Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Re: Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Zo, na een geslaagde "proof of principle" afgelopen zomervakantie, deze week ook maar eens een ontwerpje gemaakt, ventilatoren besteld, frame laten laseren en het geheel op een 4-kanaals regelaar aangesloten.
Resultaat mag er zijn, al zeg ik het zelf: Per ventilator is er een eigen temperatuurvoeler, die aan de koelribben van de koelkast zijn bevestigd.
Nu nog even contact opnemen met Thetford om hen te vragen wat de optimale temperatuur van deze koelribben is, zodat ik weet hoe ik de regelaar in moet stellen
Ja maar.....
Arno zou het veel teveel werk vinden.
En ik denk..
Dichte plaat met alleen maar 3 gaten... terwijl die opening nou juist zo groot mogelijk moet zijn.
Het is geen zonWERING... hoor...
Maar.
Lekker bezig gewest denk ik.
Variatie's op een thema.... variatie 23 nu..
Benieuwd.
En ik denk..
Maar.
Benieuwd.
Sorry, maar dit is geen slim ontwerp. Je maakt het alleen maar kleiner.
Daarbij moeten de fans nu altijd draaien. Ook als het niet nodig is.
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
Ik vind het erg mooi gemaakt maar ik zou de opening inderdaad niet zo dicht gemaakt hebben.
Ook 3 verschillende temperatuur opnemers is zwaar overdreven en onnodig.
Dit is er voor mij een niet omdat het moet maar omdat het kan.
Maar nogmaals erg mooi gemaakt.
Zo kan het ook
Zo heb ik het ook ongeveer. En gewoon met een net ingebouwd schakelaartje met controle lampje naast de koelkast knoppen. Simpel en doeltreffend.
Prachtig gemaakt, alleen bij deze constructie moeten de ventilatoren altijd blijven draaien.andrehj schreef: ↑zo 12 aug 2018 18:46Zo, na een geslaagde "proof of principle" afgelopen zomervakantie, deze week ook maar eens een ontwerpje gemaakt, ventilatoren besteld, frame laten laseren en het geheel op een 4-kanaals regelaar aangesloten.
Ventilatoren moet je alleen monteren om de natuur (opstijgende lucht) een beetje te helpen).
Theo
mi is 1 fan op low-speed 600... 800 rpm voldoende.
en wil je een goede nachtrust dan doe je er een thermostaat bij,
maar ook omdat de fan niet hoeft te draaien als de condensor onder de 30 graden is.
fan plaats je in het rechter deel waar de temperatuur het hoogst is.
dek daarbij niet de gasafvoer af !
fan blaast naar buiten en helpt zo de conventionele warmtestroom van de koelkast.
En dat klopt dus niet. Ik was er zelf wel bang voor dat ze al bij een iets lagere temperatuur aan zouden moeten dan eerst, omdat het doorlaatoppervlak zo'n beetje is gehalveerd, maar dat blijkt enorm mee te vallen.
Want inmiddels staat het geheel hier op de oprit al sinds maandag in test. De ventilatoren staan uit, ik meet alleen de 6 temperaturen (buitentemperatuur, koelkasttemperatuur, sensoren 1 -3 (verdeeld over de condensor) en de regelaartemperatuur (ik had nog een kanaal over). Deze metingen zijn nodig om de ideale temperatuur van de condensor te bepalen, zodat ik weet bij welke temperatuur de ventilatoren moeten beginnen met draaien.
Vanmiddag bij 25°C had ik een keurige 3 graden in de koelkast, met de ventilatoren nog uit. Condensor stabiel op 60 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. Benieuwd wat ik dan ga meten.
Zoals het nu lijkt heb ik dus tot zeker 25°C de ventilatoren niet nodig, wat eigenlijk hetzelfde is als voorheen.
Daar was over nagedacht... Probleem met de door mij gebruikte regelaar is dat deze slechts is voorzien van een heel klein uitgangstransistortje. Van die regelaar (made in China...) wil ik dus de uitgangen zo laag mogelijk belasten. Dus zitten alle drie de ventilatoren op een eigen uitgang. En dus moest ik ook met drie sensoren werken, want zo zit die regelaar nou eenmaal in elkaar.
Bij mijn Thetford is dat dus minimaal 60°C. De vraag is nog even wat die temperatuur wordt als het buiten 30°C is.
Ik zie hier veel ventilatoren van 12 of 14cm.
Deze worden dan dubbel of tripple geplaatst.
Ik heb een slimtower koelkast en deze heeft grote vierkant roosters.
Daar kan ik een pc ventilator van 23cm op plaatsten.
Deze kan dan een heel stuk trager draaien om dezelfde lucht hoeveelheid te verplaatsen als de 14cm modellen.
Heeft er al iemand zo een grote ventilator gebruikt?
zoals ik al schreef, een beetje is mi voldoende.
Ja... ikke...duwerke schreef: ↑ma 20 aug 2018 21:43Ik zie hier veel ventilatoren van 12 of 14cm.
2 stuks met tie-raps op het boven rooster gemaakt.
Fans van (ik dacht 18 cm, of 22... dat weet ik niet meer.
t'Was in mijn vorige caravan, eens zoeken naar de foto's op het forum..
Toen ook langzaamlopende fans uitgezocht... maken geen geruis n.l.
Foto's gevonden: /viewtopic.php?f=76&t=15944&p=274207#p278022
Wij hebben afgelopen 3,5 week wel ondervonden bij temperaturen van 35° en meer dat we totaal geen fan's nodig hebben achter onze Super Slim Tower koelkast.
Zowel in vriezer maar ook in de koelkast waren de koelribben bedekt met een dikke laag ijs en moesten we de termostaat zelfs wat terug draaien anders werd het te gek.
Dan vind ik het onbegrijpelijk dat de koelkast toch koud genoeg werd, want bevriezen van de koelribben is het resultaat van of een slecht sluitende deur, of van veel vochtige, onafgedekte, producten in de koelkast. Bevroren koelribben koelen aanmerkelijk minder.
MIsschien domme vraag, maar als je geruisloze fans hebt, of je laat ze op een lagere spanning gewoon continun draaien, waarom zou de koeling dan niet beter zijn ongeacht de buiten temperatuur? Je hebt dan zo wie zo altijd een betere lucht circulatie achter je koelkast.
Dus vraag me af of een clixon of regeling echt noodzakelijk is.
Vorig jaar aan het Gardameer was de temperatuur in de koelkast alleen 's nachts onder de 10° te krijgen.
Met die ervaring in het achterhoofd, had ik enkele ventilators uit oude computers gesloopt.
Deze (om te testen) quick and dirty geplaatst. De 2 fans in serie gevoed door een 15V adaptor.
Deze setup deed het zo goed dat dit de rest van de vakantie zo gebleven is.
De temperatuur in de koelkast daalde (overdag) tot onder 3°.
Helaas heb ik niet de plaats om de fans in te bouwen zodat de cover er terug op kan.
Ik ga dus maar op zoek naar een cover uit de sloop om hier dan de fans permanent in te bevestigen.
Dan kan ik gewoon van cover wisselen als het weer wat te warm wordt voor de koelkast alleen.
- koelkastkoeling.jpg (48.19 KiB) 1427 keer bekeken
Om aan te tonen hoeveel effect die extra ventilatoren hebben. Ik sta al 4 weken in Bled (Slovenië) bij 34 graden. De vans staan in continu-stand. Ijsafzetting in de koelkast buiten het vriesvak!!!graaf schreef: ↑wo 4 okt 2017 01:02@ MickyMicky schreef:RE.gif
doen 2 degelijke niet exact hetzelfde
Scheelt enorm in de "doorspuiing". Alle obstakels in de luchtweg (inlaatrooster-vliegengaas beneden-branderhuis-verwarmingselementen (2) condensor- koelvinnen boven- vliegengaas boven en uitlaatrooster boven) moeten overwonnen worden...met 2 extra inblaas ventilatoren verplaats je de lucht met tenminste dubbele energie. Ik dacht aanvankelijk dat het koelvermogen misschien licht zou verbeteren, maar die twee extra beneden maakte toch wel veel uit. Ik kon het verschil merken als ik de onderste 2 uit zette....Wel zijn die 2 stilstaande ventilatoren beneden weer extra obstakels voor de ventilatoren boven in dat geval....
wow, dat ziet er inderdaad goed uit!!
Toch opvallend dat wij met onze caravan nooit problemen hebben met de koeling, dus ook niet bij 30+
Er zitten opvallende verschillen in tussen de vergelijkbare types.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
heb je een temperatuurmeter in de koelkast liggen?
@chris.
Ik zie dat je nog de Titan set gehad hebt.
Was je daar tevreden van?
Veel last van het geluid?
Zou je deze set aanraden?
Ik vind zo een volledige set wel gemakkelijkst om te plaatsen.
Nee hoor, ik heb nooit de Titan set gehad.
Die wilde ik juist niet omdat de ventilatoren verkeerd gekozen waren in mijn opinie.
Mijn fan's in de Hobby waren die 2 grote transparante op het grote bovenrooster van een Slim-line..
Deze:/viewtopic.php?f=76&t=15944&p=274207#p278022
Nu in de Knaus zit het zo: viewtopic.php?f=76&t=15944&start=175#p573753
Kleinere koelkast.. kleinere fan's
Re!
Te vlug geweest.
Het is Ruud die deze set nog gehad heeft.
Die standaard sturingen vind ik wel gemakkelijk.
Moest die te koop zijn zonder fans zou dit wel de ideale oplossing zijn.
Te vlug geweest.
Heb je deze ooit laten draaien met de Leds er nog in?
Beetje kitch maar lijkt wel leuk.
Ik heb de Titanset geplaatst, enige berichten hierboven vermeld.
