omvormer knaus defect?
Harry341T5
Bericht door Harry341T5 » do 2 nov 2017 09:25
Goedemorgen..
Ben een verse caravan bezitter met Knaus van 18 jaar oud...maar nog een plaatje!
Eergisteren zaten we vroeg in de ochtend ineens in het donker,en dat terwijl de senseo liep...de verlichting ging op halve kracht branden..
Onder de bank gekeken naar de omvormer...alle drie de zekeringen zijn heel...omvormer uit gezet en weer aan.
Licht ging voor 3 seconden op volle kracht..de omvormer begon te knipperen en ratelen,en het licht ging weer op halve kracht...
Kan ik nu een nieuwe omvormer gaan bestellen?
Of kan er ergens anders nóg een zekering zitten?
Voor de duidelijkheid..de caravan stond aan de 230.
vr.groeten,Harry van Goor
evr66
Re: omvormer knaus defect?
Bericht door evr66 » do 2 nov 2017 09:32
Zekering lijkt me niet. Gezien de leeftijd goede kans dat het één van de condensatoren van de omvormer is, die het loodje heeft gelegd. Je kunt hem verwijderen, open maken en eens bekijken. Als het dit is, normaal gesproken een vrij eenvoudige reparatie. Vervangen kan ook natuurlijk :)
Als ik het verhaal zo lees, werkt alles op 230V naar behoren, alleen de 12V (verlichting, waterpomp en dergelijke) niet?
Peter 1969
Bericht door Peter 1969 » do 2 nov 2017 12:39
Ik had ook zoiets, maar hij begon ook vreselijk te stinken naar smeltende isolatie. Ik heb hem eruit gegooid en vervangen door een 10 A CTEK intelligente acculader ( die ook voor de auto accu kan worden gebruikt als die problemen zou hebben ) en een paar zekeringhouders, dat werkt alweer jaren probleemloos, ook met de LED verlichting die ik er zelf ingebouwd heb. Ik gebruik geen koelkast op 12V.
Het is zelfs zo dat die CTEK er een week lang niet eens aan hoeft, gebruikt kan worden de accu continue bij te houden, maar ook een continue supply stand heeft waarbij de spanning niet flucutueert ( en ik dus zelfs zonder accu zou kunnen )
En je kunt altijd een booster/1 richting beveiliging/overladings beveiliging e.d. tussen zetten als je met de auto stroom wilt leveren onderweg. Dan heb je dat lompe ding helemaal vervangen. Ik heb daar niet voor gekozen en verbaas me over dat de CTEK acculader in feite dat stinkende, zware en grote ding heeft vervangen, geen ventilatie nodig heeft en niet eens meer dan handwarm wordt.
Repareren kan ook maar is nogal prijzig zag ik.
Laatst gewijzigd door Peter 1969 op do 2 nov 2017 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » do 2 nov 2017 12:45
Welke omvormer is er gemonteerd?
In de loop der jaren is de omvormer "volwassener" geworden.
Dat zal mede bepalend zijn in de afweging repareren of vervangen.
Foto zegt al veel.
Ps.. doorgaans is reparatie van deze generatie omvormers redelijk te doen..
Laatst gewijzigd door Chris op do 2 nov 2017 12:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.5T GT6 MY 2010 met aan de haak onze Knaus Sudwind Silver Selection 500EU 2017 vol met gadgets
evr66
Bericht door evr66 » do 2 nov 2017 12:48
Als het een caravan is zonder boordaccu kun je ook volstaan met een simpel geschakelde voeding van ali... Kost bijna niets en dan is het weer als nieuw. Geen idee wat er nu in de caravan zit :)
Dus, Harry: Graag plaaje/merk/type van de omvormer en info over wat er qua elektriek in de caravan zit, met name of er ook een accu aanwezig is.
Harry341T5
Bericht door Harry341T5 » do 2 nov 2017 15:58
Goedemiddag,bedankt voor de snelle reacties....
Hierbij een foto van de "boosdoener"
vr.grt.Harry
evr66
Bericht door evr66 » do 2 nov 2017 16:08
heb je of wil je wellicht in de toekomst een accu in de cvan?
Bericht door Chris » do 2 nov 2017 16:32
vr.grt.Harry
Je mag bij me langs komen, ik zie dat ie er al uit is.
Nu weet ik niet of dat makkelijk is voor je, je kan zien waar ik woon.
Interesse??.. stuur maar een PB.. ( persoonlijk bericht)
Harry341T5
Bericht door Harry341T5 » do 2 nov 2017 17:25
evr66 schreef:heb je of wil je wellicht in de toekomst een accu in de cvan?
Dat is wel de bedoeling...zit (nog) geen mover onder...maar zal er wel komen..
evr66
Bericht door evr66 » do 2 nov 2017 17:28
dan zou ik ff kijken of deze simpel te repareren is. zie ook aanbod van chris, kenner op dit gebied.
andere suggestie was om een acculader te gebruiken icm accu. zal wel werken maar ik heb geen idee of daar nog nadelen aan zitten. moderne acculaders zijn best slim dus zouden wel eens een beetje vaag kunnen reageren bij dit soort gebruik, waar ze eigenlijk niet voor opgezet zijn, met name wanneer er (nog) geen accu aan hangt.
Harry341T5
Bericht door Harry341T5 » do 2 nov 2017 17:45
vr.grt.Harry
Chris..PB naar jou komt niet door...andersom wel?
Bericht door iemand » do 2 nov 2017 18:00
scratch.gif Senseo werkt niet op 12 volt.
Maar terwijl die stroom trekt gaat een ander apparaat raar doen.. In dit geval je omzetter naar 12 volt.... voor de verlichting.
Mogelijk heb je ergens in het netspanningscircuit een slecht contact
Groeten Erik
Harry341T5
Bericht door Harry341T5 » do 2 nov 2017 18:46
vr.grt.Harry
Chris..PB wordt niet verzonden,probeer mij een met PB?
Harry341T5
Bericht door Harry341T5 » di 5 dec 2017 14:16
Heb de Miko MK 375 terug en wil 'm weer monteren..edoch...
De foto en de het papier waar ik de aansluitingen op had genoteerd..juist ja,pleite...
Iemand een idee waar ik alle bruine en blauwe stekkertjes weer mag plaatsen?
Heb de boel wel werkend,maar als ik het licht aan doe gaat de kachelventlator draaien,ook weinig power op de kraantje...
Ik heb er géén accu inzitten,en deze foto is gepikt van mpl.
Bericht door Chris » wo 6 dec 2017 13:00
Oei...
Ik heb geen aansluitschema.
Wellicht is er een Knaus dealer die het wil downloaden van de Knaus site en wil printen voor je???
Harry341T5
Bericht door Harry341T5 » wo 6 dec 2017 21:47
Dag Chris..
Mijn slimme vrouw is op google gaan zoeken en vondt een tel.nr. van iemand die vragen over deze omvormer had beantwoord....deze man gebeld,en na twee dagen een hele grote mail met alles wat ik maar weten wilde.
Alle schema's,waar alle draadjes van zijn en op welke plek ze horen...
Volgende week weer even naar Drenthe waar de Knaus in de boerderij van onze dochter staat...mooi warm plekje voor de winter....en dan alle stekkertjes er weer in prikken....
Heb nu weer een beetje hoop dat het goed komt...
Grtz.Harry
Bericht door iemand » do 7 dec 2017 21:07
na inbouw hier maar ff een foto ?
ben wel benieuwd
Groeten Erik
Bericht door Chris » do 7 dec 2017 21:16
Yes..foto kan hij niet omheen.
En..
Werkt alles weer naar behoren...
Harry341T5
Bericht door Harry341T5 » za 9 dec 2017 09:57
Nog geen tijd gehad,Knaus staat in nw.weerdinge...woon zelf in de Velserbroek...wil er wel heen maar niet op 1 dag heen en weer... kerstscratch.gif
Harry341T5
Bericht door Harry341T5 » do 21 dec 2017 18:16
Heb de boel weer gemonteerd en aangesloten...was wel even een uitzoekerij maar dankzij het mooie schema en de tekeningen die we via google hebben gekregen is alles weer oke..
Is ook niet zo logisch om alle draden dezelfde kleur te hebben...
Ben hier erg blij mee want bij mij gaat meestal het draadje branden i.p.v. het lampje....
Mocht iemand behoefte hebben aan dit schema mét tekeningen en uitleg dan is het beschikbaar!
vr.groeten,en allemaal hele fijne dagen..
Harry en Yvonne...
Bericht door iemand » vr 22 dec 2017 17:19
Chris schreef:Yes..foto kan hij niet omheen.
En..
Groeten Erik
Terug naar “Elektra”
