Zelf een bankairco gemaakt
Re: Zelf een bankairco gemaakt
Ik wacht je verslag geduldig af want ben best wel geinteresseerd in de zelf gemaakte bankairco zeker het financiele plaatje
wij hebben de truma saphir compact sinds dit jaar bevalt prima, wat me opvalt is dat je de aanwezige buizen van de verwarming gebruikt hebt ik lees dat die niet geschikt zijn voor airco, verder vindt ik het heel knap dat je dit kunt
Knaus 500pf 2023
De radiator die koud wordt heet verdamper en de radiator die warm wordt heet condensor. De condensor kan dus niet bevriezen.
Ik ben het eens. Best vervelend als je ineens een muizen of insectenplaag naar binnen krijgt. Wel een gaaf idee om zo een bankairco te maken.Kingpin1966 schreef: ↑zo 2 jul 2017 19:06Ik zou die plastic pijp aan de onderkant van de caravan van een rooster o.i.d. voorzien.
Zo voorkom je dat er muizen of ander gespuis in kruipt.
Ik zal jouw ideetje met mijn echtgenoot delen. Wie weet wordt het een leuke project voor hem en onze zoon :D
Ik heb er totaal geen verstand van, maar hoor je een bromtoon als de comprssor aanslaat? Dit lijkt op een scrollcompressor - die is (omdat er geen zuiger heen en weer dendert) minder lawaaierig dan de klassieke compressoren - ook iets wat toepasbaar is in stille compressorkoelkasten. Ik heb het vermoeden gezien de slange cylindrische bouw.
Ik ben benieuwd hoe het nu naar 4 jaar gaat met de airco
@Micky,
Melding van gebruik na een zomer seizoen.
De airco op zich werkt perfect een Truma Saphier Confort.
Het geluid buiten is met alleen de fan draaien bijna niet hoorbaar.
Slaat de compressor aan dan hoor je meer.
Vorig weekeinde in Gouda aan de buren gevraagd beiden op 2 meter naast ons links en rechts en ja die hoorden wel was maar wisten niet wat.
Met die campers zo dicht op een (wel mee gemaakt nog dichter) krijg je ook tunnel werking.
Dan binnen als fan op stand 4 staat heel veel geluid, op stand 1 of 2 (3 bestaat niet) zeker minder allen dan kans op condens vorming rond om de uitblaas en slangen.
Nu besteld 3 dempers (heb 3 uitlaten) en zien of dat geluid verminderen zal. die wil ik er tussen bouwen is ruimte voor.
Zal nadien terug koppelen.
Dus bank airco op zich buiten geen of weinig geluid, binnen de fan die op vol aan nogal geluid geeft maar mee te leven is en we hebben de unit 's nachts uit.
Zelf op een paal voeding van 4 ampere met de standaard omvormer en accu lader (Schaudt) kon de airco draaien en opstarten aanloop heel kort tikte 12A aan waarna terug naar 3,4A - de hoge stroom tekort om zekering te laten klappen, ik heb schakel mogelijkheid 4,6,10 en 16Ampere met de zekering automaten die ook nog snel zijn (haasje).
Heel verhaal maar hoop dat het enig inzicht geeft - groeten Jaap
Bedankt voor je uitleg, maar euh hoe weet jij nou hoe de zelfgemaakte bankairco van Turbodesk werkt
@Micky,
Neen, maar had begrepen dat hij zelf installeerde niet zelf gemaakt had?
En nu terug lezend op een geheel ander onderwerp bericht gegeven, stom dom.
Dus wat mij nu en meerderen van ons overkomt "we lezen niet alles en correct terug".
Sorry voor misverstand.
Maar wilde onze ervaring na een seizoen met je / jullie delen.
Ben nu trouwens aan het kijken naar een thyristor besturing van de compressor om deze op lager rpm te laten draaien.
Heb nog zo een unit liggen van Schneider.
En proberen mag toch.
succes Jaap
succes Jaap
Jouw ervaring met jullie airco is ook interessant te lezen zo heb ik in de compressorkoelbox een fan met temperatuursensor gebouwd, de box is nu bijna niet te horen alleen wanneer hij heel hard moet werken
