Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Re: Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Maar geloof me...Sla met de geur van brie is nx mis mee vind ik...
Mijn vrouw denkt daar anders over..
RE.gif brie is nog niet zo erg, je moet er even een coeur de lion inleggen, na een paar uur doop je hem zo om naar Meur de lion....maar lekker op een toastje.
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
- CoralOne77
Nog niet gedaan, wel al overwogen. Bij ALI hebben ze die dingen. Sommige modelletjes werken op batterijen: geen gaatje voor 't stroomkabeltje doorheen de koelkast wand boren. (Maar dan wel geregeld batterijen wisselen? Ook niet echt eco...) Nu nog es 't meest geschikte exemplaar aanklikken en testen?dieseltijger schreef: ↑zo 9 aug 2020 14:02De koelkast is plempvol (killing voor de circulatie) wellicht moet ik ook een fan in de gekoelde ruimte plaatsen, net zoals bij mijn koelkast thuis. Maar goed: 1 ding tegelijk (wellicht zijn er mensen die dit ooit gedaan hebben?)
Constructam Coral I (1977) scandi-boho strandhut + Custom boogluifel Reda Lucca I met front- en zijwanden
Nissan Navara 4x4 + BFG KO2 + Garmin 780DT + Gaia GPS + Victron MPPT + Overland build
Weber WGA & JJP + Petromax + Foker & wadjan
Mooi stukje trouwens over de absorptie koelkast hier
https://www.zwiebelfam.nl/welk-type-koelkast/
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Een ventilator in de koelkast kan best helpen. Onze koelkast in huis heeft er ook één en vooral als het erg warm is in huis zoals nu merk je dat hij het minder zwaar heeft omdat de temperatuur in de koelkast gelijkmatiger is.
Een koelkast thuis met inwendige ventilator, kom je in Nederland niet vaak tegen.
Kom je hem wel tegen, dan is het toch een "tropen uitvoering".
Normaal gesproken kom je dit soort koelkasten alle in de warme landen tegen.
Door dit systeem koelen ze bij hoger warmte beter.
Nu het in Nederland en Europa steeds warmer wordt, zullen we ze steeds vaker tegen komen.
Theo
Theo
Zojuist even gekeken:
Omgeving: 37 C
Koelkast: 4 C
Ventilatoren zijn Aan met de clixon.
Ik ga dus zeker niet freubelen met andere temperaturen dan 50 & 35 C.
Omgeving: 37 C
Koelkast: 4 C
Klinkt goedPremiumDiscovery schreef: ↑zo 9 aug 2020 18:18Zojuist even gekeken:
Omgeving: 37 C
Koelkast: 4 C
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Schande voor mij...
Ik lees ong. 7 graden af binnen in de KK.
Jammer dat Ik niet bij mijn W1209 kan...fluttent..
Niet heel slecht toch?
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Vandaag even getest op de oprit.
Caravan vol in de zon, roosters aan de zon zijde binnentemperatuur caravan 35 graden einde middag temperatuur van 6.7 graden in de kk.
Gisteren avond aangezet toen was de kk temperatuur 34 graden, vanmorgen was hij teruggelopen naar 5.4 graad.
Nog een beetje met de in en uitschakel temperaturen gespeeld maar maakt allemaal niet zoveel uit.
Deze temperaturen zijn voor mijn kk gewoon teveel om nog goed te werken, het is wat het is, ga er ook geen tijd meer aan besteden.
Voor deze temperaturen doet de compressor koelbox het gelukkig altijd prima.
RE.gif Dat zijn toch prima waarden? Tussen 4 en 7.
Hier nu 7 graden, buiten in luiffel was 41 (buiten in schaduw 35+) , koelribben ook netjes 40.
Ga er morgen een 2e fan naast zetten en dat is ook het laatste.
Wel net bij de Lidl een knap weerstation gekocht voor 10 euro, scheelt 24x per dag de kk openen
Ps mbt de aan/uit stand ben ik er ook niet uit, staat nu maar gewoon op 3/4
- Hans met Troll
mooi!!!
Past ook maar net he?! Hou hier maar 1 mm over tot de koelribben.
Omgeving: 37 C
Koelkast: 4 C
Eerst verifiëren of een setting met een delta 5C bij ventilator-aan @Tx C een ander resultaat geeft prof.Dr. Ir. PD!
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Niet plagen hè Re...
@Chris,
In mijn aanrechtkast heb ik aan de achterkant een schot zitten en mijn W1218 hangt met een beugeltje op de rand hiervan.
De bedrading heb 1 meter langer gehouden.
Wanneer ik de besteklade open trek, kan ik daar achter mijn W1218 zien.
Mocht ik mijn W1218 moeten bedienen, dan moet ik alleen de bovenste pannen-rek naar voren trekken.
En kan zo de W1218 van de rand afhalen en bedienen.
Voorlopige zou ik geen beter plek kunnen bedenken en de toekomst zal dat moeten uitwijzen.
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op zo 9 aug 2020 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Zoiets moet ik idd ook gaan maken.
Nu zit de W1209 onder het voeteneind van het bed..bed opklappen en diep duiken, of via het serviceluik... waar nu die deeltent voor zit.
Zo zie je maar...t'kan altijd nog handiger..
Next project
Next project
MSc (in NL de Ir.) is correct voor Physics en Ing. voor elektrotechniekRe di Coppi schreef: ↑zo 9 aug 2020 19:45Eerst verifiëren of een setting met een delta 5C bij ventilator-aan @Tx C een ander resultaat geeft prof.Dr. Ir. PD!
Mijn grootste deformatie is dat ik ruim 25 jaar metroloog ben geweest bij het NMi
Laatst gewijzigd door PD op zo 9 aug 2020 20:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Op zich geen verkeerd resultaat. Ik meen me te herinneren dat een absorptie proces een ‘langzaam’ proces is. Het heeft meer tijd nodig om tot een volledig en/of maximale koel capaciteit te komen. Bij een compressor heb je gelijk max. Koel capaciteit doordat het proces geforceerd is. Bij absorptie is er alleen zwaartekracht en het proces heeft een bepaalde stabilisatie tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Kan uren duren meen ik. Uiteraard werkt de kolekast wel alleen nog niet ‘optimaal’.pvaken schreef: ↑zo 9 aug 2020 19:22Vandaag even getest op de oprit.
Welke settings heb je gebruikt en wat waren de testtijden ?
Ik ben best benieuwd of PD de rapporten van Dometic kan verkrijgen.
Laatst gewijzigd door Re di Coppi op zo 9 aug 2020 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
@chris,
Toen ik er mee bezig was, was het plan om meteen links om de hoek van aanrechtkast een rechthoekig gat te maken.
En dan moesten alle draden daar heen getrokken worden.
Alle draden kwamen juist achter dat schot vandaan en zo is het gekomen.
Of het zo blijft, dan weet ik nog niet !!
Theo
Theo
Mijn spares zijn binnen !
Vrijdag besteld en zaterdag geleverd; de W1209 voor € 3,25 p.st.
Volgend weekend inbouwen op een goed toegankelijke plek.
Dat laatste is nog effe mijn dingetje..
Ik heb ze zojuist allebei geprogrammeerd en getest. Deze moet je weer instellen op 35/15 en niet op 50/15...
Ik heb mijn W1218 op de rand gehangen, waar "dieseltijger" zijn aardappelschiller van zijn vrouw had verstopt.
Theo
Theo
