vloerverwarmingsfolie
Henkc
Re: vloerverwarmingsfolie
Bericht door Henkc » vr 27 dec 2019 14:04
Chris schreef:
za 14 sep 2019 15:18
Voor zover ik weet is er geen enkele caravanfabrikant die 230 volt matten gebruikt.
Allemaal laagspanning... bij mij dacht ik 42 volt.
Of je nou een scheidingstrafo of een gewone trafo er tussen zet... blijft een trafo nodig.
En... iemand die een 230 volt mat zou kopen om zelf te monteren, koopt die ook een scheidingstrafo???
Ik vrees voor het antwoord...
Dus doe nou maar net als de fabrikanten.... laagspannings matten
Idd zou ook zeker laagspanning matten aanbevelen alhoewel 48v ook niet meer als “veilige” spanning geldt.
Mijn stukje was meer bedoeld voor de “Het is levensgevaarlijk”.
Ik ken zelfs mensen die er geen probleem mee hebben om een elektrische deken onder de vloermat te leggen.
Kwestie van keuzes maken (en budget [kerstduim.gif] )
Bericht door Chris » vr 27 dec 2019 14:31
En soms geen benul van veiligheid helaas..
Bericht door Micky » vr 27 dec 2019 15:10
Waarom is het wel veilig om op zo’n deken te slapen en hem dus steeds te buigen met het bewegen in bed en niet veilig onder je vloerkleed?
Mijn gevoel zegt me dat het 2de juist veiliger is, maar wellicht zie ik echt iets over het hoofd...
Bericht door Chris » vr 27 dec 2019 15:31
Ik zit idd net te bedenken dat je die dekens in 230 volt maar ook in laagspanning had...
Het lijkt mij alleen kwetsbaarder, er zit in een deken weerstandsdraad.
Folie is veel platter over de totale oppervlak..
Bericht door Micky » vr 27 dec 2019 15:37
je krijgt dat ook niet mooi strak lijkt me, maar dat staat los van de veiligheid.
Bericht door Chris » vr 27 dec 2019 20:31
Hoe ga jij het eigenlijk leggen Micky?
Op de vloer.. ja... die zag ik aankomen, maar wat leg je eroverheen??
Onze ervaring is dat het onder het tapijt setje wat we hebben erg lekker aanvoelt aan de blote pootjes.
Eerder had ik het onder een stukkie vinyl geplakt, was ook lekker, maar het tapijtje wint..
Bericht door Micky » vr 27 dec 2019 21:26
Wij hebben helemaal passend vloerbedekking in de caravan, al een jaar of 10, daar komt het dus gewoon onder thumbup.gif
Henkc
Bericht door Henkc » za 28 dec 2019 11:50
Wij hebben voor de winter een (origineel) tapijt gekocht, best lekker dik.
Maar... in de zomer halen we dat er uit.
Is de verwarmingsfolie redelijk makkelijk op te nemen? Of moet ik hem echt onder het vinyl leggen?
Bericht door Micky » za 28 dec 2019 12:16
wat bedoel je met op te nemen?
als je verwijderen bedoelt, je kunt het zo oprollen en verwijderen als je wilt, wij laten echter de vloerbedekking gewoon het hele jaar zitten.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » zo 5 jan 2020 11:53
ik wil graag de vloer van de caravan vervangen (want niet zo mooi) aankomend voorjaar maart(?) en omdat de vloerbedekking dan toch weg is had ik bedacht om er ook vloerverwarmingsmatten onder te leggen.
nou dacht ik alleen ooit ergens linkjes te hebben gezien naar 48v matten maar kan alleen nog de 24 volt vinden,
nu heb ik niet zo heel veel nodig maar wil natuurlijk wel graag de correcte voeding(en?) erbij nemen.
als ik reken op 100 watt per m2 op 24v komt dat op een voeding van 5a? dus zou ik een groter nemen voor de zekerheid?
Erwin
Home-car racer 48
Bericht door Micky » zo 5 jan 2020 12:08
in onderstaand draadje kun je alles vinden wat ik aangeschaft heb op advies van andere leden hier, ook mbt de voeding
viewtopic.php?f=60&t=31344&hilit=vloerv ... g&start=50
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » zo 5 jan 2020 12:24
Re:
Dank u die kon ik dus niet meer vinden.
Erwin
Home-car racer 48
Bericht door iemand » zo 5 jan 2020 14:18
Neem de voeding niet te krap, maar met minstens 50 % marge.
Dan loopt ie niet op z'n teentjes.
Bericht door Micky » zo 5 jan 2020 15:43
goede tip, in de link vind je ook terug wat ik genomen heb, ongeveer het dubbele aan capaciteit thumbup.gif
Bericht door Chris » zo 5 jan 2020 15:49
@ Erwin..
De voeding..
Opletten dat je niet een type koopt met een fan erin.
Die fannetjes zijn nare geluidsproducenten, vaak klein en hoogtoerig... jankers dus, wel vaak thermisch gestuurd.
De voeding mag gerust flink overbemeten zijn.
Da's alleen maar gunstig i.v.m. warmteontwikkeling van de electronica in die voedingen.
Dus als je aan 5 Ampere verbruik ( op 24 volt) denkt, kijk eens of je dat niet in 2 delen kan voeden.
Dan heb je meer kans op fanloze voedingen.
Die folie matten..
Er zijn verschillende spanningen voor die matten, maar ook verschillende vermogens daardoor.
M.a.w. temperatuursverschillen...
Een t van 80W m2 zal minder warm worden dan een mat van 120W m2
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 9 jan 2020 17:08
Hoe hoger de spanning, hoe lager de stroom, dus hoe kleiner en lichter de voeding. Wel een dingetje om over na te denken en niet klakkeloos een 12V systeem kopen omdat dit de meest lage veilige spanning is.
Overigens is volgens de NEN 3140 120V gelijkspanning nog steeds een veilige spanning, net als 50V wisselspanning.
Bericht door Chris » vr 10 jan 2020 17:20
Wij gebruiken 115 V 400 Hz.. ( boordspanning van vliegtuigen)
Dat bijt echt....
Maar 50 Volt wissel merk je best hoor, niet echt gevaarlijk alleen.
120 Volt gelijk... mmm weet ik niet, nooit gevoeld...
Met de vloerfolie is het zeker zo dat een hogere spanning automatisch een kleinere voeding nodig heeft.
En toch, in mijn hut van 5 meter staan wel 2 flinke trafo's die ook wel warm aanvoelen... warm he, zeker niet heet..
Ga je met gelijkspanning voeden zal je toch wat moeten overbemeten om geen overdreven warmte van de voedingen te creeren.
Als ze mij zoiets vragen adviseer ik snel om ong. het dubbele van het gevraagde vermogen daarvoor te kopen.
De LED powersupply's van tegenwoordig, die geschakelde voedingen kosten toch al niet veel, een dubbeldikke niet veel meer...
Terug naar “Elektra”
