Beste caravaners,
Ik ben in bezit van een Truma SR mover. Recentelijk komt het voor dat het rechter wiel niet direct stopt bij het loslaten van de knop op de afstandsbediening. Bij normaal gedrag gaan de rollen direct op de rem en staat de caravan vrij abrupt stil. Nu komt het soms voor dat het rechter wiel niet op de rem gaat maar zachtjes tot stilstand komt, hierdoor draait de caravan 10 graden om zijn as, dit is op zich al erg gevaarlijk om dingen te raken. Ik maak mij echter nog meer zorgen dat wanneer de caravan tegen een steile helling omhoog rijdt op de mover en ik dan stop en het rechter wiel niet op de rem gaat, dan zal de caravan een flinke draai maken!
Heeft iemand hier ervaring mee, of tips hoe ik dit moet oplossen?
Mover is 4 jaar oud.
Groeten Sjors
Truma mover SR defect?
Re: Truma mover SR defect?
Hoi Sjors.
Helaas heb ik geen antwoord voor jou Truma SR mover.
Echter... hebben de motoren wel een rem??
Ik zou zo maar kunnen bedenken dat de motoren remmen door het "kortsluiten" van de motor bedrading.
In mijn vak komt het vaak voor dat er een electrische rem is, door het kortsluiten van de motorbedrading dus.
Als je erg handig bent zou je kunnen proberen om de bedrading van de L en de R motor even om te wisselen en te kijken of de klacht dan op hetzelfde wiel blijft.
Als het na omdraaien v.d. bedrading ( op de schakelkast) ( let op.... je stuurt dan ook andersom he...) als het dan gelijk blijft is het idd in de motor te zoeken.
Ander zit het in de electronica unit....
Lastig uitleggen, ik hoop dat je me begrijpt.
Ik vermoed dat er geen sprake is van een elektrische rem, maar dat dit volledig mechanisch wordt geregeld. Het zou een tandwiel met meeslepende hefboom kunnen zijn waarbij die laatste door zijn zwaartekracht na elke tand naar beneden valt en daarmee het terugdraaien van het aandrijfwiel voorkomt.
Mogelijk zit er vuil rond die pal en blijft deze in de hoge stand staan.
Zoiets moet het zijn want bij situaties waar de rem zijn werk moet doen hoor je klik geluiden.
Waarom stuur je geen pb aan Ralf? Deskundige bij uitstek op dit forum.
Zelf heb ik een Truma SE mover deze heeft het aan een kant begeven de tandwielen in de gearbox liggen er uit einde verhaal dus tandwielen zijn niet te vervangen van dit type. Het probleem is dat je de tandwielen niet kunt vervangen omdat je deze niet open kunt maken. De oplossing die ik gevonden heb is een andere SER mover motor te kopen en deze voor de SE te vervangen volgen Truma kan dit niet maar het werkt wel.
