de voorkant van de voortent ziet er nl wel mooi uit
Dat klopt wat je zegt Chris. Ik heb er deze week over nagedacht en ik ga de elektra in grijze buizen maken die ik vervolgens aan de tentstokken kan klikken. De enige zichtbare kabel wordt dan de verbinding tussen de grijze buizen. Ik kan nu de tent nog staat mooi de lengtes precies opmeten.
