Inbouwen van een Stroom-, Ampere- en Watt-meter
Conradi
Bericht door Conradi » zo 5 apr 2015 12:53
Stiekem neem je steeds meer mee met een stekker er aan. Vandaar dat ik graag wil weten wat we aan stroom (actueel) verbruiken. En omdat de netspanning ook weleens wil afwijken, wil ik die ook in de gaten houden. Dat deed ik vroeger met een losse meter, maar daar wilde ik vanaf.
Op internet worden gecombineerde Stroom-, Ampere- en Watt-meters aangeboden van Chinese makelij voor een schappelijk prijsje. Voor onder de € 20 kun je ze bij Chinese webwinkels bestellen, dus dan heb je geen probleem met BTW of importheffingen.
De stroommeting gebeurt men een spoeltje. Een draad waardoor stroom gaat geeft een magnetisch veld af en dat wordt door dit spoeltje opgepikt. De meting staat dus ‘los’ van de stroomdraad. Het grote voordeel daarvan is, mocht de Chinese elektronica het begeven, dat valt de meter uit maar niet de stroomvoorziening van de caravan!.
Omdat het spoeltje om de draad moet zitten, loopt er door de behuizing van de meter een buisje waardoor je de daad kunt steken, zie de foto. Let erop dat je maar één stroomdraad meet want twee stroomdraden dempen elkaars magnetisch veld namelijk.
Het spoeltje zit los om het buisje. Da’s prima in een meterkast en zo maar in een caravan kan het wat schudden. Daarom heb ik het spoeltje vastgezet met een stukje verpakkingsschuim. De meter heb ik in een DIN-rail kastje gemonteerd die in elke kampeerschop wel verkocht worden.
De originele kabel, vanaf de netentree naar de zekeringenkast, heb ik gedemonteerd om als voorbeeld te dienen. Bij de nieuwe voedingskabel gaan de blauwe (nul) en geel/groene (aarde) direct naar de zekeringkast (rechter kabel op onderstaande foto). De bruine (fase) maakt een S-lus door de meter heen. Het zwarte deel is de achterkant van de netentree, het kabeleinde gaat naar de zekeringenkast.
De meter heeft zelf natuurlijk ook een voeding nodig. Deze voeding, linker kabel op de foto, gaat via een schakelaar (ABB) zodat ik de meter kan uitzetten. Opnieuw, mocht de Chinese elektronica er mee ophouden, dan wil ik geen gedoe. De kabel komt vanaf de zekeringenkast zodat dit achter de aardlekschakelaar zit.
Hier nog een detail van de draad door het buisje:
Hierna begon het lastigste karwei, het monteren in de caravan. In mijn caravan zit de elektrische aansluiting in een smalle kast, die ook nog eens heel diep is. Maar uiteindelijk zit alles op z’n plek.
Het display toont dus 230,4 Volt, 1.09 A dus 244 watt. Da's vooral de koelkast. Al met al was het twee uurtjes werk...
blefke
Re: Inbouwen van een Stroom-, Ampere- en Watt-meter
Bericht door blefke » zo 5 apr 2015 13:00
kijk ook eens hier ;-)
viewtopic.php?f=76&t=21059
borm147
Bericht door borm147 » zo 5 apr 2015 13:00
Ford Focus 1.5 Titanium Ecoboost Automaat, Kip Kompakt 37 caravan
jolly
Bericht door jolly » zo 5 apr 2015 13:02
Die link staat ook bij jou favoriete berichten zeker?
THX
Jolly
JAfbeeldinglly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
Bericht door Ab » zo 5 apr 2015 13:05
Klopt dat wel?
De koelkast is niet meer dan ca 120 W.
Het is een recht om te zeggen wat je denkt.
Zie het als een plicht om te denken voor je iets zegt.
Fendt Diamant 560 TG. Simpark RAM 1500 Laramie Longhorn 5,7 of Adria Izola S 687 SPG
blefke
Bericht door blefke » zo 5 apr 2015 13:06
RE.gif RE.gif Hahaha nee jou draadje weet ik blindelings te vinden mrgreen.gif
Conradi
Bericht door Conradi » zo 5 apr 2015 13:18
borm147 schreef:Zie ik nu 2 verschillende metertjes, of zie ik dat verkeerd? scratch.gif
Het is één meter, plus een schakelaar.
blefke schreef:mooi gemaakt thumbup.gif
Heb ik gezien en da's een mooie losse oplossing. Die elektronica meet echter de spanning via de printplaat. Als er dan iets kapot gaat, valt de voeding van de caravan uit. Dat wilde ik natuurlijk niet in een vaste opstelling.
Ab schreef:Klopt dat wel?
Ab, we hebben een Thetford slim-tower, die verbruikt 240 Watt.
Pensionado
Bericht door Pensionado » zo 5 apr 2015 13:41
Ik doe het gewoon hiermee http://www.kijkshop.nl/product/140250/e ... uiksmeter/ Deze geeft het totaalverbruik en als je het campingtarief hebt ingevoerd ook de af te rekenen kosten. En dit alles voor €12 bij de Hema of de Kijkshop.
jolly
Bericht door jolly » zo 5 apr 2015 14:11
Deze telt en meet enkel wat er in dat stopcontact steekt.
Zo moet je al vanaf je caravan-voeding een stopcontact zetten, dan deze meter insteken en dan verdergaan naar je zekeringkast om alles te kunnen weten/meten.
Goed voor thuis één verbruiker te controleren maar geeft geen totaalbeeld.
Bericht door Micky » zo 5 apr 2015 14:19
Tenzij je hem buiten tussen de kabel steekt, iemand heeft dat ook met "onze" Chinese. Meter gedaan.
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
VW Passat Variant Highline (2016), R-Line, 190Pk TDI 400NM 4Motion DSG. Kip KG45 TLB, zonnepanelen, Reich Mover, Primus, Fortex Aronde
Pensionado
Bericht door Pensionado » zo 5 apr 2015 15:46
Conradi heeft zijn meter direct achter de " entree " gemonteerd, ik monteer daar in de kast een WCD en een stekker aan de draad van de zekeringkast. De Kijkshopmeter instellen en er tussen, klaar is Pensionado. Maar het kan als gezegd ook met de meter in de haspel of i.d.
Pino
Bericht door Pino » zo 5 apr 2015 17:50
Vind het een prima idee. 230v en 12v heb ik een metertje voor ingebouwd in een zitbank. Verbruik had me vandaag paar uur stroomloos kunnen besparen. Ega dacht wel even te kunnen föhnen terwijl waarschijnlijk de boiler en vloerverwarming aan stond. Dan zit je snel aan 1200 Watt en is er niet veel ruimte meer over op 6A....
Ik heb een lijstje gemaakt met wat nu wat verbruikt maar helpt nog niet heel erg.
Op een 10A aansluiting springt eerst mijn eigen stopje er uit maar vandaag mochten we de camping baas om het sleuteltje vragen scratch.gif
Meenhoes
Bericht door Meenhoes » zo 5 apr 2015 18:32
Ziet er goed uit thumbup.gif Kun je een linkje plaatsen waar deze te bestellen is?
VW Passat Variant Highline Business 2.0FSI 150PK/200NM '07 + Hobby Excellent Easy 495UK '06 en Unico Verona met dakluifel
Département voyagé: 2011 Ardèche, 2014 Drôme, 2015 Pyrénées-Orientales, Voorjaar 2016 Jura, Zomer 2016 Var
Riegert
Bericht door Riegert » ma 6 apr 2015 10:24
Ik heb de kwh-meter ingebouwd i.c.m. een Fusecontrol. Goed overzicht in wat er met spanning en stroom gebeurd (zeker bij een te lage netspanning) en nooit meer een te dure Duitse campingbaas vragen om de zekering automaat weer om te komen zetten.
Knaus Südwind 450 TU 1993, Truma SE-R, Toyota Avensis 1.8 vvti cvt 2011
PremiumDiscovery
Bericht door PremiumDiscovery » ma 6 apr 2015 10:32
Wij hebben geen metertjes ingebouwd, want wanneer deze een te hoog verbruik dreigt te registreren is de zekering er wss al uit. Wel ligt, zodra de caravan staat, de ab van de airco altijd voor de senseo en waterkoker op het keukenblad :lol:
De fohn trekt 1.800 W dus die is voor het sanitairgebouw bij een 6 A aansluiting en de stijltang verbruikt bijna niks, ca. 39 W :lol: TV en Digitenne zijn ook geen grootverbruikers en de boiler en ledverlichting vallen ook wel mee.
Premium 650 UFf (2017) + Land Rover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
Verbaas je niet over wat je al weet... & ...Carpe Diem
Bericht door Chris » ma 6 apr 2015 10:36
Hoi Conradi.
Je meet hier de netspanning en de stroom, het vermogen dus.
Jammer dat dit fraaie metertje niet de uitbreiding heeft met totaal opgenomen vermogen.
( Voor de KWh betalende kampeerders.)
Als er nu ook een uitvoering is voor DC zou dat helemaal mooi zijn.
Kan je een link plaatsen waar je deze aangeschaft hebt?
Jou kastje ken ik, daar valt misschien wel de event. DC versie ook in bij te bouwen.
Totaal thumbup.gif dikke duim.
Ook omdat je niet de kabel zo onder de klemmen hebt geschroefd maar eerst keurig aangekrompen.
( te vaak zie je nog vertinde kabels onder een schroefje.)
Greetz
Volvo V70 2.5T GT6 MY 2010 met aan de haak onze Knaus Sudwind Silver Selection 500EU 2017 vol met gadgets
PremiumDiscovery
Bericht door PremiumDiscovery » ma 6 apr 2015 10:39
Bericht door Chris » ma 6 apr 2015 10:40
@ PD..
Een stijltang die maar 39 Watt trekt??
Dat is denk ik niet correct.
Alles wat warm of verwarmt d.m.v. netspanning trekt flink vermogen.
Koffieapp. fohn, el. kacheltje, waterkoker, boiler, stijltang, airco.... dat soort dingen.
TV, laptops en verlichting valt erg mee.
Greetz
Laatst gewijzigd door Chris op ma 6 apr 2015 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
PremiumDiscovery
Bericht door PremiumDiscovery » ma 6 apr 2015 10:41
Is toch echt waar, slechts 39 W, kon het zelf ook nauwelijks geloven. Het zijn natuurlijk ook maar 2 kleine keramische oppervlakken.
Laatst gewijzigd door PremiumDiscovery op ma 6 apr 2015 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Hobby Linka » ma 6 apr 2015 10:42
chris56 schreef:Hoi Conradi.
Greetz
Daarvoor heb ik deze KwH- meter naast de zekeringautomaat geplaatst. Onthoudt de laatste stand, ook als de spanning er tijdens de stallingsperiode af is geweest.
Andre
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Truma DuoControl en Alfa R36 router met Tube-U(N). Peugeot 308 5-deurs Blue Lease Ex. 1.6 BlueHDi 120pk.
Daphne
Bericht door Daphne » ma 6 apr 2015 10:43
PremiumDiscovery schreef: De fohn trekt 1.800 W dus die is voor het sanitairgebouw bij een 6 A aansluiting en de stijltang verbruikt bijna niks, ca. 39 W :lol:
Btw, ik gebruik de föhn gewoon in de caravan (de eerste 2 van 3 standen) en een mini stijltang ook. De laatste verbruikt inderdaad niet veel.
don't cry because it's over, smile because it happened
Knaus Südwind Silver Selection 500 FVU 2016
PremiumDiscovery
Bericht door PremiumDiscovery » ma 6 apr 2015 10:45
Bericht door Chris » ma 6 apr 2015 10:48
@ PD.
Opmerkelijk... zijn toch dingen die warm worden....
Greetz
Meenhoes
Bericht door Meenhoes » ma 6 apr 2015 10:52
Greetz
Bericht door Chris » ma 6 apr 2015 10:53
[quote="Conradi"]Stiekem neem je steeds meer mee met een stekker er aan.
Ik ben idd bezig geweest om ook daarin de "bevrachting" van de caravan uit te dunnen.
Verdwenen zijn de waterkoker, de grote fohn van thuis, nu alleen zo'n reisdinggetje, de tweede elektrische (reserve) kachel, onnodige verlichting van voortent en luifel etc. etc.
Maar toch... 6 ampere is niet veel.
Greetz
@ Meenhoes.. gelijk ff kijken. thanx
Terug naar “Elektra”
