Transformator vloerverwarming bromt
kok36935
Bericht door kok36935 » wo 11 dec 2019 22:53
In onze Fendt 515 SG zit de transformator van de vloerverwarming linksvoor onder het bed. Eigenlijk pal onder het kussen. Wanneer de vv ingeschakeld is hoor je, wanneer je in bed ligt, een licht brommend geluid van de transformator. Normaal hoor je het niet maar het is irritant wanneer je wil slapen. De transformator is op de vloer geschroefd en ik heb nog niet gekeken of hier iets van rubber o.i.d. tussen zit ter isolatie. Zo met het blote oog heb ik nog niets kunnen ontdekken.
Zijn er mensen op dit forum die ditzelfde probleem hebben en op welke manier ze dit hebben opgelost. Of wie heeft er tips om dit op te lossen?
Re: Transformator vloerverwarming bromt
Bericht door Ab » do 12 dec 2019 00:17
Je kunt effe proberen de trafo los te schroeven, en op iets zachts te zetten . Een opgevouwen handdoek of zo.
Dan weet je of het nut heeft om het ding op rubber te zetten, of evt verplaatsen.
Of andere trafo kopen.
Bericht door iemand » do 12 dec 2019 17:33
Heeft zeker nut, maar als je de trafo weer vastzet, moet je ook bij de schroeven rubber ringetjes tussen doen en niet te vast draaien.
Test hem inderdaad eerst maar eens los op stuk zacht rubber.
Ik heb een ringkerntrafo en hoorde zelfs deze iets brommen. Tja de campings die ik uitzoek zijn, liefst natuurstil [kerstwhoehoehaha.gif]
Dus de trafo ook onder handen gehad [kerstduim.gif]
ter info https://avento.weebly.com/vloerverwarming.html
Maak anders eens een foto van jou trafo.
Bericht door Chris » do 12 dec 2019 19:11
Als een trafo bromt heb je wat pech.
Dan zit er ergens ruimte in het blikkenpakket of de wikkelingen.
Normaal is een trafo tijdens fabricage gedompeld in een lakbad, en zou dus alles aan elkaar geplakt moeten zitten.
De realiteit is echter anders.... een brommende trafo is niet onbekend.
Nu heeft bijna niemand de mogelijkheid om zo'n trafo in een vacuum oven nog voller te zuigen met lak..
Dus...
Als een verende/soepele opstelling niet helpt, en je ergert je aan die brom... dan is alleen een nieuwe trafo mogelijk.
Die hopelijk niet bromt.
Echter... vaak is de resonantie het hinderlijkst, probeer die uit te sluiten.
50Hz horen we nou eenmaal zo goed he... jammer...
kok36935
Bericht door kok36935 » vr 13 dec 2019 14:39
RE.gif @Chris, Ik geloof niet dat de transformator bromt maar denk ook inderdaad aan resonantie. Dus ik zal de tip van Ab eerst gaan toepassen. Mocht het brommen dan (zo goed als) weg zijn dan moet ik nog iets structureels bedenken dat de transformator verend wordt geplaatst.
Kun je overigens de transformator verplaatsen i.v.m. de lengte van de kabel?
Kan ik dan dezelfde dikte kabel gebruik die nu ook tussen de transformator en de vloerverwarming zit? Stel dat ik de transformator 3 meter verplaats? Of moet ik dan een dikkere gebruiken?
Corvanwaesberge
Bericht door Corvanwaesberge » vr 13 dec 2019 16:47
Het brommende geluid wordt veroorzaakt door resonantie van het blikpakket. Het verhaal van Chris is volkomen juist.
Als je erbij kunt komen wil het wel eens helpen als je de boutjes waarmee het blikpakket bij elkaar wordt gehouden stevig aantrekt.
Bericht door Ab » vr 13 dec 2019 17:23
De vloerverwarming zal niet meer vermogen hebben dan 200 of 250 watt.
Ik vermoed dat de trafo rond de 40 volt is.
Er hoeft in dat geval maar 5 of 6 Ampere door het draadje. 1.5 mm2 voldoet dan al.
2.5mm2 is beter als het wat langer wordt.
Bericht door Chris » vr 13 dec 2019 17:26
Helaas moet ik je teleur stellen, het is wel de trafo die bromt... resonantie.
Maar je kan zeker Ab's idee proberen.
Verplaatsten kan ook zeker, draden verlengen met dezelfde dikte is prima.... zolang je geen 20 meter verder gaat tenminste.
Ik denk dat er secundair 2,5 mm2 aanzit, da's een prima dikte om te verlengen.
Zorg wel voor stevig aansluitmateriaal, geen gammel gepruts dus.
Wago klemmen zijn hiervoor ideaal, gewoon bij de Gamma.
Voor verlenging zou je mooi VMVL snoer van 2,5 mm2 kunnen gebruiken aan de secundaire kant, primair, dus de 230 Volt kant is 1,5 mm2 al uitstekend.
edit... Ab was me net voor....
In onze 500 hut zitten 2 trafo's, samen 430 watt bij 42 volt.. 1,5 of 2,5 mm2... zal voor die paar meter geen vermogen meer kosten denk ik dan maar..
Doe 2,5 mm2, zit je safe..
Bericht door iemand » vr 13 dec 2019 21:24
KZou toch graag even een foto van de trafo zien; is het een blik- of ringkerntrafo
Bericht door Chris » vr 13 dec 2019 22:26
t"is bijna zeker geen geschakelde voeding in ieder geval.
Die kunnen ook geluid maken trouwens.... fluiten..hoge frequentie.
kok36935
Bericht door kok36935 » za 14 dec 2019 09:32
Tja, ik heb mijn huiswerk niet goed gemaakt. stom.gif stom.gif En dus geen foto hiervan. Ook nu niet mogelijk, staat in de stalling)
Maar het betreft een ronde transformator op een vierkante voet. ( denk dan een ringkerntransformator??). De behuizing is van kunststof, lijkt bakeliet als dat nog bestaat. Zover ik mij herinner staat deze “koud” op de vloer.
Ben al aan het googelen geweest maar nog geen afbeelding gevonden.
Zelf denk ik wanneer ik de transformator naar het voeteneind van het bed verplaats dat het verholpen is. Hemelsbreed ligt nu mijn hoofd ca. 50 centimeter van de trafo af. Dat is natuurlijk wel heel kort bij.
In ieder geval iedereen bedankt voor de input. Wanneer ik het probleem heb opgelost zal ik dit melden. Wordt wel pas in maart [kerstboos.gif]
Bericht door PD » za 14 dec 2019 09:36
kok36935
Bericht door kok36935 » vr 17 apr 2020 16:39
Inmiddels de transformator op een stukje vloerbedekking gezet en....weg is het brommen. Nu afwachten of dit zo blijft.
Bericht door Chris » vr 17 apr 2020 19:21
Da's top toch???
Je zou eventueel aan silent blocks kunnen denken om de trafo op te monteren.
Die heb je in zoveel soorten en maten, zit misschien wel wat tussen van je gading.
Zoek maar eens in google naar Silent block...
kok36935
Bericht door kok36935 » vr 17 apr 2020 21:00
Heb trouwens vandaag ook nog een kabel getrokken van de accu naar de disselbak met een “zwevende” Jeager stekker. Aangesloten volgens jouw uitleg. Morgen nog even een andere zekering scoren, zit nu even 20 AMP in. Dat is teveel!
Ron-Plomp
Bericht door Ron-Plomp » ma 27 apr 2020 21:54
is het mogelijk om de trafo te vullen met kaarsvet dan kan hij niet meer trillen
Bericht door Ab » ma 27 apr 2020 22:30
Hoeft toch niet meer?
Het brommen is over na er iets onder te leggen.
De trafo kan je ook gewoon vastzetten met 2 stroken rubber eroverheen, en vastschroeven op de bodem.
De silentblocks zijn mooier, maar die krijg je niet of moeilijk vast op de vloer. Tenzij je ze kunt vinden met een voetplaat die je op de vloer kunt schroeven. Lastig te vinden misschien, ik ken ze in ieder geval niet.
Met wat geluk is het brommen ook al over als je de schroefjes gewoon terugplaatst, door het stukje vloerbedekking heen.
Zou je effe kunnen proberen.
Bericht door Chris » di 28 apr 2020 09:31
Kaarsvet is totaal niet geschikt...
Enige wat heel misschien zou kunnen helpen is de trafo onderdompelen in een trafolak bad en dan onder hoog vacuum in een vacuumkamer er in proberen te zuigen.
Dit proberen wij wel eens op het werk maar is meestal zonder succes.
kok36935
Bericht door kok36935 » di 28 apr 2020 21:15
RE.gif RE.gif Heb inderdaad de transformator weer op dezelfde plaats vastgezet. Wel met langere schroeven van dezelfde diameter door de (2 lagen) vloerbedekking.
Bericht door Ab » di 28 apr 2020 23:36
Top!
Jekihero
Bericht door Jekihero » wo 10 jun 2020 11:10
Sinds gisteren hier nu ook een brommende vloerverwarmingstrafo in de 515.
Ik schat dat het deze een 50-tal dagen is gebruikt.
Prijs van een nieuwe plm. €500.= aldus de service afdeling, excl. arbeidsloon welteverstaan awhoea.gif
Het wonderlijke is dat van deze LED trafo Eaglerise HBW-300A afgezien van wat gegevens nergens een prijs is te vinden op het www.
We gaan maar eens op zoek naar een alternatief, zal een uitdaging worden iets te vinden wat niet uit China komt.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 10 jun 2020 11:18
Wat een prijs!
De eerste hit levert dit op!
Jekihero
Bericht door Jekihero » wo 10 jun 2020 11:21
Linkje werkt bij mij niet...
Edit,
Laatst gewijzigd door Jekihero op wo 10 jun 2020 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 10 jun 2020 11:21
Nu wel; aangepast.
Jekihero
Bericht door Jekihero » wo 10 jun 2020 13:26
Top, dank je wel. IP 41 is goed genoeg. Ik moet nu eerst even door de serviceonvriendelijkheid van de dealers heen.
Hier laat de importeur m.i. toch steken vallen. Elke dealer gaat voor z'n eigen geluk.
Terug naar “Elektra”
