Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Paul
Re: Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Bericht door Paul » wo 12 jun 2019 22:13
Daarom is het verstandig om de koelkast goed gevuld te hebben, inhoudt werkt als koude accu waardoor de temperatuur niet helemaal instort als je de deur even open doet.
Leeg wordt de koelkast echt wel koud maar deur even open en het duurt weer heel lang voordat hij weer koud is.
Thermostaat laag zetten heeft alleen zin als de koelkast ook werkelijk ver genoeg koelt dat hij afschakelt.
In de bloedhitte gebeurt dat vaak niet waardoor het echt niet uitmaakt op welke stand hij staat.
Is gewone een domme aan / uit thermostaat.
kok36935
Bericht door kok36935 » wo 12 jun 2019 22:57
Zijn inmiddels al 8 weken onderweg waarvan de laatste 5 weken in Spanje. Nu is het niet constant 30 gr maar hebben nog geen enkel probleem gehad met de temperatuur in de koelkast (slim tower). De witte wijn en het bier staan koud en blijven koud, ook zonder ventilatoren. En het maakt mij eerlijkheidshalve ook niets uit of het bier nu 1 graad boven nul is of 4 graden. Zelfs met 6 graden smaakt ie mij super.
Hiermee hoor je mij absoluut niet zeggen dat ventilatoren niet helpen maar vind het wel ietwat overdreven. En natuurlijk moet een ieder het zelf weten wat hij wel of niet in zijn caravan bouwt maar als ik hier op de camping rond kijk dan heb ik nog geen caravans of campers gezien die voorzien waren van ventilatoren. Dus het kan ook zonder.
Bericht door PD » wo 12 jun 2019 23:01
Ik ben reuze benieuwd hoe jij dat kunt zien scratch.gif Ik kan het zelfs bij onze eigen ventilatoren niet zien mrgreen.gif
Bij onze (vorige) Slimtower met dakuitvoer hadden wij overigens ook geen ventilatoren nodig.
Richard1307
Bericht door Richard1307 » do 13 jun 2019 00:39
Nog even over de juiste plaats voor de ventilatoren:
Dometic geeft zelf aan dat 1 88mm ventilator die van beneden naar boven over de koelvinnen blaastv(en dus op de achterwand van de koelkast gemonteerd is), meer dan voldoende is.
Blijkbaar zijn er landen waar wel standaard een ventilator op de koelkast zit en die wordt dan af fabriek zo gemonteerd. Wederom: Ik heb de inbouwhandleiding van het originele fansetje maar helaas niet op mijn telefoon. En ik weet ook niet of die PDF hier als bijlage kan toevoegen.
karelV
Bericht door karelV » do 13 jun 2019 00:48
kok36935 schreef:De witte wijn en het bier staan koud en blijven koud, ook zonder ventilatoren. En het maakt mij eerlijkheidshalve ook niets uit of het bier nu 1 graad boven nul is of 4 graden. Zelfs met 6 graden smaakt ie mij super.
Heineken bier......4° tot 6° AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
karelV
Bericht door karelV » do 13 jun 2019 00:49
pvaken schreef:Daarom is het verstandig om de koelkast goed gevuld te hebben, inhoudt werkt als koude accu waardoor de temperatuur niet helemaal instort als je de deur even open doet.
Ben het hier volkomen mee eens Paul. Afbeelding
karelV
Bericht door karelV » do 13 jun 2019 00:54
Chris schreef: Wat altijd een opletter blijft is de temperatuur regelaar op de KK... dat weet jij ook.... maar hele volksstammen niet...
Heel gek, maar zet die niet te hoog als het buiten erg warm is.
Dat is de foute gedachte van velen..en helpen daarmee de werking van een absorbtie systeem om zeep.
Mijn KK staat eigenlijk altijd z'n beetje tussen 1/4 en 1/3.... ook in 38 graden buiten temp.
1/2 gebruikt ik niet... hooguit als het buiten fris is.
Ben ik niet helemaal met je eens Chris.....vorig jaar in Italië nog met de vorige caravan had ik ook die gedachte om de thermostaat niet te hoog te zetten, maar met de thermostaat op zijn hoogst werd het toch behoorlijk koeler in de kk
Bericht door Micky » do 13 jun 2019 08:40
Wat mij bij toeval is opgevallen is dat als ik een zak ijsblokjes in de vriezer leg, de koelkast koelt en koel blijft als een malle, de caravan staan nu al een aantal weken met de tent eraan, als wij bij de caravan komen en de tent is dicht was het 40 graden in de tent en 38 in de caravan, de koelkast was 4 graden, ik heb nog geen kleefpasta of zo vervangen, gewoon ijs in de vriezer, en dan dus de vriezer echt helemaal vol mrgreen.gif wij hadden normaal nooit iets in de vriezer liggen, die gebruiken we gewoon niet, vanaf nu dus wel.
nitro68
Bericht door nitro68 » do 13 jun 2019 09:35
Voor de hobbyisten die weinig plaats hebben om normale PC ventilatoren te plaatsen, er bestaan ook veel plattere die misschien wel passen zoals deze:
https://graphicscardhub.com/slim-120mm-fan/
Of:
https://www.aquatuning.no/luftkjoeler/a ... 0_EALw_wcB
workel
Bericht door workel » do 13 jun 2019 17:36
Zo ventilator geplaatst in het rooster onderin.
Was nog wel ff een klus metname om het schakeldraad binnen te krijgen, hiervoor een nylon trekveer gebruikt. Schakelaar gemonteerd, beugeltjes plaatsen en aansluiten maar. Voel aardig wat trek en lucht uit het bovenste rooster komen, eens kijken hoe dit komende zomer bevalt.
Heb wel een contactvrije thermometer besteld bij Ali-express om eens te meten hoeveel graden koeler de boel word. Indien nodig gaan ze van onderin naar boven wel eerst ff meten dat dit qua temperatuur doet.
Kortom prima klus zelf te doen.
duwerke
Bericht door duwerke » do 13 jun 2019 17:49
en na het verlof worden de vents verplaats naar het bovenste rooster whistle.gif whistle.gif
Bericht door Micky » do 13 jun 2019 18:17
RE.gif mrgreen.gif idd
Bericht door Chris » do 13 jun 2019 18:30
duwerke
Bericht door duwerke » do 13 jun 2019 18:40
zal toeval zijn zekers.
Dometic heeft dit gezien van een ander merk en zo maar achter gedaan. mrgreen.gif mrgreen.gif
Bericht door Chris » do 13 jun 2019 18:53
Maar er zijn ook mensen die graag dingen 2x doen..
Da's niet de schuld van Dometic dan weer. :lol:
rsjab
Bericht door rsjab » do 13 jun 2019 19:27
Hallo. Als ik dit nu ook wil in onze Hobby 490 kmf.
Wat moet ik allemaal kopen en waar koop ik het?
Hoeft niet bij Ali weg te komen hoor, mag ook uit Nederland. Zijn er bijvoorbeeld complete setjes te kopen?
Alvast bedankt voor de.reactie(s).
duwerke
Bericht door duwerke » do 13 jun 2019 19:46
Ik heb zelf een setje van Titan aangeschaft.
Aansluiten op de 12v van je caravan zn je bent vertrokken
https://www.gigatronic.nl/Titan-TTC-SC ... lti-koeler
Er zijn natuurlijk ook nog andere setjes te vinden.
Bericht door Micky » do 13 jun 2019 20:26
Het is net als bij alle auto's, de ventilatoren zuigen (zitten achter de radiatoren) ipv dat ze direct achter de grill zitten en de lucht door de radiatoren blazen :lol:
Bericht door Chris » do 13 jun 2019 21:17
Help me even...
Jou Hobby 490kmf.... wel bouwjaar is die ( ik heb het wel gelezen op het forum maar onthouden... oei..... maw.. welke koelkast..
Dat kan n.l. de maat van de fan's bepalen.
Daarnaast... wil je het volledig automatisch hebben, dus met zo'n elektronische thermostaat... de W1209 ofzo van Aliexpress... (ik heb nog 2 setjes met behuizing thuis liggen event.)
Of wil je er een knoppie tussen... Aan/Uit..??
En.. dan de 12 volt voorziening voor de fan's... Zit er licht in jou koelkast??? ja??? dan heb je daar de perfecte 12 volt voor de fans..
Zeg maar.. ik maak wel even een bestellijstje voor je..
rsjab
Bericht door rsjab » do 13 jun 2019 21:32
Hallo Chris. Bouwjaar 2011. Met een hoog model koelkast met licht erin, inderdaad.
Zou wel handig zijn als die automatisch was. Aan uit knopje hoeft niet.
Laatst jaar in Italie, drama met verwarmen. Vandaar toch maar eens fans proberen.
Ronald
Bericht door Chris » do 13 jun 2019 21:44
Hoi Ronald..
Kijk eens hier: viewtopic.php?f=76&t=15944&start=75#p278022
Dit was mijn eerste koelkastfan opstelling...
In een Hobby uit 2012 met een grote koelkast, net zo eentje als jij hebt..
De fan's zijn deze: https://www.informatique.nl/131656/cool ... 00rpm.html
Ik had alleen de LED's eruit geknipt, geen licht.
Mooi langzaamlopend 700 RPM, dan hoor je ze niet.
De stuurelektronica, de W1209 heb ik van Aliexpress, ik zou moeten zoeken in NL waar die, of zoiets te koop is... dat weet ik niet.
Dat is zo'n ding dus: https://nl.aliexpress.com/item/32909072 ... 4afcd8b4eb
En..
Jou KK heeft licht binnenin.... dus achterop een kroonsteentje met 12 volt DC voor het licht... daarop kan je de fan's en de elektronica aansluiten.
Dat is dus simpel...
rsjab
Bericht door rsjab » do 13 jun 2019 21:50
Hier ken ik wat mee Chris. Alleen Ali. Daar heb ik niet zoveel mee. Moet alles snel hebben, vandaar.
duwerke
Bericht door duwerke » do 13 jun 2019 22:09
de w1209 kan je gemakkelijk ook via amazon kopen, dan hoef je niet zolang te wachten
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » do 13 jun 2019 22:14
Bij Tinytronics kan je de W1209 bestellen en evt zelfs afhalen.
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/dive ... met-relais
V60, Fendt Saphir 510 TFK
graaf
Bericht door graaf » wo 19 jun 2019 01:49
Ik had verleden jaar nog een foto geplaatst dat er zelfs ijsafzetting naast het koelvakje van mijn Domatic koelkast ontstond door het continue gebruiken van 4 ventilatoren ( twee in / twee uit). Nu blijven deze ventilatoren ook via thermostaat geschakeld doorjutteren, dus ik denk dat m’n clixton op de koelvinnen de geest gegeven heeft. Heb geen reserve bij me (thuis wel natuurlijk) dus doe ik het de rest van de vakantie op handbediening.
Leuke 3-standen schakelingen zijn handig, maar ze kunnen dus ook stuk gaan mrgreen.gif mrgreen.gif
Terug naar “Elektra”
