Misschien een gekke vraag: Zit er geen accu-lader in de caravan ?
Gr. Theo
Batterij
Batterij laden in caravan
Re: Batterij
Een lader voor dit soort accu's koop je al vanaf een euro of 50.
Is dat niks?
Is dat niks?
Re: Batterij
Welke vrienden? Er is zat te koop.
Een accu vervangen is duurder dan een nieuwe lader!
Re: Batterij
Ondertussen merk ik dat de batterij niets meer doet - dus moet ik op zoek naar een nieuwe - de batterij die er momenteel insteekt is: VDC31M 12 V 105 Ah, doch vraag ik me af of deze echt zo zwaar moet zijn? Verschillende lampen zijn ook aangesloten op de batterij, die wordt opgeladen door zonnepanelen - doch gebruiken we die niet - staan altijd op 220 V aangesloten, dus heb de batterij eigenlijk alleen nodig voor de mover.
Iemand een suggestie?
Mercedes E-klasse break (2013) - Dethleffs 510
Re: Batterij
Tja, ik zweer bij de veelgeprezen Optima Yellowtop 4.2. Dat is een super accu van 55Ah , AGM en ong. 20 kg.
Heel veel gebruikt voor de Mover.
Is onderhoudsvrij, gasdicht en natuurlijk een tractie accu.
Je kan ook naar lichtgewicht, ook super, maar na aanschaf is je portemonnee ook lichtgewicht.
Let wel even op of je lader ook voor AGM accu's geschikt is, de goede laadspanning is iets hoger vergeleken met het model accu wat je nu hebt.
Succes
Succes
