Stabiliteit met onze combinatie BMW 330D - Elddis Avante 505
Re: Stabiliteit met onze combinatie BMW 330D - Elddis Avante 505
Ik heb al heel veel goede adviezen uit dit topic kunnen halen!
Het gaat me overigens niet zozeer om om zo snel mogelijk naar de bestemming te kunnen sjezen, maar wel om zo veilig mogelijk te gaan en te weten waar de grenzen liggen.
Na de schokdempers zal ik ook nog even naar de koppeling gaan kijken (evt pads vernieuwen), en daarnaast de belading goed in de gaten houden. Een deel van de tent en stokken lag namelijk ook achterin (bij aankoop) dus ik denk dat alles bij elkaar wel voor een stabiele combinatie gaat zorgen. Denk dat ik een serie vouwkratjes aan ga schaffen waar de belading netjes in geplaatst kan worden boven de as tijdens de lange ritten.
Overigens bedankt voor alle complimenten, het is een mooie combi met dito vermogen :) Rijd echt fantastisch qua trekkracht. Met name de loopcultuur van de motor is fijn, als je dus 90kmu rijd loopt de motor rustig in de 8e versnelling zo'n 1400rpm.
Ik denk gezien mijn ervaringen denk ik dat je daar veel winst mee kan behalenSNap890 schreef: ↑di 31 dec 2019 16:03Ik heb al heel veel goede adviezen uit dit topic kunnen halen!
Ik vind 1400 toeren veel te weinig met een caravan erachter.
Zou hem zelf boven de 2200 toeren houden als dat natuurlijk kan met de automaat.
Koeling en smering is dan veel beter en de mechanische belasting is dan ook veel lager.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Zorg dat je in de buurt van de kogeldruk welke de trekkende auto mag hebben, liefst er iets overheen.
Houd bij een turbo motor (benzine/diesel) het toerental tussen de 2000 en 2500 tpm.
Of bij een atmosferische motor tussen de 3000 en 4000 tpm.
Of wel rijd niet in de 5e of 6e versnelling, doch zoek de lager versnelling waar de motor in de eerder genoemde toerentallen terecht komt. Dit geldt trouwens voor zowel schakel- als automatische versnellingsbak.
Zoals de eerdere schrijver melde zorgt dit voor voldoende koeling.
Let op de bandenspanning.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Heren,
Ik denk dat het een automaat betreft. Die is zodanig geprogrammeerd dat de motor opereert in het optimale werkgebied.
dat denk ik niet;) bij veel automaten althans en ik merk dat uit eigen ervaring, de moderne bakken van VAG schakelen anders als er wat aan de haak hangt, maar bij bijv. de XC60 die ik had merkte ik geen verschil en moest ik zelf regelmatig ingrijpen omdat hij te laag in de toeren bleef rijden, de sportstand lost dat op.
bij de DSG bakken die ik heb gehad reed ik sowieso meestal in de sportstand omdat ze anders veel te vroeg op schakelen zonder aanhanger, met aanhanger was het beter, maar ook dan reed ik het liefst in de sportstand.
As me...
Nu heb ik een benzine ( ts een diesel) , maar de automaat ( 6 bak) schakelt ook vrolijk door naar de hoogste versnelling bij mij als ik 90 rij ofzo.
Dat toerental is voor mij te langzaam, 1400-1500 ofzo, en de automaat zit dan nog niet in de z.g. Lock-Up..
Dus trek ik lekker op in de automaat maar zodra de snelheid constant is schakel ik lekker zelf..
Peage in z'n 5, toerental is dan zo rond de 1900-2000.
Koelt de bak ook lekker tenminste en rij ik in de Lock-Up..
As me...
probeer maar eens gewoon rijden in de sportstand, indien nodig hoef je dan alleen 1 tikje terug te geven
Heb ik niet...
De GT's aan de 2.5 T hoeven geen sportstand..dan moet ik altijd mn hoofd uit de achterbak vissen..
Heb ik niet...
hoe je hebt geen sportstand zelfs Porsches hebben een sportstand, je tikt hem naar de zijkant waar je ook handmatig kunt schakelen en je zit in de sportstand....
Deze dieselmotor draait altijd (ook bij normaal gebruik) een heel laag toerental. Zonder aanhanger schakelt hij vaak al rond 1500rpm. Het is een relatief grote motor in verhouding tot de auto en daardoor hoeft die niet zo hard te werken. De ZF automaat van mijn BMW herkend inderdaad een aanhanger, en ik merk dan ook dat hij bij een hoger toerental doorschakelt. Hij schakelt ook wel terug als er 'getrokken' moet worden, dus ik ga er vanuit dat hij dan niet te zwaar belast zal worden.
In de sportstand vind ik hem al snel zenuwachtig, en naast een sportiever schakelgedrag is dan ook het onderstel en stuurbekrachtiging sportiever.
beetje vage foto geef ik toe maar anders dan naar recht en manueel schakelen zit er niet bij. Zijn er wel maar dan dat zijn knoppen in de middenconsole.Micky schreef:RE.gif
Erwin
Home-car racer 48
Dit is zelfs verplicht in Frankrijk,je bent een "vehicule lent"als je niet sneller kunt dan 60 km/h:
Il existe toutefois une exception. Lorsque le dénivelé, en montée ou en descente, est important, la voie la plus à droite devient une voie réservée aux véhicules lents. Cette voie lente vous est alors interdite, sauf si votre véhicule peine et que vous ne parvenez pas à dépasser les 60 km/h.
Behalve als u wél sneller dan 60 km/h gaat,dan is dit een "voie interdit "voor u.
Bron:http://www.aprr.fr/fr/actualites/avec-v ... maintenant
maar als je hem naar rechts tikt, staat hij dan direct in hand? bij mijn XC was dat sport, tot dat je zelf de pook aanraakt, dan werd het handgeschakeld, totdat je de pook 4 seconden in de stand "opschakelen" houdt, dan gaat hij terug naar sport. kan het niet meer laten zien, heb de auto niet meer..Erwin1987 schreef: ↑wo 1 jan 2020 18:15beetje vage foto geef ik toe maar anders dan naar recht en manueel schakelen zit er niet bij. Zijn er wel maar dan dat zijn knoppen in de middenconsole.Micky schreef:RE.gif
Erwin
Re:
Oeh goeie dat heb ik nooit geprobeerd, morgen ga ik het proberen.
Edit:
Kan geen betere foto vinden maar daar zitten de knoppen daarvoor.
Erwin
Edit:
Erwin
Home-car racer 48
Zo werkt het bij onze Disco ook; zelfs die schoenendoos heeft een Sportstand maar dan naar Links...…... engelse auto he
Met de hut rijd ik in de normale stand totdat ik op kruissnelheid rijd, dan gaat ie in de Sportstand waardoor ie niet meer opschakelt.
Nope...
Als ik naar rechts tik staat de bak direct in manual.
Geen sport stand..
En omdat ik hem niet heb mis ik hem ook niet.
Bekend is dat de Geartronic 6 bak nog niet heel high tech met een berg elektronica schakelt.
Dat is vanaf de GT8 bak wel.
Maar...
231 Pk... waarvoor moet je dan een sportstand hebben???
Nog sneller vooruit... is de 7,9 sec. op 100 niet goed dan ??
@ PD..
Jou schakelactie is dan toch gelijk aan wat ik doe..
In de automaat tot de gewenste snelheid en dan knal ik hem opzij.. naar Rechts bij mij.
Op het dashboard veranderd dan de D in het nummer van de versnelling.. 5 voor mij op de peage..
Uhhh...
Het ging hier over iets anders...Dus..
Back on topic maar snel voor een Mod ingrijpt..
Geen sport stand..
Maar...
@ PD..
Uhhh...
Een RaRo met 575 pk heeft zelfs een Sportstand op de bak....
In principe is het gelijk wat jij doet zoals bij mij; echter wanneer ik vaart minder of hard rem, schakelt de bak zelf terug (en daarna weer op)
Idd OT maar weer
Idd OT maar weer
Doet mijn bak ook..dat terugschakelen, maar dan weer opschakelen heb ik nog nooit geprobeerd... denk het eigenlijk niet.
OT
OT
Ik begrijp dat niet, ik had ook de geartronic 6, wel met de 2,4 5cilinder diesel, dat dan welChris schreef: ↑wo 1 jan 2020 20:25Nope...
Geen sport stand..
Maar...
@ PD..
Uhhh...
Chris schrijft ook dat ie wel terugschakelt, dat lijkt me vreemd in "manual"...
dat deed mijn XC ook wel hoor in manual, als je maar lang genoeg wacht met terugschakelen handmatig, opschakelen hetzelfde, jank maar door tot rode gebied en hij schakelt ook wel op
Toch niet zo manual dan Geen idee trouwens wat de Disco zou doen als ie echt in manual staat...
Waarschijnlijk terugschakelen anders slaat de motor af.
In mijn BMW schakelt hij ook terug in manual als hij onder een bepaald toerental komt.
Overigens moet ik ook naar links duwen om de bak in sport te zetten en weinig engels aan ;)
In drive herkent hij ook dat er een caravan aanhangt, toch rij ik meestal in manual omdat ik graag liever zelf het schakelmoment kies.
@chris, de reden dat je met 231 pk in (slechts) 7,9 naar de 100 gaat heeft voor een groot deel met de traagheid van je bak te maken en uiteraard het gewicht van je auto.
Met bijvoorbeeld een dsg zou je dat een paar tienden schelen.
Even on topic, ik rij een f31 320i die leeg 1495kg weegt, weet je zeker dat je 330d leeggewicht klopt ?
Overigens trekken wij een knaus 500 sport van beladen ergens tussen de 14 en 1500kg en bij 110km/h merk ik weinig van instabiliteit.
Mijn auto is wel een m-sport uitvoering dus er zit een verlaagd m onderstel onder wat de stabiliteit wat ten goede komt.
7,6 met 190pk en 4x4 deed mijn passat
