Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Re: Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Vandaag het boeltje ff afgemaakt.
Rechts van de koelkast, in de laden kastje onder de gootsteen, zat een las doos met een kronensteen met 220V.
Daar een kabeltje bij geprikt voor de voeding voor de STC1000 controller.
Kabeltje kon gelijk naar de achterkant van de koelkast geleid worden met de rest van de kabelarij die er al zat.
Achter de koelkast zat een connector waar 12V aanwezig was, dus de voeding voor de ventilatoren had ik ook.
Temperaruursensor tussen de ribben geplaatst van de warmtewisselaar.
Affijn, de boel werkt.
Welke max. En min temperatuur moet ik instellen?
Schakelt nu aan op 45 graden en slaat uit op 40.
De "officiele" clixon die hiervoor te koop is schakelt op 50 graden aan en op 35 weer uit.
Ik heb de W1209 regeling er tussen zitten en schakel op 50 en 30 graden.
Dat beviel in Spanje vorige jaar prima.
Weet je ook wat de officiële inbouw plaats is Chris ?
Ik heb hem nu op een koelrib gemonteerd halverwege waar een uitsparing zit tussen de ribben.
Geen idee alleen of hij daar ook hoort en de temperaturen dan ook goed zijn.
Heb je ook foto's gemaakt ben benieuwd.
Zeker naar die kroonsteen op de koelkast waar je het over hebt.
Heb gisteren het spul een uurtje of 4 aan laten staan, lege koelkast op 3/4 stand.
Was binnen in de koelkast 0,1 graad boven nul.......
Geloof wel dat het werkt.
Leg mijn biertje er vast maar in..
Ijsbier....
Heerlijk.....
Een Bierijslollie...
BOT..... ( back on topic)
Weet niet of die vraag aan mij gesteld was, maar bij mij zat er dus een grijze lasdoos achter in de lade kast onder het aanrecht, dat zit bij mij rechts van de koelkast.
Die heb ik opengemaakt en daar zat een kroonsteen met 220V, Fase, nul en aarde in.
Zo een zelfde situatie als de foto op de vorige pagina, zie je links boven een grijze lasdoos.
Ik bedoel waar die kroonsteen zat / zit met 12v bij je koelkast. Ik heb hem noet gevonden.
Was ook benieuwd hoe je die fans geplaatst hebt in die ondiepe ruimte
Achter de koelkast zat geen kroonsteen met 12V, mar een wit connector blok met 4 draden.
2x dik, 2x iets minder, en die voerde 12V.
Bij mij is het blijkbaar niet zo ondiep, heb 2 PC fans zo tegen de achterkant van het rooster kunnen bevestigen.
Vraag waar o waar plaats in de 2 ventilatoren voor extra koeling? Boven of onderin? Betreft een Hobby van 2017 met Slim tower. koelkast zit aan de achterzijde, niet luifel kant.
Als ik de draadjes lees op dit forum dan heeft @Vip in z'n nieuwe hut 2 ventilatoren onder in en die zweert daarbij. @PD kon niet achter blijven en heeft ze onderin gemonteerd maar dat had niet de verwachte resultaat, hij heeft er 2 extra bovenin gezet.
Kortom ik heb geen idee waar ze te gaan plaatsen, iemand?
Oja, 2, 14 cm ventilatoren, incl. draad en schakelaar (aan/uit) is inmiddels gekocht.
Hoor graag jullie mening.
Als ik het opnieuw moest doen, begin ik bovenin
Het effect van deze 2 grote ventilatoren onderin vind ik echt onder de maat, maar daar kwam ik eigenlijk pas achter door de temperatuur op verschillende hoogtes in de koelkast te meten; het lijkt koeler dan het daadwerkelijk is...
Ik heb bij VIP tijdens Hemelvaart helaas niet gemeten; de wijn vond ik van vergelijkbare temperatuur als de onze.... en dus niet koud genoeg.
In de nieuwe opstelling heb ik bij een omgevingstemperatuur van ca. 25 C zelfs bevroren groenten in de groentelade (warmste plek in de koelkast)
Bovendien ga ik in Spanje de proef op de som doen door de onderste 2 tijdelijk uit te schakelen... wordt vervolgd !
Omdat bij onze Delta de deur voor de roosters zit, heb ik 2 12cm ventilatoren bovenin geplaatst. De clixon zit op een koelvin geschroefd.
Daarnaast heb ik de koelpasta (of wat er van over was) vervangen en ook wat meer gebruikt dan er origineel op zat.
De eerste resultaten zijn . 2 weken geleden getest en de ventilatoren liepen op dat moment niet langer dan een minuut of 3, waarbij ik er van uit ga dat ze de koelvin waar de clixon op zit ook daadwerkelijk 15 graden (50>35) terug koelen. De temperatuur in de koelkast was zo'n 3 graden. Koud genoeg dus.
Overigens wordt de originele Dometic-clixon op de buis geklikt en sluit deze bij 70 en opent weer bij 50 graden. Ik heb een PDF met de originele inbouw beschrijving maar die staat weer niet op mijn foon...
@PD, dank voor je reactie en onderbouwing, lees dat jij het idee hebt dat ze boven beter presteren dan beneden.
Wel ff benieuwd hoe VIP dit ervaart, verwacht dat hij ook wel reageert.
Mijn gevoel zegt en wat ik gelezen heb dat ventilatoren bovenin het verstandiger is dan beneden, maar ben ook benieuwd naar andere reactie's.
Morgen gaat het inbouwen gebeuren.
99% van het forum zegt dat boven perfect werkt.
Waarom geloof je dan enkel 1% van het forum?
2 reden:
1). Ben van huis nogal eigenwijs
2). Vip heeft ventilator onderin in zijn nieuwe hut en hij geeft aan dat hij er ook een bovenin heeft gehad en die heeft verwijderd. Dus hij heeft betere ervaring met onderin ipv boven in.
Dus vandaar mijn twijfel, maar twijfel is weggenomen ga ze boven in monteren,
2 reden:
Die 99% papegaait elkaar maar na zonder dat ze ooit de verschillen in effect tussen boven en onder hebben onderzocht.... om die reden is dat voor mij zeker niet de waarheid en heb ik het zelf geprobeerd zoals door VIP is aangegeven.... uiteindelijk met onvoldoende resultaat.
VIP had die positieve resultaten overigens bij een Slimtower en niet bij een Superslimtower zoals wij en hij momenteel hebben.
Of dit voor andere types koelkasten ook opgaat, is voor mij nog steeds een vraagteken Van papegaaien wordt niemand wijzer
Om die reden ga ik dus in Spanje nog testen cq proefondervindelijk vaststellen Ik ben benieuwd of bij onze Superslimtower de ventilatoren boven het gewenste resultaat geven of dat ze de ventilatoren onder hierbij uitdrukkelijk nodig hebben ter ondersteuning...
- Loesje.jpg (7.86 KiB) 674 keer bekeken
Ach...
99% heeft misschien op school geleerd dat warme lucht opstijgt..
Dus de logica dat de warmste lucht ( verwarmde lucht) bovenin zit en er dus uit moet.
Help dat dan??
Of ga je onderin lopen duwen om die warmte op te stuwen....
99% heeft goede tot zeer goede resultaten met bovenin de verwarmde lucht uitblazen.
2 deden het onderin en 1 heeft daar al een aanpassing aan gedaan omdat het niet goed genoeg werkte...
Neem nu maar je beslissing.
Help dat dan??
Ik vraag me ten zeerste af of die resultaten wel goed of zeer goed zijn.... de meesten ervaren koelte zonder deze te meten
10 C voelt lekker koel bij 30 C omgevingstemperatuur maar is nog steeds "slecht"....
Een papegaai hoort in het regenwoud
Ach... ijsblokjes maken of iets anders invriezen in de caravan als het buiten 38 graden is...dat werkte gewoon.
Da's mij goed genoeg..
Of het nou -12 of - 18 in het vriezertje word... mij best.
De vriezer is een compleet andere discussie; die werkt altijd wel, ook zonder ventilatoren
Als ik bij moeders zeg dat het beter is om haar koelkast kouder te zetten richting 4gr ( thuis )
Momenteel 7gr ongeveer.
Krijg ik de opmerking dan is het wel heel erg koud in de koelkast, niet nodig..
Dusja :D
Dusja :D
Als je het in de koelruimte wilt weten moet ik dat gaan meten idd.
Niet gedaan dus tot op heden.. da's waar.
Maar mijn biertje of de rose is altijd heerlijk de juiste temperatuur... eerder te koud dan te warm.
Wat altijd een opletter blijft is de temperatuur regelaar op de KK... dat weet jij ook.... maar hele volksstammen niet...
Heel gek, maar zet die niet te hoog als het buiten erg warm is.
Dat is de foute gedachte van velen..en helpen daarmee de werking van een absorbtie systeem om zeep.
Mijn KK staat eigenlijk altijd z'n beetje tussen 1/4 en 1/3.... ook in 38 graden buiten temp.
1/2 gebruikt ik niet... hooguit als het buiten fris is.
Dit jaar moet ik wel gecontroleerde temperaturen hebben ivm medicatie die mee moet.
Ik heb max. 7 graden nodig.
Daarom heb ik een extra compressor koelbox gekocht.... ik moet zekerheid hebben dat ik 7 graden max beschikbaar heb.
En met een PT100 probe is dat goed te meten.
Ik ben vooral geschrokken van het effect van eventjes de koelkastdeur open houden; dan loopt de temperatuur zomaar 4-6 C op en zonder ventilatoren duurde me het terugkoelen daarna te lang. Om die reden gaan we in de zomervakantie ook de airco permanent laten draaien zodat de omgevingstemperatuur wat milder is die de koelkast in kruipt tijdens openen...
Ook de temperatuur bij thuiskomst (na ca. 325 km in 30 C) viel me best tegen al staat de koelkast dan helemaal niet aan. Zonder meting had ik daar een heel ander idee van
Jouw benodigde 7 C onderweg is inderdaad een uitdaging; een compressor koelbox is dan verstandig Wij hebben er afgelopen weekend ook nog even naar bekeken maar ik kan geen kleine vinden die achter de voorstoelen van de auto past...
Laatst gewijzigd door PD op wo 12 jun 2019 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
