vloerverwarmingsfolie
evr66
Re: vloerverwarmingsfolie
Bericht door evr66 » za 30 jan 2016 13:26
Vloer isoleren gaat prima met folie van de bouwmarkt, meestal gebruikt om achter radiatoren te plakken.
Bericht door Chris » za 30 jan 2016 14:06
@ Re di Coppi..
Ik neem aan dat je ook in China hebt gekeken voor floor heating film?
Bij Ali is ook zat te koop, even snel zag ik veel 220 volt spul, laagspanning denk ik wel even verder zoeken.
Maar het kost veel minder daar.
Ook veel appendage's daar.
Succes
p.s. met het CFW gaan mijn 2 matten zeker mee.
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » za 30 jan 2016 20:04
Met name bij de voeding is er een groot prijsverschil te zien tussen aliexpress en hier in NL
Nog maar eens alixpress doorspitten en kijken wat het meest praktisch is, zoals service, snelle levering en plug n play.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Bericht door Chris » za 30 jan 2016 21:20
Probeer die foto nog eens....
De voedingen..
In Nederland zag ik dat ze transformatoren gebruiken.
Dat zijn idd dure dingen, veel koper in verwerkt en zwaar.
Ik denk dan ook dat de verkopers van deze folie dit liever verkopen dan de "magische" geschakelde voedingen.
Dat is het soort voedingen die ook in PC's te vinden is.
Heel moderne technologie dus.
Veel electronische componenten in een klein kassie, dan is zo'n dikke trafo veel eenvoudiger te begrijpen.
En dat al dit soort electronica tegenwoordig uit China komt is wel duidelijk.
Of nou een computerbouwer of ik het daar koop maakt dus niets uit.
Nu wil jij een wat groter oppervlak neerleggen, dat kan best.
Ik zou echter zeker kiezen voor een zeer ruim bemeten voeding.
Dus liever twee van die voedingen dan een die hard moet werken.
Zelf heb ik gekozen om een mat onder de tafel te leggen en een voor het bed.
Dat zijn de plekken waar de blote voetjes komen.
In het "gangpad" loop je alleen maar, dus dat verwarmen is naar mijn idee niet nodig.
Het kost ook weer stroom.... en daar is een grens aan op vele campings.
Wel ...succes met speuren.
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » za 30 jan 2016 23:01
Ik had de link vd foto gekopieerd en tussen de twee [img] geplaatst, maar kennelijk werkt dat niet
[img]sloffen.jpg/img]
https://www.google.nl/imgres?imgurl=htt ... MwgfKAIwAg
Hopelijk werkt het nu wel. Via een pb kan je ook geen foto versturen.
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » ma 22 feb 2016 21:51
De voeding is gekocht, met dank aan Chris. Hij heeft mij de nodige adviezen hierin gegeven.
Het is de volgende voeding bij Aliexpress geworden:
http://nl.aliexpress.com/item/New-model ... 61556.html
Eens kijken hoe lang het duurt voordat het schip uit China in Rotterdam aankomt.
Voor wat betreft de folie moet ik binnekort toch eens kijken of in de stalling terecht kan om het te verwarmen oppervlak in de hut te bepalen.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 22 feb 2016 22:11
Re di Coppi schreef:Ik had de link vd foto gekopieerd en tussen de twee Afbeelding
Dat komt omdat je niet de link van de afbeelding gebruikt. Zo doet ie het wel:
Op de afbeelding klik je met rechts en dan klik je op 'adres van de afbeelding kopiëren'. Dat adres moet je dan tussen de IMG haakjes zetten.
Bericht door Chris » ma 22 feb 2016 22:33
@ Re di Coppi
Schip??? Rotterdam??? welnee....
Die Chinezen sturen het per Aviation...
Je lacht je gek, ze vullen denk ik de vliegtuig containers tot de laatste vierkant millimeter op met allerlei kleinspul.
Je ziet ook regelmatig bij de Track & Trace dat het spul op een of ander vliegveld ( Gangdong ofzo) ligt te wachten op een plekkie in een vliegtuig.
Ik heb zelfs eens uit kunnen vogelen dat het met een KLM kist hierheen kwam, vluchtnummer en al erbij gevonden toen.
Jammer is dat het in Nederland bijna nooit te volgen is met T & T.
Soms duurt de levering in Nederland langer dan verwacht.
Mijn snelste levering uit China ooit was 6 dagen, langste ooit was 4 maanden..... maar dat was kwijt geraakt en dus 2x gestuurd.
Dus... je weet het niet.... wachten totdat de post komt..en die komt een keer.
Greetz
p.s. toevallig gaat er nu wel een levering fout bij mij,,,, die chinees heeft mijn order van 28 januari nog steeds niet verzonden... ik heb de order gecanceld en wil nu geld terug..
Dat gaat ook gewoon lukken, ook al is het maar € 1,79
Terug daarmee, en daar zorgt Aliexpress prima voor... Klant is koning..
ppss
De warme sloffen had ik ook gezien.... jammer dat het snoer zo kort is....zit je een beetje vast op je stoel.... mrgreen.gif
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » ma 22 feb 2016 23:17
Mooi, de spullen dus onderweg. ETA is 04:42 u op Schiphol mrgreen.gif
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » ma 21 mar 2016 09:04
@Chris,
Hoe heb je de voeding van de folie weggewerkt in de caravan? En heb je er een bescherming omheen of in een (soort) lasdoos geplaatst?
Bericht door Chris » ma 21 mar 2016 11:28
Hoi Re...
Ik heb het zo uitgevogeld dat er nauwelijks kabel op de vloer ligt.
De bedrading van de mat onder de tafel verdwijnt direct onder het voorschot, onder de buis van de luchtcirculatie, 0 cm in het zicht.
En mijn andere mat ligt voor het bed en daar loopt de bedrading direct onder een lade weg, nergens in het zicht of op de vloer dus.
Onder die lade heb ik van die kleine plak-koker gebruikt, passen net de 2 kabeltjes naast elkaar in, dichtklikken en netjes weggewerkt.
Deze: http://www.tibo-elektro.be/installatiem ... /9045.html
Ik had eerder gedacht om de aluminium tape te gebruiken die in de luchtbehandeling gangbaar is.
Dan kan je gewoon die tape als geleider gebruiken, hele vloeren oversteken zonder problemen dus.
Was niet nodig bij mij, mijn 2 matten liggen ( toevallig) net handig om de bedrading direct ergens onder te laten verdwijnen.
Er wacht je nog een schone puzzel taak..... succes.
p.s. Voeding (en) binnen gekomen?? maak eens een foto'tje d'r van.
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » ma 21 mar 2016 22:21
Hi Chris,
Alles met een week of 2 binnen, incl de voeding, dimmer en 5m ledstrip. Dit had ik besteld nav van een ander onderwerp/draadje die jij had gestart.
Hieronder twee fot's vd voeding. Heb jij deze nog beschermd of zo 'open en bloot' gemonteerd?
Bericht door Chris » ma 21 mar 2016 22:40
Zo... daar kan je wel effe U tegen zeggen.
Flinke jongen op die twee foto's.
Heb je er nou 1 of 2 gekocht, is mij niet helemaal duidelijk.
Ik heb de voeding zo gemonteerd dat hij "Vrij" hangt.
Dus niet afgeschermd maar ook niet de mogelijkheid dat er iets op komt te liggen, ventilatie ruimte is belangrijk dus.
En bij jou helemaal omdat de voeding een ingebouwde automatisch schakelende fan heeft... zorg dat die ook echt kan ademen.
Mijn voedingen hangen alle twee tegen een wandje waar niets anders voor of tegenaan kan komen en wat lucht kan circuleren.
Als je me begrijpt... :lol:
Succes met installatie..
p.s. je hebt geshopt in China begrijp ik..doe ik ook vaak... te vaak.. weenie.gif weenie.gif
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » ma 21 mar 2016 22:51
Het is 1 voeding.
Foto met boven aanzichte en van de zijkant.
Het vliegtuig heeft kennelijk een harde landing gehad, gezien het gebogen eindstuk aan de zijkant mrgreen.gif
OK, dus niets eromheen ter bescherming. Ik ga eens ff kijken hoe en waar ik dat ding ga inbouwen (rekening houdend met de koeling).
Bericht door Ab » ma 21 mar 2016 23:00
Dat lijkt me niet nodig om de vloer te isoleren tussen de vloerverwarming en de vloer.
De toplaag is van hout. Dat isoleert op zich ook al.
Direkt daaronder zit isolatiemateriaal.
En 30 graden (als je dat al haalt ) is niet erg warm.
Dat wordt de caravan in de zomer ook als het een warme dag wordt.
Dat kan nog best eens oplopen naar 40 graden.
Daar kunnen caravans prima tegen.
Edit. .Ik reageerde op een vraag hieromtrent.
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » ma 21 mar 2016 23:10
Ik was al ook eerdere berichten aan het doorspitten nav je bericht. Ik ga de vloer idd niet isoleren, de vloerverwarming zal, zeer wsl, alleen in het voor- en najaar gebruikt worden.
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » ma 28 mar 2016 17:06
@Chris,
Voeding voor de vloerverwarming net doorgemeten. De spanning kan verlaagd worden tot 40.8 V. Da's mooi aanzien de folie 42V dient te hebben.
Ik ga twee folies kopen. 40 cm breed en 1 en resp. 2,5 m lang. Tot. Opp is 1,4 m^2. Dit is ca. 150 W.. De voeding kan ca. 400-450 W aan.
Alleen ging de ventilator gelijk aan en die hoor je toch wel duidelijk. Kennelijk is deze niet temp. gestuurd.
Ook gelijk (vanuit een ander draadje van je) de 12V en de ledstrip gemeten. Ook dit werkt goed.
Pino
Bericht door Pino » ma 28 mar 2016 17:58
RE.gif Ik heb nog wat over van mijn vorige caravan. Heb nu af fabriek vloerverwarming dus die set ligt werkeloos op zolder.
2 stukken van 1m en 2 stukken van 1,5 m had ik in gebruik. En heb nog een 3e stuk nooit gebruikt (weet niet of dat 1 of 1,5 is)
Bij interesse.... stuur me een PB
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » do 28 apr 2016 22:46
De verwarmingsfolie net ff getest, wordt lekker warm.
Het zijn twee stukken, 40*250 en 60*70 cm.
We moeten alleen nog stuk vloerbedekking of zeil kopen om het er overheen te leggen.
Wat betreft de voeding, daar ga ik naar alternatieven kijken ivm het geluid vd ventilator. Deze is niet temperatuur gestuurd maar gaat gelijk aan bij het inschakelen vd stroom.
Henkc
Bericht door Henkc » vr 13 sep 2019 11:49
Wellicht een misverstand omtrent de 220V vloerverwarming uit de wereld helpen.
Een goede vloerverwarming is voorzien van een scheidingstrafo deze zorgt er voor dat deze vloerverwarming 100% veilig is.
Zelfs als je er water op gooit, en met een mesje in gaat zitten krassen.
Technische details... zou zeggen google even maar even kort door de bocht heb je het zelfde effect als een vogel die op een hoogspanningsleiding zit.
Wally
Bericht door Wally » za 14 sep 2019 11:15
Waarom niet een kant en klare verwarmingsmat?
Te koop in diverse maten bij de wat grotere campingszaken, zoals die in de Achterhoek en Brabant.
Hangt wel een ander prijskaartje aan.
Bericht door Chris » za 14 sep 2019 15:18
Voor zover ik weet is er geen enkele caravanfabrikant die 230 volt matten gebruikt.
Allemaal laagspanning... bij mij dacht ik 42 volt.
Of je nou een scheidingstrafo of een gewone trafo er tussen zet... blijft een trafo nodig.
En... iemand die een 230 volt mat zou kopen om zelf te monteren, koopt die ook een scheidingstrafo???
Ik vrees voor het antwoord...
Dus doe nou maar net als de fabrikanten.... laagspannings matten
Wally
Bericht door Wally » za 14 sep 2019 21:51
Misschien wel niet geleverd door een caravanfabrikant.
Maar zijn gewoon kant en klaar te koop
Productbeschrijving:
De Heatek vloerverwarming met de maat 50 x 40 cm zorgt ervoor dat je nooit meer koude voeten krijgt.
De mat voldoet aan Europese veiligheidsnormering en is KEMA gekeurd.
Door het lage stroomverbruik is deze mat ideaal voor op de camping.
De vloerverwarming heeft een donkerblauwe kleur.
Productspecificaties
Productcode:A286441
Merk:Heatek
Afmetingen:50 x 40 cm
Specificaties:
- Verwarmingsmatje
- Aansluitspanning: 230 volt
- Lengte snoer: 1,5 meter
- Nooit meer last van koude voeten
- Warmteopbrengst ± 33°C
- Voldoet aan Europese veiligheidsnormering en is KEMA gekeurd
- Laag stroomverbruik
- Kleur: donkerblauw
Bericht door Chris » zo 15 sep 2019 11:42
Hoi Wally..
Dit zijn 2 verschillende dingen.
Wat jij hier beschrijft is een stukje tapijt met een onderlaag en daar verwarmings folie tussenin.
Dat is wat anders als dit:
https://www.dugoshop.nl/vloerverwarming-camper
Daarmee kan je de HELE vloer van de caravan beleggen....en daarna iets eroverheen fabriceren.
Zelf had ik ooit 2 van dit soort matten, 50x100 cm met beide een voeding.
Eentje lag onder de tafel, heerlijk als je in het voor of na seizoen aan tafel zat, en de andere voor het bed...
Ik had die twee folie matten onder een stuk dunne vinyl geplakt... werkte best.
Ze zijn nog steeds in gebruik hoorde ik kortgeleden van de nieuwe eigenaar.
yarrah
Bericht door yarrah » zo 15 sep 2019 22:08
Ik heb ook een stuk folie op de vloer gelegd. Tapijtje erover heen.... klaar. Het werkt als een malle. We zijn er super blij mee. Afgelopen week in de zuideifel geweest een paar koude (3 graden) nachten gehad, maar warme voetjes. En nu in Visp Zwitserland bloedje warm en blijven de ramen vanavond open vanmiddag 29 graden gehad.
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Terug naar “Elektra”
