vloerverwarmingsfolie
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » wo 6 jan 2016 22:08
Voor het komend voorjaar ben ik aan het oriënteren om vloerverwarmingsfolie neer te leggen in de caravan. Nu heb ik in het draadje dat Chris heeft gestart viewtopic.php?f=76&t=27612#p432193 een mooie oplossing gezien voor de verwarming.
Ik heb de volgende website gevonden waar de folie te koop is, zowel in 240 als 42 volt. De keuze wordt laagspanning (42V)
http://www.vloerverwarmingcaravan.nl/vl ... ie-caravan. De afmetingen die ik nodig heb moet ik nog bepalen. De caravan staat nu in de stalling. Op het web zijn geen binnenafmetingen te vinden.
De lengte van de mat is bepalend welke voeding aangeschaft moet qua vermogen.
Voor de voeding van de folie zat ik aan het volgende te denken: http://nl.aliexpress.com/item/400W-42V- ... .98.64T9To.
Zijn er nog andere punten waar ik rekening moet houden.
Hebben jullie nog tips voor materiaal of andere oplossingen?
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Re: vloerverwarmingsfolie
Bericht door PD » wo 6 jan 2016 22:10
Bericht door Chris » wo 6 jan 2016 22:26
En ja hoor... daar is ie.
Zal perfect werken ...
Folie ziet er perfect uit, en handige afmetingen dus, wat je wilt.
Een ding weet ik niet uit de info te halen, en dat is de max. temperatuur.
Mijn folie wordt zo'n 28 graden als die permanent aan staat op de aangegeven spanning.
Dat is handig, geen kans op oververhitting dus.
Welke temperatuur "jou" mat max. zal krijgen is dus niet te vinden.
Dat hangt af van de weerstand van de mat enzo....
De geschakelde voeding is perfect.
Neem wel een flinke overcapaciteit v.d. voeding, scheelt veel warmteontwikkeling in die voeding.
Mijn voeding is een 5 Amp. type en mijn foliemat trekt 3 ampere.
Dan voel je wel dat de voeding warm wordt, maar dat is ook alles.
Heel belangrijk is dus om er achter te komen hoeveel stroom de folie in jou lengtekeuze zal trekken.
Misschien dat je aan 2 voedingen moet gaan denken.
Mijn matje is 50x100 cm en die trekt dus 3 ampere bij 28 volt.
Als jij aan 3 meter denkt zit je al snel op een behoorlijk vermogen....
Vragen aan de leverancier dus.
(Hadden ze eigenlijk op hun site erbij moeten zetten..)
( heb even wat zitten rekenen met hun info over trafo's... 600VA is geschikt voor 2 matten van 40x50 cm?
Lijkt me wat overdreven 600VA is wel heel veel voor 100x40 cm, wat zij aangeven..)
Mocht de mat nu niet in temperatuur begrenst zijn dan zou ik nog een kontakt thermostaat overwegen.
Eentje die dus op de mat geplakt zit en uitschakelt bij b.v. 30graden....
Ik zal in de gaten houden of je hierover ( max temperatuur) wat te weten komt.
Je kan ook de temperatuur nog iets regelen met de potmeter op de powersupply, +- 10% zag ik.
Mocht dat zo zijn, en zal de mat een max van ~~30 graden hebben, dan denk ik dat ik ook zo'n mat koop.
Ik zie 3 meter ook wel zitten.... heb nu 2x 1 meter..
Event. extra mogelijkheid is om zelf de mat te meten voordat je de geschakelde voeding(en) koopt.
Ik heb op mijn werk perfecte mogelijkheden om flinke gelijkspanningen te kunnen produceren en bergen meetapparatuur om de temperatuur daarbij te monitoren.
Maar ja.. dat is op mijn werk....
Als je dat wilt hoor ik het wel/ PB'tje ofzo.
Lijkt dus een goeie keuze... toppie
fendtjeplatin
Bericht door fendtjeplatin » do 7 jan 2016 16:40
http://www.vloerverwarming-elektrisch.nl/ link ter info.
daar een folie en thermostaat besteld op 220 v.
Swift Burgundy mobilhome.
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » do 7 jan 2016 21:26
RE.gif , RE.gif en RE.gif thnx.
Ik heb bij de leverancier gevraagd naar het vermogen per lengte eenheid en max. Temp van de folie.
Zodra ik een antwoord heb, laat ik het weten.
In eerste instantie ga ik voor de laagspanning, maar jouw optie (fendtjeplatin) hou ik ff achter de hand.
Bericht door Chris » do 7 jan 2016 22:18
Misschien overbodige info.
Mijn mat is 112 watt per m2.
Het zijn 28 volt type's.
Ik heb ook 1 m2 dus mijn hele setje matten ( 2 stuks van 50x100 cm) trekt samen 4 Ampere, bij 28 volt.
Ik gebruik 2 losse voedingen van 5 ampere per stuk. ( waren goedkoop in China)
Ik hoor wel of je nog meer info wilt.
Bericht door Chris » za 9 jan 2016 15:39
@ Re di Coppi.
Zit nu al een tijdje met m'n voetjes op mijn verwarmingsmatje die dus lekker al een paar uurtjes aan staat.
De digitale meter er maar eens onder gelegd met met een Chromel-Alumel meetsonde..... 31 graden aan de voetjes gemeten...
Lekker hoor...
Ik zat trouwens nog te denken... die folieverkoper geeft zijn transformators aan in VA.
Dat is correct, maar VA is ook ongeveer gelijk aan Watt. ( P=UxI === Watt = Volt x Ampere)
Mijn totale oppervlakte is 1m2... en dat is 112 watt volgens opschrift op de mat...
Een 600 VA ofwel... 600 Watt trafo voor 0,9 m2 ??? beetje overdreven ... niet een beetje.... een veel beetje denk ik.
Jou folieverkoper geeft alleen wat technische info over die trafo's, niet over zijn matten.
En laat dat nou met belangrijk zijn in dit geval..
Greetz
Bericht door Chris » za 9 jan 2016 15:46
fendtjeplatin schreef:http://www.vloerverwarming-elektrisch.nl/ link ter info.
Ik zat net de thermostaat te bekijken die je erbij hebt gekocht... da's een fraai dingetjes.
Zit ook een meetsensor aan die op/onder de verwarmingsfolie komt.
Een ding vind ik niet terug...
Werkt de mat op 220V? of zit er toch ook trafo tussen die de spanning omlaag brengt?
Goed beschermen is dan wel belangrijk.
In sommige landen is dit een gebruikelijke manier om vloerverwarming in een woning te maken.
Daar leggen ze vele vierkante meters onder lamiaat b.v.
Kijk maar hier... scroll even naar beneden..http://nl.aliexpress.com/item/Hot-High- ... 43152.html
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » za 9 jan 2016 16:17
Hi Chris, bedankt voor de info.
Gisteren heb ik antwoord gekregen vd leverancier.
Ziet er goed qua vermogen en max. temperatuur.
Hieronder het antwoord van hen:
Er zijn 2 varianten verwarmingsfolie: 230V en 42V icm met een transformator.
230V
U kunt kiezen voor een 100 watt p/m2 of 160 watt p/m2 uitvoering. De 100 watt folie levert een warmte op van maximaal 25 graden, de 160 watt zal maximaal 30 graden warmte afgeven.
De 100 watt uitvoering wordt vaak gebruikt als bijverwarming, de 160 watt als hoofdverwarming.
42V (transformator nodig)
Deze is alleen leverbaar in 90 watt p/m2 en kan een maximale warmte behalen van 25 graden.
Met vriendelijke groet,
petronella
Bericht door petronella » zo 17 jan 2016 13:56
Wij denken ook aan deze vorm van vloer verwarmen. Zitten alleen met een vraag: onze tafel bij de rondzit staat op een grote ronde voet!! Ook is dat een aardig gewicht. Kan je daar gewoon de verwarmingsfolie onder leggen, ( onder het tapijt)?
Bericht door Chris » zo 17 jan 2016 14:55
Kort en heel krachtig:
JA... geen enkel probleem.
Bericht door Chris » zo 17 jan 2016 15:12
@ Re di Coppi.
Sorry Re... even je posting gemist, was met een andere klus bezig in huis.
Ik zou voor de 42 volt versie gaan, puur uit veiligheids overweging.
de folie is heel dun, een beschadiging is niet ondenkbaar.
Met 42 volt is er dan niets aan de hand, met 220 volt is een risico... tja..jou overweging hoor.
De 42 volt folie is 90 watt p/m2... ( is ongeveer 2 ampere p/m2 dus) reken maar uit hoeveel je wilt hebben.
Dan kan je makkelijk de geschakelde voeding uit China gebruiken die je eerder gevonden hebt.
Neem dat niet krap hoor, ga geen 4m2 op de 9,5 amp voeding gebruiken, dat is te krap.
Neem dan liever 2 van die voedingen..
Maar je schreef al, de gewenste afmeting is nog niet bekend.
Ik heb alleen maar een paar "Hotspots" gemaakt.
Alleen onder de tafel en voor het bed, meer niet.
Je moet ook het stroomverbruik een beetje in de gaten blijven houden, kan niet ongestraft stroomzuipen op een camping doorgaans.
Wel....suc6
Laredozwart
Bericht door Laredozwart » ma 18 jan 2016 12:44
Vraagje
Als het 2 amp p/m2 op 42v is
Hoeveel amp of watt is dat op 220/230v
Volkswagen Touareg 4.2l V8 FSI 4x4 en hobby 560 UL excellent
evr66
Bericht door evr66 » ma 18 jan 2016 12:58
Ga grofweg maar uit van 85 Watt, 0.4 A op 230 Volt
Diny
Bericht door Diny » ma 18 jan 2016 15:22
Chris schreef:Kort en heel krachtig:
Chris, op de verpakking van de kant en klare warmtemat stond dat je er geen zware dingen op mag zetten.
Vind je dat onzin?
evr66
Bericht door evr66 » ma 18 jan 2016 15:29
Even kleine aanvulling, wij hebben nu 2 stroken door de hele caravan, zal bij elkaar plm 3m2 zijn. Heerlijk hoor, maar als het opnieuw moet, zou ik me denk ik beperken tot het gedeelte van de rondzit, onder de tafel. Als je hier langere tijd zit, heb je er eigenlijk het meeste profijt van.
Bericht door Chris » ma 18 jan 2016 20:35
Vind je dat onzin?
Jij schrijft over een warmte mat.....
Dat is iets heel anders dan warmte folie.
Die folie is zeer zwaar belastbaar, dat gaat niet stuk, tenzij er iets puntigs opvalt.
Een mat is anders van constructie, dat ie meer als de ouderwetse elektrische dekens, daar zit een weerstandsdraad in.
Die kan zeker beschadigen door iets zwaars.
Laatst gewijzigd door Chris op ma 18 jan 2016 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Diny
Bericht door Diny » ma 18 jan 2016 20:52
Dank voor je antwoord Chris!
Bericht door Chris » ma 18 jan 2016 20:54
:oops: :oops:
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 18 jan 2016 21:09
Bericht door Chris » ma 18 jan 2016 21:38
Sorry Daphne..
Ik had Diny per ongeluk jou naam gegeven...
En dat zag ze, en reageerde daar vrolijk op.
Gelukkig had ik nog de tijd om mijn fout te corrigeren.... dus..
Alles is rech kom... :lol:
Maar je snapt er nix meer van nu.. :lol:
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 18 jan 2016 22:09
Ach, als jullie het maar snappen :lol:
Ik zit over 3 weken ook met de voetjes op een warme caravanvloer om maar even terug naar het onderwerp te gaan. Volgens mij wel op folie, maar onder het vinyl. knipoog.gif
AadB
Bericht door AadB » ma 18 jan 2016 22:18
VW Tiguan E-hybrid 2023
angi458
Bericht door angi458 » vr 29 jan 2016 10:04
Vloerverwarming onder een tafel kan. Let wel goed op dat de warmte weg kan! Wij zijn fanatieke kampeerders, dol op het voorseizoen. Om de vocht en kou uit de caravan te houden hebben wij zelf de 42V versie (veiliger) aangelegd (incl trafo dus). Wanneer de warmte niet weg kan, kan dit schade aan je vloer veroorzaken. De 42V uitvoering kan weliswaar 28 graden halen, maar wanneer deze 24 uur per dag aanstaat en de warmte niet weg kan, kan de temperatuur aardig oplopen. Ik spreek uit eigen ervaring.
Opel Insignia Sports Tourer 4x4 2.0 cdti 160pk full options en Knaus 500 QDK uit 2006
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » za 30 jan 2016 12:39
Bedankt, waar hebben jullie de folie en voeding gekocht?
Hebben jullie de onderkant vd folie geisoleerd, zodat de vloer minder warmte krijgt?
Ik moet eerst de afmetingen bepalen in de hut. Deze staat nu nog in de stalling
Terug naar “Elektra”
